AMD HD5850 Driver stopt 2D bij kijken video
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Raar probleem wat ik al langer heb met mijn vrij verse computer. Ik heb een AMD HD 5850 en die draait gewoon standaard snelheid onder Windows 7 Ultimate.
Het gebeurd echter regelmatig dat terwijl ik een video bekijk de display driver stopt en zich weer herstart. Ik kijk bijvoorbeeld IPTV via Windows Media Player dat loopt in principe prima maar wanneer ik dat zeg maar 2 minuten kijk dan stopt de display driver er mee. Dat gebeurd ook soms wanneer ik andere films wat groter bekijk via bv VLC.
Nu vind ik het ook raar dat ik bij initialiseren van de video overlay (denk dat het daardoor komt) bij bv. YouTube even zwarte strepen zie knipperen (net voor video start). En ik vind het ook raar dat 3D ik ook makkelijk op hogere snelheden kan draaien zonder rare artifacts maar dat het 2D al heel snel zorgt dat mijn beeld flikkert op mijn tweede monitor als ik op mijn eerste monitor een Window aan het slepen ben etc.
Kortom, het is wat irritant vooral. Ik heb overigens de Sapphire HD5850 Vapor-X en daar draaien nu de 10.12 drivers op maar probleem was identiek met oudere drivers.
Ik zat zelf ook te denken dat het misschien door bepaalde codecs kon komen al zou ik dat vreemd vinden maar wisselen heeft ook weinig succes.
Nu heb ik een hoop zitten googelen maar kom niet echt tot een oplossing. Hier misschien iemand die een goede tip heeft? Ik vind het namelijk gek dat een display driver en zomaar mee stopt.
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Schopje dan maar.
Ondertussen ben ik er achter dat deze videokaart bij afspelen van video altijd naar 400Mhz GPU en 900Mhz Mem gaat. Denk dat daar een beetje het probleem zit. Echter ik kan deze volgens mij niet veranderen door het aanpassen van een profile XML. Als ik daar wat anders in vul trekt de kaart zich er niets van aan. Dat doet hij wel als ik daar andere getallen in vul voor gewoon 2D.
Misschien dat iemand na mijn nieuwe bevindingen nog een tip heeft. Draai nu de laatste 11.1 drivers maar probleem is er nog steeds. Even HD tv kijken via IPTV en binnen paar minuten zal hij er mee stoppen.
  • kipjr
  • Laatst online: 11-11 18:26
Ik heb exact dezelfde videokaart en (bijna) exact dezelfde problemen. Bij mij gebeuren de problemen bij 3D dingen zoals online gamen. (LOTRO) Dan ben ik een paar minuten bezig en bevriest het scherm opeens. Daarna is alleen de muiscursor van het spel zichtbaar en krijg ik 2 foutmeldingen: display driver stopped responding en lotroclient stopped responding.
Hoe kwam dit? Ik had net pricewatch: OCZ AMD Black Edition DDR3 PC3-12800 Dual Channel extra setje bijgeplaatst waardoor mijn totale ram op 8GB uitkwam. Hierna heb ik de biosinstellingen voor het geheugen zo ingesteld dat hij op 1.65volt en 800mhz draait (Default Memory)
Daarna begonnen de problemen voor mij. Dit gebeurde alleen als ik aan het gamen was. Ik ben veel op zoek geweest naar oplossingen voor dit probleem en ik kwam verscheidene topics tegen van Nvidia en ATI in combinatie met Vista/Windows7. Ik heb ook op aanraden van diverse topic Memtest gedraaid en Furmark gedraaid. Tevens heb ik oudere videodrivers geprobeerd. Niks helpt. Ik heb zelfs Windows6.1-KB975243-x64 geïnstalleerd omdat DirectX11 aangaf dat ik DX10.1 had.
Vervolgens vond ik deze tekst op internet:
Here is the workaround: Open CCC and switch to ATI Overdrive Unlock and enable Overdrive Go to Options/Profiles/Profile Manager and create a new profile called, let's say, STABLE. Save the new profile. But DO NOT ACTIVATE the profile. Now go to C:\Users\{YourUserName}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles folder ( I assume C: is your system drive ) Note: You should have " show hidden files " turned on to see the folder. Open the .xml file named STABLE with notepad. Change the values of the idle Core clock and Memory clock speeds below Feature name="CoreClockTarget_0" Property name="Want_0" value="40000" note: previous value should be "15700" Feature name="MemoryClockTarget_0" Property name="Want_0" value="90000" note: previous value should be "30000" Save the file and close it. Go back to CCC and activate the profile. This will make the card idle at 400 MHz core clock and 900 MHz memory clock. The speed change is immediate. You can see the speeds onder CCC Overdrive section. Please note this change increases graphic card temperature by 6 to 7 degrees C at idle.
Error 4101 display driver stopped responding... FIX
Hi
Prior to the Error 4101
I was running Vista 64, this problem was not present. I then did a CLEAN install onto Windows 7 updated all drivers including Chipset then the dreaded “display driver has stopped responding but has now recovered “started to appear during 2d and 3d applications, under event viewer I located the error 4101.
My current system is running stable by following this sequence.
UAC ENABLED
POWER MANAGMENT SET TO HIGH
1. Uninstall all GPU related drivers/ and ADOBE FLASH
2. Turn of PC (not at wall)
3. Clear CMS
4. Boot allow windows to load
5. Shut down then Turn off pc (at wall)
6. Remove GPU and PCI cards
7. Re-install
6. Restart
7. Hit del (load bios)
8. Reset to defaults
9. Load windows
10. Install 9.3 ATI (for me vista 64_win_7 64)
11. Alter TDR in registry set to 0
http://www.microsoft.com/...display/wddm_timeout.mspx
12. Look for unsupported monitor d-word change to 0
(Should still be under HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers )
13. Restart (happy gaming)
Prior to this, Bioshock and all other games would freeze after 3-7 mins, last night I gamed solid for an hour no freeze.
Ps. I think it is either unsupported monitor modes on windows 7 (1680 by 1050) or the TDR function. Although 1680 by 1050 is detected by CCC and windows, there may still be a compatibility issue. Any hows it’s now working.
I don’t think it is adobe flash plug-in, UAC or power management.
If this works for you spread the word around the community.
Specs
Win 7 64 ( retail )
Asus commando MB
Core 2 Duo e6700
Graphics HD 2900 XT 512
I have an Ati HD3870 and had the same thing, black screen, freeze.
Tried everything, newer/older drivers, bios, motherboard drivers, switch Aero on/off, nothing helped.
Then i thought, if its a TDR problem, and Windows 7 not tolerate any hicups in the GPU, i may try to downclock it a bit.
So i opened CCC and set GPU clock from 777 to 750MHz, and ram clock from 1126 to 1050Mhz. And voila problem gone!!!! I could play for hours and no problem!!
Ik heb dit nog niet geprobeerd maar ik zal straks eens even kijken.
Straks zal ik ook even mijn geheugen eruit halen en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet. Dit probleem is trouwens Windows7/Vista gerelateerd en ligt niet aan je videokaart, als kunnen sommige instellingen wel ervoor zorgen dat je drivers niet meer crashen.
hierbij ook nog wat links van topics die ik volg:
http://forums.amd.com/gam...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
http://support.amd.com/us...pondingerrormessages.aspx
hopelijk heb je hier wat aan.
Kipjr
