[Windows 7 64bit] Random BSOD's bij nieuwe install inc .dmp
  • MrVirtual
  • Laatst online: 27-10 16:35
Hallo Allemaal,
Helaas geeft de PC van mijn vriendin random BSOD's en ik kan het niet reproduceren zodat ik een idee krijg waar het aan ligt.
We hebben al een re-install gedaan, maar helaas kreeg ik na de installatie van een aantal programma's weer een BSOD.
Ik heb de .dmp file al uitgelezen en aan het einde van deze post gezet. Hier kan ik uit opmaken dat het waarschijnlijk om een verkeerde driver gaat maar ik kan verder niet opmaken wat het dan veroorzaakt.
Heeft iemand van jullie een idee?
Specs:
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 moederbord
AMD Athlon 2 X3 440 3.0 ghz
2 x 2 GB PC3-1600 mhz
ATI X1950 serie videokaart
Windows 7 64bit Ultimate Edition
Dumpfile:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffffa8026ece020, 0, fffff88001298da8, 2}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsDeleteScb+2e4 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffa8026ece020, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff88001298da8, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002ead0e0
fffffa8026ece020
FAULTING_IP:
fffff880`01298da8 488b4120 mov rax,qword ptr [rcx+20h]
MM_INTERNAL_CODE: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: mscorsvw.exe
CURRENT_IRQL: 0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsDeleteScb+2e4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc14f
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_Ntfs!NtfsDeleteScb+2e4
  • Heiden
  • Laatst online: 05-07 21:38
Vaak hebben dit soort problemen te maken met het RAM geheugen. Controleer ten eerste je timings / voltage settings eens in de BIOS. Daarna een test met een tool als memtest86 draaien en controleren of je daar goed door heen komt. Is het overigens een nieuw systeem? Of heeft het in het verleden wel goed gedraaid?
|Mijn systeem
  • PilatuS
Waarom heb je nog geen hardware getest ? Bij BSOD's zou ik eerder de hardware testen voordat ik een herinstall zou uitvoeren.
