Windows server 2003 niet zichtbaar in het netwerk
  • stijnislike
  • Laatst online: 08-11 15:49
Ik heb hier 3 computers staan:
- 1 met windows server 2003
- 1 met windows 7
- 1 met windows xp
Alle 3 verbonden met een sweex 300n router.
Ik kan vanaf de windows 7 en xp pc niet pingen naar de server, ze zitten in dezelfde workgroup, kan er op geen mogelijk manier connectie mee maken. Heb netbios over tcp/ip al aangezet. Nog steeds niks. Heb van alles geprobeerd wat ik vond op google, dchp server uitgezet in mijn modem etc. Nog steeds niks, iemand een idee?
  • lier
  • Laatst online: 23:51
lier
MikroTik nerd
Hoe ping je (op IP adres of op naam)?
Is ICMP geblokkeerd (door de firewall) op een van de twee machines?
Wat bedoel je hier precies mee (HTTP, ICMP, FTP, file shares)?
En hoe constateer je dat je geen connectie maakt?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan de server de werkstations wel pingen?
Hebben alle machines wel een IP in dezelfde range?
Staat de firewall niet aan van die 2003-bak?
  • stijnislike
lier schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:06:
ipadres
Nee, alle firewalls staan uit, op windows server 2003 kan ik de firewall niet open vanuit het configuratiescherm. 'Windows Firewall cannot run because another program or service is running that might use the network adress translation component (ipnat.sys).
Ik kan niet pingen en zie niks in my network places, ftp en file shares nog niet geprobeerd.
  • stijnislike
MAX3400 schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:07:
Ja, de win7 returned langzamere pings dan de win xp comp.
192.168.31.xxx lijkt me dezelfde range?
Als ik de firewall op 2003 probeer te openen krijg ik:
[ Voor 19% gewijzigd door stijnislike op 24-01-2011 14:16 ]
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 08-11 20:07
MeNTaL_TO
The future is not set
Als je toch een server hebt, kan je dan niet beter een domein aanmaken ipv werkgroep (kan dat uberhaupt op een server)?
Wat is nu de DHCP server?
[edit] Domein geeft wat voordelen met beheersbaarheid imo het voordeel waarom je een server neer zou zetten ipv een pc.
Ik zou echter de server gebruiken als dhcp, zeker met DDNS geeft dat wat voordelen.
[ Voor 51% gewijzigd door MeNTaL_TO op 24-01-2011 14:18 ]
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je zit toch wel in hetzelfde netwerk segment?
Misschien goed om uit te zoeken wat dat proces dan is (misschien RRAS?).
Ben benieuwd...
MeNTaL_TO schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:15:
Onderbouwing?
[ Voor 16% gewijzigd door lier op 24-01-2011 14:16 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat had je vast al door Google gehaald?
Voor zover ik het even zie kan je Firewalling niet aanpassen zolang ipnat draait. Valt onder andere te omzeilen door via net stop de bijbehorende service even te killen.
