Ati Radeon 4870 krijgt: YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR V
  • jan bikker
  • Laatst online: 12-05-2023
Had vanavond wat tijd over en er stond nog op de planning om m'n hardware over te bouwen naar een nieuwe behuizing. Alles liep voorspoedig en was net ook klaar voor de 1e keer booten.
Maar helaas ik krijg rood knipperend de melding:
YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION
Heb even wat dingen geprobeerd als kabels omwisselen weer terug zetten, keertje alles aanduwen, andere hardware even loshalen. Maar tot nu toe zonder succes.
Het rare is alleen dat alles voor het ombouwen wel werkte en nu alles weer precies hetzelfde is aangesloten (daar ben ik 99,99% zeker van) ineens deze melding geeft.
Er vallen hierdoor al een aantal opties zoals psu niet krachtig genoeg zo goed als af.
Ben daarom maar wat gaan googelen op de melding en krijg dan verschillende fora's en sites waar meer mensen met dit soort problemen kampen:
http://www.techsupportfor...to-your-radeon-21429.html
http://www.overclockers.c...e/index.php/t-430577.html
http://hardforum.com/showthread.php?t=1396805
Hier komt een vaag antwoord uit van 20 minuten wachten waarna het ineens werkt, dat lijkt me nogal vaag.
Graag hoor ik wat ideetjes wat te doen om dit probleempje te verhelpen, of misschien heeft hier al eens iemand last van gehad.
Alvast bedankt voor jullie bijdrage ;)
heb trouwens als setup:
asrock 870 extreme 3
amd 1090T X6
4x 2gb ocz 1600mhz
ati radeon 4870 xxx (oc edition)
4x raptor 74gb (in raid0 :*) )
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
Ik begin maar met een paar heb je alles wel goed gedaan vragen.
Weetje zeker dat je je videokaart in het juiste slot heb zitten?
Heb je de powerconectors aan de achterkant voledig aangesloten?(overal waar stroomplug in kan zit er daar ook een)(volgens mij is de 4870 2x 6pins)
Heb je je voeding al doorgemeten om te kijken of hij wel stroom op de 2 x 6 pins zet (12v lijn).
Maken de pinetjes op de kaart goed contact met die van de voeding?
Ik denk eigenlijk dat je te maken hebt met een klassiek geval van capicitor aging(het minder efficient worden van je voeding (laten we hopen van niet))
  • jan bikker
Videokaart zit in het juiste slot, zal het vanavond ook even proberen in het 2e slot.
Heb 2x 6 pins aangesloten, dit gaat van 1 6 pins stekker naar een soort verloop stukje waardoor ik dan 2 aansluitingen heb. Heb hier al links op rechts en rechts op links geprobeerd.
Ga zometeen even met een metertje kijken of ik stroom heb.
hoe kan ik controleren of die goed contact maken? (voorheen was blijkbaar wel aangezien het tot op gisteren avond gewoon gewerkt heeft).
Het minder efficiënt worden van de voeding komt eigenlijk neer op dat ik minder stroom uit m'n voeding heb?
Zo ja, heb gisteren 2 extra 120mm fans geplaatst, misschien een mogelijkheid dat als ik er nu 2 of 3 los trek het wel werkt?
Ik ga even wat proberen, en bij een update plaats ik het direct! Tot nu toe bedankt voor het meedenken!!
* Update: wat plaatjes toegevoegd ;)
(excuus voor de iphone kwaliteit)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/315xrg9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/f538so.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/24l98bd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2m2jss8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/34fegeu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2hxazc1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/jq5oqd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/1zp5f7t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/242bl1h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/htz4b7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2hwlor9.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door jan bikker op 25-01-2011 19:36 ]
  • Nelfrikandel
  • Laatst online: 16-08 22:52
Stroom is een "relatief" begrip. Want je hebt hier namelijk met voltage en ampere te maken.
Op het moment dat je 1pin naar 2 splitst, staat er op beiden wel hetzelfde hoeveelheid voltage, aangezien deze in paralelle verbinding staan, maar neemt het ampere wel af. Dit betekend simpel gezegd dat de druk achter het voltage wegvalt. Dit komt doordat de weerstand van de ene pin verbinding, word verkleind omdat hij word opgesplitst(wet van Ohm) Nu weet ik niet of dit soort hardware ook afhankelijk is van het ampere, maar misschien kan iemand anders hier weer antwoord op geven. Zou je eventueel 2 aansluitingen kunnen proberen? Of een converter op een andere lijn zetten...
  • twiekert
  • Laatst online: 10:45
j3ffr3-y schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 20:00:
Nou ben ik geen elektromonteur maar voor zover ik weet neemt ampere niet af, de voeding zal de stroom moeten leveren wat er gevraagd wordt. Kan dat niet dan is het meest waarschijnlijke dat de voeding in beveiliging schiet.
Het kan ook zijn dat er een ground aansluiting los zit in de Y kabel of op de videokaart. In het meest slechte geval is je videokaart kapot. Heb je geen ander systeem waarin je die kan testen?
  • Nelfrikandel
twiekert schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 20:06:
En voeding kan toch geen infinate heoveelheid ampere op één lijn zetten?!
Dat maakt sommige voedingen nl. ook zo duur, dat ze niet onderling in serie staan,
maar allemaal paralel... Maar kan het ook nog fout hebben, zo pro ben ik hier ook niet echt in 8)7
  • jan bikker
Even ter verduidelijking, de 'splitsing' is wel origineel, het zit nu zo: voeding - 6 pin stekker - 'splitsing waar 2x 6 pin stekker uit komt'. Het is ook een originele kabel die bij m'n voeding geleverd was, en ik zou ook de kabel vanaf de 'splitsing' op m'n voeding aan kunnen sluiten (mits de lengte er voor zou zijn).
m'n voeding heeft 2 uitgangen voor 6 pins stekkers, en het werkt soort met een kleuren systeem, zwart bij zwart en blauw bij blauw. Nu is de aansluiting van de stekker zwart dus daar sluit ik hem ook aan, heb het ook nog een keertje bij blauw geprobeerd maar dan zit je met een soort beveiliging denk ik aangezien er dan niets aan gaat.
Maar het lijkt me nogal sterk dat het hele probleem door het stekkertje kan komen aangezien het het ene moment wel werkte en het andere moment niet.
2 aansluitingen proberen gaat niet lukken aangezien ik er geen 2 poortjes voor heb bij de voeding (iig de 2e lukt niet aangezien het een andere kleur is) En heb ook geen 2 kabels hiervoor.
Videokaart in een ander systeem testen zal maandag pas gaan.
  • Nelfrikandel
Okay dan.
Ik wist dus ook niet of dit invloed kon hebben op systeem,
of dat dit in theorie verwaarloosbaar is. Iig succes met het probleem,
ik kijk maandag sowieso nog ff terug of is opgelost, want wel iets aparts dit!
  • jan bikker
Net even wat gemeten!
Eerst de modulaire draden, kwam allemaal een signaal doorheen,
Kabels in de voeding, geen signaal bij het pci-e kanaal maar wel bij bijv. molex.
Voeding eruit gehaald, en nog geen signaal in het pci-e kanaal.
Mijn conclusie dus dat er wat mis is met m'n voeding.
Ga even kijken of ik garantie heb, anders eens kijken of er niet toevallig een kabel binnenin is losgegaan oid.
Toevallig iemand weleens last hiervan gehad o.i.d.? Of misschien wel DE oplossing ;).
Bedankt voor het meedenken iedereen!
Lijkt me dat er intern in de PSU een connectie stuk is, ik zou eerst checken voor garantie en vooral niet de voeding zelf open gaan schroeven.
Als er geen garantie meer op zit pak je de soldeerbout er maar bij :P
  • emilionl
  • Laatst online: 22-07 19:03
kijk eens in je 6pins aansluiting, soms wil het wel is gebeuren dat de connectors daar in krom gaan of zelfs eruitschieten. het zou kunnen dat je door het aansluiten er eentje krom hebt gemaakt.
