• arjendj
  • Laatst online: 11:01
Ik heb gisteren een computer in elkaar gezet met een chieftec 350w smart voeding een intel i3 540 en een msi h55m-e33 moederbord en 1x 2gb corsair ddr3 geheugen. Maar nu ik probeer te booten geeft het moederbord alle fans 1 a 2 seconden stroom en na 5 seconden herhaalt dat zich. Ik heb het al getest met een andere voeding. De configuratie waarmee ik heb getest is voeding+moederbord+CPU+met en zonder geheugen. Als ik een monitor aansluit krijg ik ook geen beeld/bios.
Ik heb ook al geprobeerd om het moederbord met een jumper te resetten maar ook dat gaf geen resultaat.
Kan ik het moederbord beter terug brengen naar de winkel of hebben jullie nog tips om het toch te laten werken?
Mvg,
Arjen de Jong
[ Voor 4% gewijzigd door arjendj op 23-01-2011 11:01 ]
  • SeatRider
  • Laatst online: 13:01
SeatRider
Hips don't lie
(te veel) afstandsbusjes gebruikt?
  • arjendj
Nee ik heb hem buiten de kast getest in de doos van het moederbord.
Met onder het moederbord het plastig waarin het moederbord verpakt zit.
[ Voor 35% gewijzigd door arjendj op 23-01-2011 11:04 ]
  • 42dpi
  • Laatst online: 22:58
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
En je hebt de reset en power button goed aangesloten al geprobeerd met alleen de power button aan te sluiten?
Deze topic al bekeken?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 29% gewijzigd door 42dpi op 23-01-2011 11:08 ]
Si vis pacem, para bellum
  • arjendj
Ja ik heb hem goed aangesloten (volgens handleiding van het moederbord).
Ja dat topic heb ik bekeken voeding heb ik gechekt en ik heb ook getest met een voeding uit een ander systeem. Kortsluiting zou kunnen maar ik kan me niet indenken waar hij kortsluiting mee kan maken als hij nog in de doos zit.
[ Voor 60% gewijzigd door arjendj op 23-01-2011 11:14 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Geeft het moederbord piepjes (speaker aangesloten?) of een code met knipperende lampjes?
  • arjendj
Geen piepjes alleen een blauw lampje dat tegelijk met de fans aangaat en 1 seconde brand.
Ik heb trouwens de extra 4 pin aansluiting van het moederbord ook aangesloten op de voeding.
[ Voor 34% gewijzigd door arjendj op 23-01-2011 11:11 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
arjendj schreef op zondag 23 januari 2011 @ 11:02:
Dat eh... geleidt dus.
  • arjendj
Geleidt plastic ?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nee. Het is dan ook niet 100% 'plastic'.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Je zult die ESD (anti statische elektriciteit) zak wel bedoelen ipv plastic.
This footer is intentionally left blank
  • arjendj
ja
  • arjendj
doorzichtig met zwarte streepjes
  • Sk0Ne
  • Laatst online: 09-11 14:59
Geen pinnetjes van de processor gebogen/gebroken?
_____________
  • arjendj
Nee, zitten volgensmij geen pinnetjes meer onder maar een ander soort connectoren.
  • arjendj
Maar geleidt dat esd?
  • martijntjuhh
  • Laatst online: 24-09 13:33
Dit vond ik na 10 seconden zoeken op google http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_ontlading
Kom op je kunt zelf ook wel wat moeite doen.
offtopic: er is ook een EDIT-knop...
Het is bedoening, niet bedoeling
  • Rob
Rob
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik hoop voor je dat alles nog werkt, zou zomaar iets kort kunnen zijn gesloten....
  • arjendj
In dat topic staat dat het kwam door dat er een verpakking van een hardeschijf onder lag.
Er staat ook:
''wou ik net zeggen, ik heb ook vaak die dingen onder mobo's gelegd zonder vuurwerk, wat je zegt de buitenkant geleidt helemaal geen stroom..zou zeggen pak een muiltimeter en meet maar..''
Aan het eind van het topic heeft iemand het gemeten en het geleide pas bij 40KV.
Dus het geleidt ''waarschijnlijk'' niet , maar als het wel zou geleiden dan had ik gisteren toch vonkjes moeten zien/horen toen ik hem voor het eerst aansloot?
[ Voor 21% gewijzigd door arjendj op 23-01-2011 11:41 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 23:06
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Maak gebruik van de Edit-knop ipv een nieuw bericht te plaatsen, alsjeblieft :)
  • Roel1966
Een Chieftec 350 watt voeding is nou niet direct dat je zegt een A merk en een stabiele voeding maar je schreef dat je het ook met een andere voeding geprobeerd hebt. Nu vraag ik mij af of je een soortgelijke voeding hebt geprobeerd want je probleem lijkt toch wel erg veel op een slechte voeding en te weinig stroom.
Je mag bv blij zijn bij zo'n Chieftec 350 watt voeding dat hij in werkelijkheid misschien 200 watt maximaal leverd en nu verbruikt zo'n i3 540 niet zoveel, echter, je gebruikt de gpu die in de cpu zit en dat zorgt wel weer voor meer verbruik.
Ik zou je dus als tip willen aanreiken van probeer toch even een betere voeding te lenen of als het dan om een B merk voeding gaat kan je beter eens met een voeding van bv minimaal 500 watt proberen. Bij een A merk voeding zou in elk geval 350 watt normaal gesproken gewoon moeten werken met de config die jij nu hebt.
[ Voor 22% gewijzigd door Roel1966 op 23-01-2011 18:23 ]
De tdp van die procc is 73 watt. Dus de voeding kan het nooit, maar dan ook nooit, zijn ;)
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09-11 16:27
arjendj schreef op zondag 23 januari 2011 @ 11:39:
Die zwarte banen geleiden... Dus dat hoeft helemaal niet. en zo'n volledige antraciete zak kun je denk ik wel al bedenken...
Stuk karton pakken en daarop testen i.i.g. En die voeding zou ik ook niet meteen buiten het verhaal zetten... Wat is de videokaart? zodra je in de buurt komt van de 200W ben je al niet meer zeker met deze voeding... Zelfde verhaal als Trust, een 370W model knalt eruit bij een constante 280W... en dan moet je maar zo denken, daar heeft hij dan 5 seconden op gedraaid. de 350W haalt zo'n C-merk nooit, maar dan ook echt NOOIT.
Zonder geheugen gebeurt er sowieso niks, misschien een paar piepjes... Kijk eerst eens of er wel een speaker op zit en kijk, als je deze zelf hebt moeten aansluiten, of deze goed zit, bij mij werkte deze namelijk maar 1 kant op...
Afbeeldingslocatie: http://img.tomshardware.com/us/2006/05/22/six_975x_enthusiast_motherboards_for_today_and_tomorrow/foxconn_speaker.jpg
een speaker, op het moederbord vast.
Afbeeldingslocatie: http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
een losse speaker.
Dus kijk op het mobo of er wel een speaker opzit...
  • Roel1966
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 18:29:
In geval van een A merk voeding zeg ik van oke, maar in geval van een B of C merk voeding zeg ik van dat je dit zeer zeker niet kan uit sluiten. Je vergeet namelijk ook nog 1 ding dat een B of C merk voeding onstabiel kan zijn waardoor een moederboard stop zegt uit eigen veiligheid. Dus je kan absoluut niet zo stellig zeggen aan de hand van puur theoretische getalletjes dat het de voeding nooit kan zijn.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 08-11 16:53
Sosabowski
nerd
Roel1966 schreef op zondag 23 januari 2011 @ 19:30:
Onzin een 350Watt is meer dan voldoende voor deze setup. ONBOARD video!! Dir kan je met een C merk nog wel van prik voorzien.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • haarbal
  • Laatst online: 12-11 18:33
Mjah, maar het kan nog steeds een kapotte voeding zijn. Maar goed, ook het geheugen of het bord zelf zou kunnen. Zelfs de processor. De 20/24 pin ATX en de 4/8 pin cpu stekker zijn allebei aangesloten?
Als je er echt niet uitkomt zou ik met het hele zaakje terug gaan naar de winkel. De enige manier om er achter te komen wat het is is onderdeel voor onderdeel testen namelijk.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
Het is ook ietswat absurd om Chieftec voedingen als B-merk af te doen. Nu is de Smart-serie misschien niet de beste van Chieftec, maar ze kunnen weldegelijk een behoorlijk vermogen leveren op de 12V lijn. Genoeg om een simpel systeem stabiel van stroom te voorzien.
Het neemt echter natuurlijk niet weg dat de voeding niet lekker meer werkt.
  • Roel1966
Sosabowski schreef op zondag 23 januari 2011 @ 19:36:
Er zit dus geen onboard video bij zijn systeem maar een gpu in de cpu dus dat eventjes erbij genomen, en daarbij gaat het erom in hoeverre bv de 12 V lijn wel 12 V constant leverd.
Ik snap ook niet dat men telkens toch de voeding van een pc zo achterop stelt en telkens redeneerd van voeding is voeding en merk, ach boeien. Zo is het helaas niet en een voeding is wel degelijk een heel essentieel onderdeel van je pc waarop je eigenlijk niet moet besparen.
Verder schrijf ik ook niet dat het met alle zekerheid de voeding zal zijn maar het valt niet uit te sluiten omdat Chieftec nu eenmaal niet direct A klasse voedingen maakt. Ook met A klasse voedingen kan je natuurlijk pech hebben maar de kans bij een B klasse voeding ligt nu eenmaal een stuk hoger.
  • JobM
ik heb een soortgelijk probleem. ik heb onlangs ander ram geheugen in mijn pc willen doen, waarna mijn pc bij opstarten aan lijkt te gaan maar de pieper op het moederbord blijft constant, zonder pauzes, piepen. misschien ligt het aan je geheugen?
probeer eens op te starten met 1 reepje ram geheugen
  • geniusboxen
  • Laatst online: 26-09 10:48
Als je tot de mogelijkheid beschikt, probeer eens een andere processor. Als de processor stuk is kan hij geen instructies doorgeven en dus doet het systeem vrijwel niks. Heb je de bios al gereset? Als je het geheugen eruit haalt hoor je dan ook piepjes? Zie je verder geen rariteiten op het moederbord?
EHSD-VM2D + PUHZ-SW50-VKA + PAR-WT50-A
  • arjendj
Ik heb het moederbord van Norrod terug gekregen.
Er was bij mijn 1 pinnetje dat net niet contact maakte met de cpu.
Hij doet het nu super!!!
Thanks voor alle hulp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
