Films van HDMI naar TV of Mediaspeler?
Hallo allemaal,
Ik zal het volgende even uitleggen. Ik zoek een goede manier om me films die op me pc staan af te spelen op mijn HD TV. Nu is het zo dat deze beide in dezelfde kamer staan alleen in tegenovergestelde hoeken.
Ik dacht er zelf aan om een mediaspeler te kopen om mijn films af te spelen op de tv. Totdat iemand zei je kan ook een hdmi kabel van je pc aan je tv hangen. Nu vroeg ik mij af wat de voor en nadelen zijn van deze methode. En wat zouden jullie doen en waarom?
Met een hdmi kabel van me pc naar me tv, neem ik aan dat ik iedere keer de hdmi kabel van me monitor eruit moet halen en dan die van de tv erin moet doen? Ook wil ik mijn logitech z-5500 kunnen gebruiken bij de films. Deze staan rond de HD TV opgesteld maar nog op niks aangesloten. Met de HDMI kabel van me pc naar me tv, zal ik de z-5500 dus aan me pc moeten hangen waarbij ik ook weer een afstand moet overbruggen.
De HDMI kabel zou ongeveer 10 meter moeten zijn...
Wat denken jullie ervan? Mediaspeler de moeite waard of te veel van het goede?
Alvast bedankt voor wat reacties.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Hoi! Welkom op GoT.
Een hoop pc's(videokaarten) kunnen prima meerder monitoren bedienen. Als dat bij jou ook het geval is hoef je dus niet elke keer kabels los te trekken. Als je PC niet de mogelijkheid heeft, kan je voor een paar tientjes een videokaart kopen die dat wel kan.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Het zou handig zijn als je jouw situatie (simpel) tekent in paint. Foto's maken kan natuurlijk ook. Geeft ons even een beter beeld.
Daarnaast is het ook handig om de hardware van jouw PC op te zoeken, of om even een foto van de achterkant van jouw PC te maken. Dan kunnen wij zien wat voor aansluitingen je hebt, wat je eventueel nog moet kopen.
  • Tsurany
Tsurany
Een kabel kan prima, tot 10 meter kan dat met een simpele kabel gewoon. De z-5500 zou je digitaal op je pc aan kunnen sluiten, dat is ook geen probleem met een 10 meter kabel denk ik.
Met Windows 7 kan je prima kiezen welk scherm je actief wilt hebben (monitor, HDTV, beide).
Ik meen te herinneren dat ik twee HDMI aansluitingen heb op me pc. 1 van de HD5770 Vapor-X.
En dan nog een hdmi aansluiting in het moederbord.., als dat kan. De monitor zit nu op de hdmi aansluiting van de videokaart.
Ik heb een ASrock 880 GMH/USB3 moederbord
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2011 19:46 ]
  • Tsurany
Tsurany
Dat kan, dat is de interne videokaart van het moederbord. Heeft je HD5770 geen andere aansluitingen die ook op je monitor zitten?
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 20:58
anders doe je je monitor in dvi en trek je de hdmi kabel door , volgens mij kan je de 5770 en de onboard kaart niet terglijker tijd gebruiken
  • heuveltje
  • Laatst online: 07:47
heuveltje
KoelkastFilosoof
Afbeeldingslocatie: http://fotos.pccomponentes.com/tarjetas_graficas/tarjetas_graficas_ati_pci_express/sapphire_radeon_hd_5770_vapor_x_1gb_oc.jpg
Zie duidelijk 2 monitor uitgangen, probleem opgelost :)
[ Voor 6% gewijzigd door heuveltje op 23-01-2011 19:51 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Ok dus als ik t goed begrijp zitten er twee hdmi uitgangen op me videokaart. Hdmi kabel in die extra uitgang stoppen naar me tv, en klaar is kees?
  • Tsurany
Tsurany
Dat lijkt me een display port, geen HDMI. Maar DVI naar je monitor kan prima toch?
Oh ok, ja hij lijkt er een beetje op. Maar ja er zit ook DVI op me monitor dus dat kan ook ja. Dan weet ik denk ik even genoeg voor nu. Ik neem alleen wel aan dat het gebruiksgemak wat minder is dan een mediaspelertje..
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
  • Tsurany
Tsurany
Mwah, hangt er vanaf. Een draadloos toetsenbord dat die 10 meter haalt en je pakt gewoon je toetsenbord mee, drukt op win+p en je zit op je tv scherm. Met je toetsenbord start je iets als XBMC en voila, good to go.
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Wat je zou kunnen doen is 1 van de TV's via de HDMI aan te sluiten en de ander via een DVI naar HDMI stekker. Hoef je niet de hele tijd te switchen.
Jij hebt het over de onboard HDMI. Die kun je niet gebruiken. De onboard GPU wordt meestal uitgeschakeld als er een externe GPU ingaat, in jouw geval de HD5770.
Geluid kun je waarschijnlijk wel via 3 3.5mm doen, die standaard aan de 5500 zitten
  • Tsurany
Tsurany
Geluid kan je net zo goed digitaal regelen, waarom zou je dat analoog gaan doen?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 19:59:
Wat hoger zelfs :>
Heb ook een media spelertje, en ben er in principe heel tevreden mee, maar :
-Hij kan geen oude wmv bestanden afspelen
-Verslikt zich soms over een omgevallen bitje in een avi bestand.
-Je kunt er geen extra codecs op installeren
-Minder gezeik met ondertitels
-Hoeft je niet druk te maken over bestanden op je pc delen
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Tsurany schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:03:
Als je de ene TV via DVi aansluit kun je daar geen geluid over douwen
  • Tsurany
Tsurany
Gropah schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:07:
Dus? Dat heeft sowieso geen zin als het bij de Z-5500 uit moet komen, dan pak je dus een optisch of coax kabel.
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Tsurany schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:10:
Ja ok, daar heb je wel een punt. Maar dan moet je PC ook maar over optische beschikken en dan moet je hem ook nog niet in gebruik hebben, tenzij je natuurlijk een switch wil kopen
  • Tsurany
Tsurany
Geloof dat het tegenwoordig wel standaard is op elk moederbord.
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Bij mijn oom zelfde probleem, we hebben een HDMI kabel getrokken van computer naar tv (15meter). Hierover loopt ook geluid, en vanuit de tv word dat naar het dolby surround systeem gestuurd.
Werkt prima, we hebben er wel een klein versterkertje tussen gedaan, hier door worden de pixels een stukje helderder.
Gropah schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:01:
Dit snap ik nog even niet.. Dit zou handiger zijn als:
pc > hdmi kabel > tv
pc > dvi kabel > monitor
Ik kan inderdaad een 10 meter toslink kabel kopen en dan me z-5500 aansluiten op de pc, zag er net namelijk een aansluiting voor.
Is het beeld wat ik dan krijg van goede kwaliteit om een 1080p HD film af te spelen of?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2011 21:54 ]
  • Tsurany
Tsurany
Pixels helderder? Het is digitaal... je hebt goed beeld, geen beeld of ontbrekende pixels.
Tsurany schreef op zondag 23 januari 2011 @ 21:51:
oh dus als ik het goed snap:
als ik de monitor via dvi aansluit op me pc dan heb ik minder goed beeld dan wanneer ik deze via een hdmi kabel verbind?
  • FeaR
  • Laatst online: 07:34
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 21:56:
Nee... DVI en HDMI zijn beide digitaal en er zit eigenlijk geen verschil in qua beeld.
