• wvkreg
  • Laatst online: 17-11 16:58
Ik heb eindelijk de Netgear Xavb5501 (500 Mbps) Powerline set binnen en het aansluiten ging goed.
Mijn probleem: 1080p en 720p streamen is niet mogelijk (beeld en/of geluid hapert).
De oorzaak is onduidelijk. De xavb5501 geeft een snelheid van tussen de 197 en 247Mbps rx en tx aan.
Afstand tussen de 2 powerline adapers is 13 meter. Signaal is natuurlijk beter als ik de 2e adapter (1e zit in meterkast bij de wnda3700 router) dichterbij aansluit. Dit is echter niet mogelijk i.v.m. plaatsing tv, popcorn, ps3 e.d.
De twee beperkende factoren zijn:
  • De bron voor de mediaplayer : een CoreI7 desktop (gallery: wvkreg) die wireless Netgear wnda3100v2 gebruikt. Snelheid zit altijd boven de 162Mbps. Afstand tot router (wnda3700) is 4 meter.
  • De mediaplayer is een Popcorn A110 (100Mb lan).
(In mijn oude setup met een Linksys wrt54gs (100Mb) router, wel alles wired, werkte het prima. Dit kan nu echter helaas niet)
Achter de 2e powerline zit een nieuwe Netgear GS605 (Gb) switch. Hierop zitten aangesloten de Popcorn A110 en een Sony PS3 (nauwelijks gebruikt). PS3 aansluiting is groen dus gigabit en popcorn lampje is geel en dus 10 of 100 Mb. Geen idee hoe ik dat kan zien op de Popcorn?
Als iemand adviezen heeft, hoor ik ze graag. Ik ga z.s.m. een 3e xavb5501 kopen (voor de desktop), maar of dit het oplost...? Ik heb namelijk de desktop al wired aangesloten en zelfs dan hapert het nog...
[ Voor 24% gewijzigd door wvkreg op 12-02-2011 21:52 ]
40 Mbit zou al genoeg moeten zijn voor een HD stream, dus als de aanduiding van je Netgear klopt zit het probleem ergens anders (ook omdat het via netwerkkabel ook al niet goed werkt).
Ik ben verder niet bekend met je mediaplayer, maar het lijkt mij dat dat de bottleneck is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2011 10:11 ]
  • wvkreg
Ik ga eens testen met een laptop op snelheid. Die sluit ik dan aan op de switch.
Het was nooit een probleem echter. Op de ps3 zie ik in de netwerktest dat deze 15.6mbps down en 3.8mbps up haalt. Dat is natuurlijk naar internet. Ik heb Ziggo 120Mbit (ai1extra). Ik weet niet of dit representatief is echter. Meer adviezen?
[ Voor 14% gewijzigd door wvkreg op 24-01-2011 15:00 ]
  • wvkreg
Test laptop (wired via gs605 switch in powerline 1 Gb) naar internet via powerline en router: 70Mbit,
Test kopieren bestand laptop naar (wireless),desktop pc: max 5MB (40Mbit), Andere kant op max 4.5 MB.
Op desktop pc via wireless naar internet haal ik 75Mbit down.
btw: wireless laptop (150Mbit) naar wireless desktop (162Mbit) haal ik ook maar 3MB met de router op 4 meter afstand met smb copy.
Kortom, i'm puzzled. Pls help me out :-)
[ Voor 19% gewijzigd door wvkreg op 24-01-2011 21:06 ]
Vergeet niet dat je de helft moet pakken. Ik heb een Devolo 200mbit set, maar concreet betekend dat maximaal 200mbit (verzenden en ontvangen) verwerken, dus effectief is het max 100mbit. Ik haalde direct naast de groepenkast maximaal 8mb/sec en in de huidge configuratie maximaal 6mb/sec over twee verschillende groepen en naar een andere verdieping.
  • wvkreg
Het gaat hier om 500Mbit adapters, XAVB5501, de starterskit.
Daarnaast zie ik in de (nieuwe) Poweline Utility (v2.08) nu verzenden: 207Mbps (rx), ontvangen 185Mbps.
Dit zou toch prima HD moeten kunnen streamen. Is mijn wnda3100v2 in de desktop dan zo belabberd? Hij geeft wel een verbinding van 162Mbps aan minimaal, soms iets hoger. Ik weet half duplex e.d.
Het betreft hier ook 2 groepen (woonkamer en meterkast)
[ Voor 8% gewijzigd door wvkreg op 24-01-2011 21:34 ]
De snelheid zou zat moeten zijn. Zit het niet in de buffering van je popcorn?
Eventueel kun je een bestand kopieren op een laptop dat je ipv de popcorn aansluit. Dan weet je zeker dat snelheid.niet de issue is.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2011 22:07 ]
  • wvkreg
Ik heb al een .mkv en verschillende .m2ts en andere soorten files gekopieerd van laptop naar desktop en andersom en haal max 5MB, meestal 3,5MB. Te traag dus, zeker voor de hardware die ik gebruik: 300Mbit dual band wireless usb nic met wndr3700 router en 500mbps powerline.... :-(
Ter info: Popcorn deed het met een 100Mb netwerk wel streaming...
Het zou nu in theorie sneller moeten zijn...
[ Voor 20% gewijzigd door wvkreg op 24-01-2011 22:25 ]
En als je de powerline adapters direct op desktop en popcorn aansluit. Dus zoveel mogelijk parameters ertussen tijdelijk elimineren? Dan verbetering?
  • wvkreg
Dat zal ik eens testen, ben bang dat het weinig uitmaakt. Kunnen PL routeren trouwens?
Vanavond maar eens testen...
edit: PL kunnen dit helaas niet, moet via router worden aangesloten (ook volgens de handleiding)
Powerlines zijn bridging, niet routing.
[ Voor 122% gewijzigd door wvkreg op 26-01-2011 08:55 ]
  • wvkreg
Update:Het afspelen van wmv gaat wel aardig in 1080p, maar .mkv en ook gewone dvd (video_ts) hapert het beeld en geluid en zie ik in de popcorn geen streamsnelheid meer bij info. Via dlna (WD 500GB NTFS usb disk aangesloten op de wnda3700) draait het wel goed. Echter kopieren van een device naar de usb disk aan de wndr3700 is dramatisch (max 3 MB ). Dit is dus ook geen goede oplossing. Wel verrassend dat DLNA dan wel zo 'snel' is.
Ik ga bijna toch denken dat de desktop wireless de oorzaak is.
Meer advies nodig dus... :(
[ Voor 19% gewijzigd door wvkreg op 26-01-2011 08:56 ]
Een harde duw in de juiste richting:
720p of 1080p streamen over een powerline netwerk werkt niet goed, enige oplossing is een bedraad netwerk om probleemloos te kunnen kijken zonder haperingen.
Zie onder andere de ervaringen van een aantal powerline gebruikers in het AC Ryan topic. Veelal wat vage klachten zoals hier beschreven worden. AC Ryan raadt inmiddels powerline gebruik ook af voor streaming hd content.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 20:09 ]
  • wvkreg
Je zou toch verwachten op 200+Mbps (P)Lan dat dit wel werkt, ik heb nooit bluray of mkv die boven de 40Bbps uitkomen... Wat is de oorzaak dan? Ik kan geen kabels leggen, anders had ik dat allang gedaan...
Tenzij iemand van de meterkast (2 meter buiten appartement) kabels wil trekken en daar een goed voorstel voor heeft :)
En waarom gaat het dan van usb disk verbonden aan wndr3700 router -> powerline meterkast -> powerline woonkamer dan wel soepel? Dit loopt via DLNA over de powerlines dus en wordt afgespeeld door de popcorn a110 (max. 100Mbit).
[ Voor 52% gewijzigd door wvkreg op 27-01-2011 10:08 ]
De problemen met Powerline voor 1080p zijn voonamelijk gebaseerd op gebruikers die 85Mbit versies toepassen. Dan zit je inderdaad net op het randje, maar een goed aangesloten 200Mbit, of zelfs 500Mbit set met goede bandbreedte moet hier geen probleem mee hebben. Protocol blijft hetzelfde, en de latency bij Powerline is laag en de bandbreedte zeer consistent.
Er zijn genoeg gebruikers die zware 1080p bestanden zonder problemen streamen over Powerline, en ik ben er één van.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2011 11:53 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Nivk
Kun je de desktop niet even met een kabel aansluiten om er zeker van te zijn dat het niet dat stukje wireless is?
  • wvkreg
@Gordijnstok: dan ervaar ik je opmerking over het aansluiten zonder router toch als raar. Dit gaat nl. niet werken. Powerlines kunnen niet functioneren zonder router toch?
@Nivk: Dat heb ik al gedaan en hielp dus niks. Zelfde hapering.
Waarom werkt DLNA via de router dan wel? Is ook toch powerline > powerline communicatie?
Ok, update: Powerline 3 is binnen. Ik heb de desktop aangesloten op de 3e powerline. Hij kan op full duplex gigabit. Internet is perfect, strakke 122Mbit bij Ziggo. Streamen naar de popcorn is nog steeds horten en stoten terwijl dat nu alleen powerlines zijn. DLNA via router naar de powerline in woonkamer gaat nog steeds soepel, terwijl als ik er iets naar toe kopieer het max 5 MB is. Blijkbaar verzendt DLNA wel snel. Is nu de router de hick? Zie pictures.
Stats en plaats toegvoegd:
Powerline 1
http://picasaweb.google.c...-14nBDMwQ?feat=directlink
Powerline 2
http://picasaweb.google.c...CZfHx1Ctg?feat=directlink
Summary:
http://picasaweb.google.c...XP6XhjgSA?feat=directlink
Alvast weer bedankt!
[ Voor 54% gewijzigd door wvkreg op 31-01-2011 10:50 ]
  • wvkreg
[ Voor 216% gewijzigd door wvkreg op 03-02-2011 10:23 ]
  • wvkreg
Met powerline 4 ook aangesloten (dus nu echt 'directe' verbinding desktopc - > popcorn) gaat het nog steeds niet goed met files boven de 8GB en soms ook niet met gewone video_ts. Ik merk wel dat het is verbeterd, echter het is nog niet werkend. De video speelt haperend en de audio stopt na 1 a 2 seconden spelen. |:(
[ Voor 33% gewijzigd door wvkreg op 02-02-2011 10:01 ]
  • wvkreg
[ Voor 170% gewijzigd door wvkreg op 06-02-2011 15:40 ]
  • wvkreg
Iemand nog een idee?
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
De latency hoeft niet altijd laag te zijn bij Powerline adapters. Bij mij thuis is het '200mbps' dramatisch en heb ik uiteindelijk voor Wireless N gekozen. Probeer dus ook eens een pingtest uit te voeren over het Powerline netwerk. Daarnaast zou je ook - als je Windows 7 hebt - de Thuisgroep functionaliteit aan kunnen zetten welke ook DLNA kan streamen.
Powerline latency is normaliter superieur tov wireless; 2-4ms.
Wat je nog kunt proberen is apparatuur binnen de groep uitschakelen om te kijken of er hogere frequenties in de weg zitten die je adapter niet goed kan filteren, Denk aan opladers, halogeendimmers.
Maar als je snelheid gewoon in orde is (is dat ook zo?), dan moet je denk ik echt het probleem zoeken in je popcorn.
Daarnaast schijn je ook nog adapters te bundelen. Zelf nooit geprobeerd, maar als je er twee laat verzenden en een enkele laat ontvangen door aan de verzendende kant een switch ertussen te zetten? Je hebt zo te lezen er een flink aantal gekocht.
  • wvkreg
Ik heb er 4 momenteel, los aangesloten. Hoe bundelen dan?
Ping test tussen alle verschillende device is super:
Desktop naar Popcorn:
C:\Users\Gebruiker>ping -a 192.168.1.50
Pingen naar PCH-A110 [192.168.1.50] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.50: bytes=32 tijd=2 ms TTL=64
Desktop naar router:
C:\Users\Gebruiker>ping -a 192.168.1.1
Pingen naar READYSHARE [192.168.1.1] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=2 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
WLAN N werkt niet vanwege teveel gewapend beton en afstand.
Homegroup staat aan, en ook MyIhome heb ik al getest.
In beide gevallen haperingen.
Overzicht Powerlines: nu 4:
Apparaatnaam Model MAC-adres LED-status Firmwareversie Tx-rate Rx-rate Apparaatwachtwoord IP-adres SSID Type draadloze beveiliging Subversie Type netwerk
un-named XAV5501 E0:91:F5:CC:1C:B6 ON NETGEAR XAV5501 v0.2.0.6CE -- -- -- -- -- INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-20100818-FINAL-D Openbaar
un-named XAV5501 E0:91:F5:CC:10:08 ON NETGEAR XAV5501 v0.2.0.6CE 137 Mbps 140 Mbps -- -- -- INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-20100818-FINAL-D Openbaar
un-named XAV5501 E0:91:F5:CC:1D:C7 ON NETGEAR XAV5501 v0.2.0.6CE 248 Mbps 230 Mbps -- -- -- INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-20100818-FINAL-D Openbaar
un-named XAV5501 E0:91:F5:CC:1E:48 ON NETGEAR XAV5501 v0.2.0.6CE 162 Mbps 139 Mbps -- -- -- INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-20100818-FINAL-D Openbaar
[ Voor 49% gewijzigd door wvkreg op 06-02-2011 18:44 ]
Het komt er op neer op de volgende constructie. Ik heb echt geen flauw idee of dit ook werkt maar ik had op smallnetbuilders ea erover gelezen:
Pc -> Switch/Router -> 2x Adapter erop -> 1 adapter ontvangt (popcorn)
Maar wat zijn je ruwe transfersnelheden nu als je een laptop ipv popcorn aansluit en een bestand kopieert?
  • wvkreg
Vanaf 2 laptops geprobeerd. Kopieren van een file gaat met maximaal 6MB.
Zowel de kabel van de popcorn getest als de kabel die aan de ps3 zit, omdat deze aan 2 verschillende powerlines hangen. Geen verschil echter...Over duo opstelling: moet je dan 2 PL op elkaar prikken (heb 1 stroomaansluiting in meterkast en in stekkerdoos wordt niet geadviseerd dus...)
Dat zou je kunnen proberen want het is hetzelfde circuit behalve dat er een filter opzit om hoog frequente storingen weg te filteren. :)
6mb is overigens relatief laag, je set kan veel meer leveren dus je zult dan echt ergens storing hebben.
  • wvkreg
Klopt inderdaad. Hoewel storing...ik denk meer aan de afsand (15 meter) . Het is over 2 groepen.
Ik zal ook eens proberen om hem op dezelfde groep aan te sluiten. Resultaten volgen zodirect.
Ok: results: Aansluiten in woonkamer schuin t.o. tv en ps3. Steady 10MB. Afstand is dan ongeveer 10 meter denk ik. Afstand tv tot aansluitpunt is 6 meter.
Daarna: aangesloten in dezelfde ruimte waar de desktop staat: 14MB. Dit is het dichtst bij de meterkast in slaapkamer 2.
[ Voor 47% gewijzigd door wvkreg op 07-02-2011 09:25 ]
  • wvkreg
[ Voor 98% gewijzigd door wvkreg op 07-02-2011 09:22 ]
  • wvkreg
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 20:08:
Hoe sluit ik hem dubbel aan? Twee powerlines in de meterkast en dus 2 ethernetkabels in de router?
Daarnaast: Hoe kom ik achter die storing?
wvkreg schreef op maandag 07 februari 2011 @ 09:23:
Ja dat kun je proberen, dus tweemaal in zelfde stopcontact pluggen, maar aangezien jij beschikt over de adapter incl. stopcontact zou je ze ook kunnen proberen te stapelen. Wie weet werkt het.
En die storing, dat is een kwestie van weten wat er op de groepen in je huis is aangesloten, en dat één voor één de apparatuur daarvan ontkoppelen en kijken of het effect heeft.
Kijk ook of je niet tegen ingebouwde filters aanloopt in stopcontacten. Dat komt tegenwoordig ook nog wel eens voor. :)
Maar either way, 6MB moet je makkelijk overheen kunnen gaan.
  • wvkreg
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2011 @ 12:27:
Met filters bedoel je neem ik aan geen kinderveilige kapjes op de wandcontactdoos. Die verstoren het signaal toch niet? Ik zal de adapters moeten stapelen aangezien ik daar maar 1 aansluitpunt heb in de meterkast :-) Vanavond zal ik hem dubbel aansluiten.
wvkreg schreef op maandag 07 februari 2011 @ 15:41:
Ehm.. nee. Dat is plastic ;)
Met filters bedoel ik, dat er tegenwoordig modernere contactdozen zijn waarin electronische schakelingen zijn opgenomen om bepaalde frequenties/signalen weg te filteren. Dat kan wel eens een negatief effect geven op je adapters.
  • wvkreg
Ok i see. Nou, adapters op elkaar aansluiten gaat niet.
Ik krijg dan geen verbinding en met de utilty ziet hij nog maar 1 powerline. Die in de woonkamer, andere 2 zijn weg :) Kortom, jammer..maar we moeten verder kijken naar een oplossing.
Storing kan ik moeilijk meten....maar het appartement waar ik woon is 11 jaren oud en bevat 5 groepen. Een is er specifiek voor de keuken (keramisch) en de rest is verdeeld over de ruiimtes. Woonkamer slaapkamer2 zijn wel verschillende groepen (1 en 4).
[ Voor 28% gewijzigd door wvkreg op 08-02-2011 08:50 ]
Storing kan je volgens mij ook niet echt meten. Het enige wat je kunt doen is apparaten ontkoppelen en kijken of dat een bron van storing zou kunnen zijn -> snelheid gaat omhoog . :)
Verder zou ik het dan ook niet weten behalve dat je de adapters aan mij verkoopt :+
  • wvkreg
Prima, ze zijn 165 euro per set. Apparaten ontkoppelen is al wel getest, dat leverde geen snelheidswinst op helaas. Wat ik nog wel kan doen is de powerline in slaapk.2 aansluiten op een andere outlet (die wel meer snelheid leverde) en dan even testen. Dit zal ik vanavond eens testen. Ik heb nu ook maar 3 adapaters in gebruik. Heb je nog een linkje van smallnetbuilder over het stapelen van die powerlines?
Dan heb je veels te veel betaald :)
Either way; rechtsonderin vind je twee secties over powerline tuning.
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan
  • wvkreg
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 15:31:
Ik heb 135 per set betaald, maar ze staan nu bij Conrad voor 165, vond het ook wat duur :-)
wvkreg schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 16:24:
Dus je dacht, na al die moeite ga ik de persoon die me bijstaat op het forum gewoon de volle mep laten betalen. Ah, zo werkt dat :P
  • wvkreg
Nee, ik ben niet echt van plan ze te verkopen...eerste set ging was doa (ofwel boem toen ik de 1e aansloot en conrad heeft me direct een nieuwe gestuurd) Ik heb trouwens ontdekt dat de verbinding meterkast naar woonkamer nooit boven de 150Mbit (volgens de utility) uitkomt. Ik neem aan dat dit half-duplex is en dus zeg 75Mbit max. Met een beetje tcpip overhead kom je dan wel op 6MB. Ik ga nog even met de reserve powerline een ´´plug and test´´ doen in andere groepen en kijken waar hij evt. wel goed is. Dan kan ik misschien een wat langere kabel door de woonkamer trekken (als dat vrouwvriendelijk lukt :) )
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 28-02-2011 09:05 ]
Zit je misschien met een verouderde groepenkast? Je zou nog eens een 2x wandcontactdoos rechtstreeks op je groepenkast kunnen aansluiten en dan meten wat het effect is van de groep op je bandbreedte.
  • wvkreg
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2011 @ 14:20:
Hoe bedoel je verouderde groepenkast? Ik zal vanavond een foto maken. Ik heb maar 1 aanlsuiting in de meterkast zoals bekend dus dan moet ik met verdeelstekkers gaan werken...(not advised)
Ok, dagje te laat:
Meterkast:
https://picasaweb.google....8GAg1ejJw?feat=directlink
https://picasaweb.google....qCoerSFDA?feat=directlink
https://picasaweb.google....WPaFc9WCw?feat=directlink
[ Voor 17% gewijzigd door wvkreg op 14-02-2011 09:09 ]
  • wvkreg
[ Voor 149% gewijzigd door wvkreg op 14-02-2011 09:09 ]
  • wvkreg
Iemand nog ideeën?
I'm out of options. Ik neem aan dat je zelf uitvoerig hebt gekeken naar het weghalen van storingveroorzakers dus dan weet ik het verder niet meer.
Als je écht omhoog moet zal je toch moeten kijken naar alternatieven zoals misschien MoCa.
  • wvkreg
Moca is niet ''fast and good'' enough, 175Mbps :)
Ik laat de 25e een netwerkkabel vanuit de meterkast door een loze leiding trekken naar de woonkamer.
Ik hoop dat dit te realiseren is. Dan kan ik vanaf met een switch de zaak regelen.
Dan zullen we eens kijken hoe het werkt :) Ik zet dan waarschijnlijk wel de Powerlines te koop...
  • gunnar
  • Laatst online: 16-06-2025
Ik ben wel geinteresseerd in je powerline set met garantie.
gr, Jeroen
  • wvkreg
Ik zal zodra ik meer weet (na de 25e) laten weten wat ik ermee ga doen :-)
Op zich werkt de set goed, alleen het is half duplex en lange afstand en meer groepen veroorzaken toch wel een enorme impact op de snelheid helaas. Ik had gehoopt dat dit niet zo zou zijn. I'll keep you posted..
  • Nivk
Nivk
Op smallnetbuilder is er nu ook een review van een 500Mbps setje te vinden...
Nivk schreef op zondag 20 februari 2011 @ 13:47:
Ik had hem gisteren al gelezen en en daar presteert ze verrassend goed.
Bij av200 adapters waren de onderlinge performance verschillen verwaarloosbaar en die verwachting had ik na het lezen van de eerste reviews van de Trendnet av500 adapter ook omdat de onderliggende chipset identiek is.
Opvallend is dat de performance degradatie ook meevalt naar mate de afstand groter wordt.
Niet slecht hoor. :)
  • wvkreg
Men zegt kortom reken op 60Mbps, het is maar wat je niet slecht noemt.
Ik koop een 0,5 Gb Powerline ofwel 500Mbps en hou 60 over |:(
  • jaspov
  • Laatst online: 27-11 18:55
Tsja net als de scanners van vroeger: 9600 dpi maar optisch 300. Of de digitale camera's met 8 x digitale zoom...
Heb zelf een devolo 200mbps powerline set. Vergeet allereerst wat de meegeleverde tool zegt. Ik haal down 168 en up 129 Mbps, maar kom met ftp intern nooit boven de 40 Mbps effectief uit.....
Heb er ook over gestreamd en dat is ook bagger. Zoals de test op smallnetbuilder toont heb je pieken en dalen en afhankelijk van hoe je player buffert gaat dat dus vaak niet lekker. Zoek ook nog een oplossing nu ik 50 Mbit glasvezel heb.
  • wvkreg
Er zijn 2 oplossingen: wireless met ap / repeaters of een kabel trekken :-)
of moca. 70mbit stabiel. zat voor hd
  • wvkreg
Moca is een nono, ik heb nu ook 70Mb stabiel met Homeplug.
Niet voldoende voor een 45Gb Bluray m2ts, kan ik je verzekeren (of elke mkv boven 18Gb).
Ik zie dan pieken van 115Mbps op video, audio is verwaarloosbaar.
[ Voor 6% gewijzigd door wvkreg op 23-02-2011 15:50 ]
Glasvezel is ook nog een optie. Zelf connectors aansluiten schijnt tegenwoordig wat makkelijker te zijn door kits die je kunt kopen (Conrad).
Moet je alleen nog een media converter van fibre->rj45 hebben. :)
De kabels zijn de kosten niet, de apparatuur is wat prijziger maar imho ook niet schrikbarend.
  • wvkreg
Vrijdag eerst maar eens een kabel laten trekken door een electrabedrijf van de meterkast naar de woonkamer door een loze leiding. Zelf met een trekveer aan het werk wil ik niet en het moet van buiten naar binnen dus....Als dat lukt kan ik de rest regelen met domme switches en is het ook geregeld. Wait and see.
  • wvkreg
Helaas, de kabel is niet te leggen/plaatsen, zegt het electrabedrijf. KPN telefoonlijnkabel zat muurvast (beton o.i.d. gestort na plaatsen leidingen waardoor deze verstopt en vast zat) en kan dus niet worden verplaatst. Coax kabel leiding was te dik en daar kan dus niks langs. Enige optie is nog nieuwe (dunnere) coax trekken met daarnaast een netwerkkabel. Tricky vanwege de belabberde bekabeling en leidingen en omdat het niet zeker is dat de coax dan nog het signaal kan transporteren. Kortom :-(
  • gunnar
Dat is niet zo mooi. Sterkte.
  • wvkreg
Tijdens de controle of de kabels gelegd kunnen worden is met de trekveer ook nog eens mijn telefoonkabel naar het appt. gesloopt. Dus ik kan het electrobedrijf weer bellen. Mogen ze nog eens komen kijken...
Vandaag komen ze weer eens kijken..
[ Voor 8% gewijzigd door wvkreg op 01-03-2011 08:16 ]
  • wvkreg
Helaas, conclusie blijft hetzelfde. Kabel trekken door de loze leidingen van de meterkast naar het appartement is niet (echt) mogelijk. Telefoon doet het weer. Als iemand nog een goed idee heeft, hoor ik het graag. Zie ook: http://forum1.netgear.com....php?t=18694&goto=newpost
Voor foto plattegrond appartement:
https://picasaweb.google....FCf1baAJA?feat=directlink
[ Voor 36% gewijzigd door wvkreg op 02-03-2011 14:57 ]
  • prins406
  • Laatst online: 25-11 19:28
Je vraag uit het WNDR3700 thread:
"wat voor snelheden haal je met smb/samba en dergelijk? HD streaming 1080P mogelijk?"
Kon recent al 1080P streamen van de NAS via het draadloos netwerk van de Netgear WNDR3700 naar de ACRyan. Dit ging schokvrij (99.9%), echter film starten, vooruit spoelen, kopiëren evenals snel even een fotootje opzoeken was ontzettend vertragend, dus niet prettig in de omgang. Wilde snelheid, maar niet de ellende van brekerij en gekruip in de kruipruimte voor een vaste LAN verbinding (draad). Zag dus de XAVB5004 set staan. Er is nog weinig te lezen op het net over die dingen. Waarschijnlijk omdat het nog nieuw is. Ben echter waanzinnig tevreden!
Stream nu moeiteloos HD content van de NAS naar de ACRyan. Omdat de ACRyan een 100Mbit netwerkpoort heeft gaat kopieren met een snelheid van 6.3 MB/s. Van NAS naar PC over de Powerline (Powerline - WNDR3700 - CAT5 - switch - NAS) en andersom ruim 15MB/s. Dus super! Wel zelfde groep. Andere groep geeft de helft 6-7MB/s, maar zou ook nog voldoende voor streamen moeten zijn.
Het mooie van die XAV5004 is dat het eveneens een switchje is. Dus gelijk ook de HD ontvanger (kabel) en TV op het netwerk ;) .
Zoals gezegd streamen doet het perfect en zonder de "lag" (= vertraging zoals met wireless N op 2.4Ghz, 40Mhz bandbreedte).
[ Voor 12% gewijzigd door prins406 op 04-03-2011 12:50 ]
  • Nivk
Nivk
Hij staat hier in de unsorted, heb hem al toegevoegd. Iedere poort heeft andere prioriteit zie ik net, al getest?
  • prins406
Lijkt goed te werken. Je kunt ook nog per MAC adress prioriteit instellen.
  • wvkreg
Ja, de XAV5004 ken ik inderdaad. Ik gebruik een gewone Gb switch van Netgear (gs605)met daarvoor een Powerline. Je kan op de Powerline adapaters in de utility ook QoS instellen, echter haalt dit niet veel uit.
Bij files (en dan vooral .mkv) van boven de 10Gb werkt het gewoon niet. En kopieren naar de popcorn is altijd al max 5MB geweest. Dat is niet veranderd, ligt aan chipset/cpu Sigma pch-a110. Probleem blijft dus helaas nog steeds. Ik kopieer alles boven de 10Gb maar naar de hdd :-)
