USB apparaten vallen uit
  • PaMu
  • Laatst online: 12-01-2025
Hoi,
Ik heb een erg irritant probleem. Vorige week heb ik een PC verplaatst, waardoor deze nu op dezelfde stroomgroep staat als mijn PS3, en sindsdien hebben beide hetzelfde probleem, namelijk dat de USB apparaten vaak uitvallen.
Op de PS3 valt de controller uit (wanneer deze aan de oplaadkabel zit) en krijg ik een melding dat de USB poorten te weinig stroom hebben, en dat ik een apparaat moet verwijderen. Het is echter zo dat ik die melding nog steeds soms krijg als er geen USB apparaten op aangesloten zitten.
De PC heeft een vrijwel identiek probleem, zo nu en dan valt het toetsenbord uit. (hierbij geen melding oid)
Op de PS3 gebeurt dit een paar keer per dag, op de PC eens in de 2 dagen (ongeveer)
Iemand ideeën voor hoe ik dit op kan lossen (liefst zonder PC/PS3 te verplaatsen)?
een beetje een knappe stekkerdoos kopen met extra functies zoals surge en spanningsprotector etc
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 28-10 10:19
Multimeter + PC & PS3. Voltage en amperage even meten. zou op de 5V/1A moeten liggen naar mijn weten.
Afbeeldingslocatie: http://www.homebrewusb.com/DIY/Images/pinoutUSB.jpg
dus de zwarte pin van multimeter uiterst links, rode pin uiterst rechts.
(en om alvast wat zinloze reactie's te voorkomen dat je geen ampere moet meten: er staat een weerstand op de USB aansluiting, dus deze zal echt niet doorbranden...
naarden 4ever schreef op maandag 24 januari 2011 @ 19:29:
5v en 500mA moet der uit komen indien 1A dan is er iets goed mis met de poorten :P
