[SBS2003]Client comp aanmelden via http://server/ConnectComp
  • __Kiwi__
  • Laatst online: 26-03-2024
Ik heb een vraag betreffende Windows SBS2003.
Ik heb deze geinstalleerd en aangesloten op mijn thuisnetwerk. Middels de wizard; user aanmaken, en computer aanmaken heb ik een van mij pc's toegevoegd.
Hierna zou ik op mijn toegevoegde pc via internet explorer ConnectComputer moeten kunnen uitvoeren. Dit werkt niet, ik krijg dan de melding 'the list of users and computers could not be found on the server'. Ik denk dat het probleem zit in het domein van de client pc (Win XP Pro). Ik krijg deze pc namelijk met geen mogelijkheid member van een domein. Melding: a domain controller for the domain [servernaam].local could not be contacted.
Nu kan ik wel via remote desktop inloggen op de server, maar dat is niet mijn uiteindelijke bedoeling. Ik wil de client pc zo instellen dat ik bij opstarten direct kan inloggen op de server.
Ik heb het vermoeden dat ik het moet zoeken in 'active directory domain controllers'. Wie kan mij vertellen hoe ik mijn client pc lid kan maken van het domein van mijn server? En hoe ik lokaal kan inloggen i.p.v. remote desktop connection?
Ter info: Ik ben helemaal nieuw m.b.t. SBS2003....
welke dns server gebruik je in je client? dit moet het ip van je server zijn :)
je AD draait wel op je server?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2011 16:13 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 10:58
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je aanpak is goed, het moet inderdaad via de ConnectConputer wizard.
WIl je eens de volledige output vanm het commando ipconfig /all geven van de server en deze werkplek?
  • __Kiwi__
Even uitleg over m'n netwerk:
Mijn server zit op de router aangesloten. Ik gebruik de server alleen lokaal. Mijn pc's hebben internet toegang via router en server hangt er gewoon bij.
Echter wil ik een progje testen middels client<>server (lokaal)
De AD van de server is 'servernaam.local'. Ik neem aan dat ie gewoon draait. Ik kan in ieder geval via remote desktop aanmelden op de server.
Wat ik in mijn client moet instellen zou ik niet weten. Ik zal waarschijnlijk mijn client moeten aanmelden op het domain van de server, maar dat lukt dus niet. Hij staat nu op workgroup, maar ik wil 'm instellen op domain. En dat doet ie niet, omdat ie het domain niet kent.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zie mijn vraag hierboven.
  • __Kiwi__
@Jazzy:
Gateway, DHCP server en DNS servers staan allemaal op 192.168.1.254
  • Micoschoft
  • Laatst online: 07-04-2022
Probeer de DHCP op je server aan de praat te krijgen, zet DHCP op je router wel uit anders schakeld windows 2003 de DHCP op de server zelf uit.
Je kan ook handmatig op elk werkstation de DNS instellen naar je server, maar lijkt me niet wenselijk.
Kortom: de werkstation DNS moet het ip van de server zijn, anders gaat het niet werken.
  • __Kiwi__
@Micoschoft:
Ik heb 1 adapter draaien op de server. Als ik m'n client bij DNS instel op IP van server gaat het niet goed.
Zou ik met deze configuratie een 2e adapter moeten installeren? Dat ik dan de 2e adapter local heb met IP 192.168.1.200 en deze instel op m'n client als dns? Of zit ik nu helemaal fout te denken?
[ Voor 25% gewijzigd door __Kiwi__ op 23-01-2011 16:49 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nee, maar ik krijg dan nu ook de indruk dat je liever gewoon je eigen gang gaat en niet wil antwoorden op heel duidelijke vragen.
Als jij een SBS2003 Server wil inzetten, dan is dat altijd een Domain Controller voor de AD die je dan installeert. Het betekent automatisch dat je dan je netwerk op een bijbehorende manier goed inricht wil je er optimaal gebruik van maken,
Als jij nu problemen ondervind bij het gebruik, en je krijgt een simpele, duidelijke vraag die als doel heeft jouw configuratie te achterhalen, geef daar dan antwoord op als je hulp wil? :)
  • Paul
  • Laatst online: 09:15
Je moet op je router DHCP uitzetten, op je server DHCP aanzetten en authorizen (voor zover dat nog niet gedaan is door de SBS installatie, ik weet niet helemaal wat deze doet als hij bij installatie al een bestaande DHCP-server vindt).
De setup-wizzard of de Out of Box Experience geeft je de mogelijkheid de netwerkinstellingen van je server in te stellen (CIECW of Configure E-Mail and Internet Connection Wizard).
Hierna heb je op je server een DNS-server en een DHCP-server. Mogelijk moet je in je DNS-server de forwarders of de root-hints nog instellen, maar dan staat wat dat betreft alles goed.
Vervolgens laat je de PC zijn IP-adres automatisch verkrijgen en surf je naar http://connect
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • __Kiwi__
alt-92 schreef op zondag 23 januari 2011 @ 16:51:
Hier was ik al bang voor.......
Voor N00Bs is er op dit forum waarschijnlijk geen plaats. Het blijkt voor de wizards die hier rondwaren toch een probleem om iemand te helpen die op een heel ander niveau zit...... ;)
Effe update:
Ik heb hier een aantal pc's en een server. Allemaal op DHCP 192.168.1.254
Alles heeft toegang via dit IP naar internet. Echter wil ik op de server een clientpc in laten loggen (lukt dus al wel met remote desktop, maar wil het zo hebben dat de client tijdens inloggen meteen op de server joint). De server en de client wil ik alleen lokaal gebruiken.
Nu heeft de server een DS. Deze heet bij mijn server PCServ.local. Op mijn client lukt het niet om via ConnectComputer in te loggen op server (dus wel met remote desktop). Nu is mijn client aangesloten op een bestaande WORKGROUP, en denk ik dat het noodzakelijk is om de client in te stellen op DOMAIN. Echter krijg ik het niet voor elkaar om de client op PCServ.local domain in te stellen omdat ik dan melding krijg dat hij deze niet kent.
Waarom kan ik wel via remote desktop inloggen, en niet lokaal (starten, inlogscherm, inloggen op domein PCServ.local).?
Nogmaals, op servergebied zit ik op jipenjanneke-niveau en paar dagen googlen heeft me niet kunnen helpen. Als ik al in de fout ga met de configuratie van mijn server en pc's laat het graag weten.
Ik ga niet m'n eigen gang, i'm just N00b...... ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Is het nou te veel moeite om mijn vraag te beantwoorden?
Nou ja, als jij je informatie alleen maar in brokjes wil geven dan doe ik dat met de antwoorden. :) Je moet op die werkplek het IP-adres van de SBS 2003 server instellen als enige DNS-server. Ga dan nog maar eens naar http://NaamServer/ConnectComputer.
[ Voor 69% gewijzigd door Jazzy op 23-01-2011 17:13 ]
  • __Kiwi__
@Jazzy:
Dank je voor je aandacht.
Ik heb nu 2 adapters op sbs2003 draaien;
1x via DHCP van internetrouter 192.168.1.254
1x lokaal 192.168.1.200
De client heb ik op dns 192.168.1.200 gezet.
Geprobeerd om m'n domain op PCServ.local in te stellen, maar lukt nog steeds niet. Blijft dus op workgroup staan.
Middels ConnectComputer, ik dacht dat ie iets deed omdat het wat langer duurde, maar toch weer dezelfde melding. Kan list of users en computers niet vinden.
Ik hoop dat ik duidelijk heb beantwoord.
(wellicht kun je mij vertellen waarom remote desktop wel werkt, en ConnectComputer niet?)
[ Voor 8% gewijzigd door __Kiwi__ op 23-01-2011 17:53 ]
  • Micoschoft
Zolang de server niet als firewall gaat functioneren hoef je maar 1 adapter te gebruiken.
Configureer DHCP op je server, en schakel DHCP uit op je router:
How To Install and Configure a DHCP Server in a Workgroup in Windows Server 2003
Zodra je client een IP adres van de server heeft gekregen kan je ConnectComputer nog een keer proberen
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Micoschoft schreef op zondag 23 januari 2011 @ 19:15:
Waarom wil je dat SBS 2003 DHCP-server gaat worden? De TS wil het alleen even voor een test gebruiken, dan is het toch niet nodig om het netwerk om te gooien=
  • __Kiwi__
Idd Jazzy, ik wil juist binnen mijn interne netwerk gaan 'testen' met SBS2003.
Er zit hier inmiddels al iemand COD te spelen, ben bang dat ie mij niet aardig vind als ik het complete netwerk ga omgooien...... ;)
Het enige wat SBS moet doen is een user toelaten op local.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
__Kiwi__ schreef op zondag 23 januari 2011 @ 19:47:
Geef dan even de volledige output van ipconfig /all van de server en de werkplek. :|
Sla het voor mijn part op in een txt-bestandje op je USB stick, als je niet kunt copy-pasten ofzo.
[ Voor 9% gewijzigd door Jazzy op 23-01-2011 19:49 ]
  • __Kiwi__
Weten jullie mij te vertellen hoe het zit met mijn domein op de client (WIN XP Pro)? Die staat nu dus gewoon op werkgroep. Ik kan er niet achter komen hoe ik deze op domein moet instellen. Het lijkt me namelijk wel logisch dat deze op het domein van SBS ingesteld moet worden alvorens lokaal te kunnen connecten op de server?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die wordt lid van het domein gemaakt door de ConnectComputer wizard. Het enige wat vooraf goed moet staan zijn TCP/IP settings op de server en die werkplek.
  • __Kiwi__
@Jazzy:
Client PC:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : SiS Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-D1-C6-B2-38
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.78
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, January 23, 2011 6:58:31 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, January 24, 2011 6:58:31 PM
SBS203 server:
Ethernet adapter Server Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ether
net NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-76-5D-0E-E1
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.72
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 23 januari 2011 16:39:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 24 januari 2011 16:39:37
  • ftpfreak
  • Laatst online: 06:48
__Kiwi__ schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:19:
@Jazzy:
Client PC:
SBS203 server:
net NIC
Dan moet je op je client dus 192.168.1.72 als DNS adres instellen. Met de huidige instellingen wordt alleen de DNS server van de router gebruikt, deze weet niet van het bestaan van jouw domein af.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op SBS 2003:
- Vast IP-adres instellen, niet door DHCP laten verzorgen
- DNS instellen op 127.0.0.1
- Default gateway op 192.168.1.254
- CEICW draaien, hierdoor zal de bestaande DNS server die jij opgeeft in worden gesteld als forwarder
- Voorbeeld van de vragen van de CEICW kun je hier vinden: http://jetzemellema.blogs...ok-anywhere-rpc-over.html
Werkplek:
- DNS instellen op 192.168.1.72
- Het IP-adres kun je gewoon op DHCP ofwel Automatisch verkrijgen laten staan, als je DNS maar handmatig instelt.
Wil je dit uitvoeren en dan nogmaals de volledige output van ipconfig /all geven?
  • __Kiwi__
@Jazzy
Je bent fantastisch! Zojuist op m'n client ingelogd via ConnectComputer en installatie voldaan. Ik kan nu meteen inloggen op domein van de server. Thanks!!!
Hier mijn ipconfig waarmee het idd werkt:
Clientpc:
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.72
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, January 23, 2011 8:46:49 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, January 24, 2011 8:46:49 PM
SBS2003:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
__Kiwi__ schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:59:
@Jazzy
Ik vroeg die informatie al in de tweede post in dit topic, we hadden nog een stuk sneller gekund. :)
Om het helemaal af te maken zou je die connection specific DNS suffix wel even van de LAN adapter van de werkplek af kunnen halen. Nu de computer lid is geworden van het het SBS domein is namelijk al een globale suffix ingesteld.
Succes verder!
  • __Kiwi__
Jazzy schreef op zondag 23 januari 2011 @ 21:22:
Succes verder!
Je hebt gelijk. Ik ben blij dat je het geduld hebt kunnen houden om me te helpen.
V.w.b. DNS suffix; ik snap even niet wat je daarmee bedoelt....? (ik zie het idd bij mijn ipconfig staan, maar zou niet weten hoe ik dat kan aanpassen)
[ Voor 6% gewijzigd door __Kiwi__ op 23-01-2011 22:57 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Clientpc:
Bij de TCP/IP settings op Advanced klikken, tabje DNS. Als het goed is staat daar iets aan van Append these suffixes oid. Die mag je uitzetten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
__Kiwi__ schreef op zondag 23 januari 2011 @ 17:10:
Zoals je merkt: die is er wel, maar besef wel dat hier mensen zitten die niet voor jan met de korte achternaam die vraag stellen.
Zeker Jazzy niet, wat SBS aangaat. We stellen die vragen om jou beter op weg te helpen tenslotte ;)
  • __Kiwi__
alt-92 schreef op maandag 24 januari 2011 @ 08:49:
Klopt! En respect daarvoor.
Uiteindelijk hebben jullie me perfect geholpen _/-\o_
