krakend/zoemend geluid
  • chevaid
  • Laatst online: 02-11-2023
Beste mensen,
Ik heb al een tijdje last van een soort krakend geluid uit mijn boxen. Ik had een Logitech x-530 5.1 set, welke ik heb vervangen door de Creative Inspire t6100 met als hoop dat het aan mijn boxen lag, helaas heb ik nog steeds last van het krakende geluid waardoor ik denk dat het gekraak door mijn geluidskaart komt.
Ik heb een gigabyte MA790X-UD4 moederbord waar ik de onboard geluidskaart van gebruik. Weet iemand misschien een andere oorzaak van het rare geluid of moet ik een nieuwe geluidskaart kopen?
Zo ja, wat voor een geluidskaart? en maakt het uit of ik pci-e x8 (ipv x16) heb?
Alvast bedankt voor enige response en hulp.
Groeten Sjoerd
  • Tsurany
Tsurany
Zou je het niet eerst gewoon testen? Andere pc of laptop bijvoorbeeld.
Het kan inderdaad je geluidskaart zijn, dan kan je die gewoon vervangen voor een PCI of PCI-e geluidskaart.
  • massareal
  • Laatst online: 19-05 23:39
Kan zijn dat je last hebt van lekstroom.
Probeer anders je pc te aarden(aan een verwarming o.i.d.) en kijk of het dan minder is.
Bij mij werd het wel minder, maar bleef het altijd gebeuren, vermoedelijk ergens toch contact gemaakt.
(kijk ook even of je nergens een voedingskabeltje los heb hangen tegen het frame)
Ik heb nu een USB-headset(met ingebouwde audiokaart) en nergens last meer van.
(ik neem aan dat jij je drivers van je kaart al opnieuw hebt geinstalleerd)
[ Voor 8% gewijzigd door massareal op 24-01-2011 10:55 ]
  • HaveHam
HaveHam
I've done worse
Kijk ook even of er nieuwe geluids drivers beschikbaar zijn.
Suspect: Id like to see a warrant?
Vic Mackey: Id like to see Anna Kournikova naked on a waterbed.
  • chevaid
Drivers heb ik inderdaad al geïnstalleerd. Aard je je pc door gewoon de buitenkant van de pc in contact te laten staan met de verwarming?
Ik heb trouwens op mn laptop wat geprobeerd, daar klonk de muziek normaal. Met een audiosplitter vervolgens bij mn gewone pc aan de gang gegaan. Als ik de center/subwoofer+frontspeakers in de center/sub output doe dan komt er dat kraakgeluid. Als ik ze beide vervolgens in de frontoutput doe dan is het geluid normaal...
Maakt het eigenlijk iets uit dat ik alleen nog een pci-e x8 over heb?
[ Voor 7% gewijzigd door chevaid op 24-01-2011 11:36 ]
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Aarden via de verwarming mag officieel niet, dus zie het niet als blijvende oplossing!
Zijn daar "officiële" regels voor?? :)
  • TBTL
Lijkt me wel, want aarden via de verwarming kan levensgevaarlijk zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door TBTL op 24-01-2011 14:20 ]
TBTL schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:17:
Dus als je het onofficiëel doet, mag het wel? 8)7
  • HaveHam
HaveHam
I've done worse
Mwa je kan hooguit een schok krijgen en dat was het dan alweer.
Bind een kabel van je voeding (schroef gaten) naar je verwarming.
[ Voor 35% gewijzigd door HaveHam op 24-01-2011 16:42 ]
