• RaymondG
  • Laatst online: 18:42
Vanwaar deze TS:
Aangezien ikzelf erg nieuwsgierig ben geworden naar 3D gaming, maar niet naar NVidia over wil stappen is er sinds een een maandje of 2 een monitor uit die ook ATI ondersteund. Dan wel door Software van https://www.ddd.com/product/products.html dan wel via software van http://www.iz3d.com/viewsonic, omdat €350 (pricewatch: ViewSonic V3D241WM-LED) best een aardig bedrag is om uit te geven hoop ik via deze TS wat ervaringen te verzamelen.
Tevens heb ik via de bekende Google zoekmachine en andere fora gezocht naar gebruikers ervaringen maar deze helaas nog niet kunnen vinden. (Mogelijkheden hierbij zijn, A monitor is nog niet uit. B nog geen reviews geschreven, C ik kan niet zoeken.)
Afbeeldingslocatie: http://www.viewsoniceurope.com/nl/assets/084/19005_350w279h.jpg
Overview
Three-dimensional Surprises
Featuring the world-leading LED technology with extraordinary power saving performance, ViewSonic’s V3D241wm-LED monitor offers the stunning 120Hz refresh rate capable of displaying 3D images, 1920x1080 high resolution and 20,00,000:1 dynamic contrast ratio that not only empower vivid application and Web pages, but also indulge you with the built-in SRS Premium speakers for ultimate 1080p Full HD video playback and virtually tangible 3D gaming experience.
The image processor of V3D241wm-LED detects the input signal and dynamically adjusts the backlit module for optimum brightness, smooth grayscale transition and sharper images. The radiation is extremely low thanks to the EPEAT Silver-certified design, and the ECO Mode also extends monitor life while protecting your eyes during the long working hours. Be it work, play or media enjoyment, ViewSonic commits to bringing you the exclusive 3D LED technology with the V3D241wm-LED – where all the quality, efficiency and three-dimensional surprises are realized.
Features
3D gaming with ViewSonic
This ViewSonic 3D Monitors offers a pure, revolutionary 120Hz frame rate combined with ultra-fast 2ms video response;a technology partnership dedicated to delivering a truly immersive, ultimate gaming experience just for you.
Eco-mode automatically reduces power consumption and can extend backlight life and reduce operating power consumption by up to 40%
Full HD 1080p performance for unsurpassed HD viewing
High brightness to reflect the true colour
300 nits high brightness delivers precise accurate colour to realistically display a full array of brilliant shades and hues.
Impressive 20,000,000:1 dynamic contrast ratio provides greater detail and definition
Provides darker black levels and better overall front-ofscreen performance.
SRS Premium Sounds
The two watt built-in audio speakers provide superior audio quality for all multimedia applications while reducing desktop space required by separate speakers.
Windows® 7 certified
Specs
LCD
Contrast Ratio 1000:1
Viewing Angles 170° (H), 160° (V)
Optimum Resolution 1920×1080
Response Time 5 (typical) / 2ms (G to G)
Panel Surface Anti-Glare, Hard coating (3H)
Pixel Pitch 0.2715 mm (H) x 0.2715mm (V)
Colour Support 16.7 Millions
Size 60CM/23.6”wide Colour Active Matrix TFT LCD with 16:9 aspect ratio
Brightness 300 (typical)
Dynamic Contrast Ratio 20,000,000:1
DIMENSIONS
Physical With Stand 563.6 mm (W) x417.7 mm (H)x260.8 mm (D)
REGULATIONS
BSMI, CCC, PSB, C-Tick, CE, Ergo, Gost-R/Hygienic, Ukraine, FCC-B, ICES-B, WEEE, RoHS, Energy star 5.0, TCO 5.0
AUDIO
Speaker 2w x 2 (SRS Premium Sounds)
INPUT
Sync Separate Sync / Composite Sync / SOG
Analog RGB Analogue (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p)
Frequency 24–83kHz / 50–76Hz
CONNECTOR
Analogue 1×15 pin mini D-sub
Digital DVI-D / HDMI
Audio 1x3.5mm jack in/out
Power Internal Power Adapter, 3-pin plug (CEE22)
USB USB type-B for 3Dglasses
POWER
Voltage AC 100-240V (Universal); 50/60Hz(Switch)
Consumption 35 W (typical) w/o Audio / 38 W (maximum) with Audio
Save mode ≦1W
CONTROLS
Basic [1], [2], Power, Down[▼], Up[▲]
On View (PC mode) Auto Image Adjust Contrast/Brightness, Input Select, D-SUB, DVI, HDMI PC, HDMI AV, Audio Adjust, Volume, mute, Audio input, Colour AdjustsRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Colour [R, G,B], Information Manual Image Adjust, H/V Position, Horizontal Size, Fine Tune, Sharpness,Dynamic Contrast, Response Time, Aspect Ratio, Display Mode, ECO Mode, Setup Menu, Language, Resolution Notice, OSD Position, OSDTimeout, OSD Background, Auto Power Off, Sleep, Memory Recall
WALL MOUNT
100 × 100
WEIGHT
Net 5.1 Kg
OPERATING CONDITIONS
Humidity 10 - 90 (%)
Temperature 0 - 40 (°C) / 32 - 104 (°F)
Ondersteunde ATI Videokaarten:
ATI 6K series.
ATI 5K series.
ATI 4K series.
Gebruikers Ervaringen:
Indien er personen zijn die ervaringen hebben met deze monitor in combinatie met ATI Videokaarten graag mij een DM sturen of gewoon posten, vermeld mij in je reactie dan:
- Met welke videokaart je de monitor aanstuurt.
- Met welke software je de kaart aanstuurt.
- Welke games je in 3D hebt gespeeld en geef een cijfer van 1-10 (waarbij 1 een slechte en 10 een uitmuntende ervaring is) van de 3D ervaring die je hebt gehad en de kwaliteit van het 3D.
- Zijn er Negatieve ervaringen die je hebt ondervonden ?
- Hoe comfortabel zit de bril (cijfer 1...10)
- Eigen opmerking die ik vergeten ben te vermelden.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:54
dion_b
say Baah
Zie DM - zonder overleg "heropende" topics gaan per definitie dicht, vooral als je de reden voor slotje niet begrepen hebt. Graag voortaan eerst overleggen, dan kijken we verder. Dit is namelijk WEER een "geef me ervaringen want ik ben te lui om te zoeken" topic :o
Oslik, blyat! Oslik!
