[Boot Camp] Installatie Windows 7 bevriest keer op keer
Ik heb vorige week een macbook pro 13 inch gekocht.
Nu wil ik windows 7 via bootcamp installeren.
Elke keer als ik alle windows updates heb gedaan ende drivers
heb geinstalleerd blijft de windows 7 hangen. De muis 'bevriest' en
ik kan niks anders doen dan de computer uitzetten.
Ik heb snow l 10.6.6.
Iemand een idee.....de hardware test geeft ook geen fouten aan
  • Herko_ter_Horst
Ik neem aan dat je eerst de bootcamp drivers installeert en niet eerst drivers via Windows Update?
[ Voor 9% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 22-01-2011 21:58 ]
Ik installeer dan eerst de updates van windows.
Hij blijft hangen bij het zoeken naar de ieee-1394 driver.....elke keer weer.
  • Tijn89
  • Laatst online: 18-11 08:37
Probeer het eens anders om. Direct na het installeren van win7, die drivers van de osX-cd installeren en niet eerst windows7 updaten. Als snap ik zelf niet zo goed wat er mis kan gaan.. Dus koppel je laptop ff los van het internet (aangezien windows graag update terwijl je er zelf niet op zit te wachten...) en installeer het opnieuw. En dan eerst de drivers van Apple's cd en dan updaten.
Ik kom er niet uit.
Elke keer als windows 7 opstart wil deze zoeken naar de driver
voor de ieee 1394. Na ongeveer 10 seconden ' bevriest' alles en
moet ik een harde restart doen.
Kan dit te maken hebben dat het een macbook pro van het nieuwste type is en
dat windows 7 niet hiermee overweg kan???
Ik kan gewoon niet in apparaatbeheer komen...omdat alles dan al vast loopt.
Soms wordt er bij de startup niet gezocht naar de ieee 1394. Dan kan ik wel
in apparaatbeheer komen maar staat de ieee 1394 niet in de lijst.
Iemand een oplossing .....of ook dit probleem
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 13:41:
Ik kom er niet uit.
Mac OS kan overweg met Windows 7 via Boot Camp: http://support.apple.com/kb/HT3986 Als je exact de stappen volgt die hier staan zou die IEEE 1394 driver moeten worden geinstalleerd.
Er zijn kennelijk meer mensen met dit probleem: http://forums.macrumors.com/archive/index.php/t-1017663.html
Oplossing: http://www.sevenforums.co...eezes-welcome-screen.html
Het is wat leeswerk maar wellicht gaat het zo lukken.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2011 14:26 ]
heb net windows xp laatste versie erop gezet en nu werkt het perfect....ook wordt de firewire herkend.
Waarschijnlijk heeft windows 7 er toch meer moeite mee.
Zou het komen omdat de nieuwe macbooks gebruik maken van firewire 800????
Ik heb de bovenstaande links ook geprobeerd....maar gaf geen oplossing.
Windows 7 is niet supported voor Bootcamp. Heeft te maken met grafische drivers.....
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 15:47:
Nou, hier staat toch echt iets anders http://support.apple.com/kb/HT3986
Ik ben er nog niet uit. Constant loopt het vast op de driver installeren.
Windows xp werkt dus wel....ik geef het op.
Ik heb nu al tig keer een harde reset moeten uitvoeren.
Is dit slecht voor een laptop?????
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:41:
Volgens mij niet echt. Zou niet weten waarom het slecht zou zijn. Als het niet goed zou zijn dan zou 1 harde reset ook niet goed zijn. Het kan nu eenmaal dus vermoedelijk kan het hardwarematig geen kwaad. Maar als je nu eerst gaat kiezen voor XP naast je Mac OS is het probleem eerst voorbij.
Je kunt Apple nog eens bellen maar ik vraag me af of die een oplossing weten. Het is een nogal specifiek probleem waar je vaak meer informatie over kunt vinden op fora.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2011 20:50 ]
Zijn er ook meer mensen die dit probleem hebben
met de nieuwste 2010 macbook pro laptops??
Het systeem blijft in windows 7 dus hangen bij het zoeken
naar de driver ieee 1394. Alles loopt dan vast en moet gereset worden.
Met windows xp met alle huidige updates heb ik geen probleem en
wordt de ieee 1394 bus controller gewoon geinstalleerd en gevonden.
  • Lethalis
Heb je ook al gedaan wat in de link hierboven werd gemeld?
I have actually found a solution. I'm not quite sure how it all worked out (it was pure luck!), but I am happily posting from a fresh install of Windows 7 Ultimate x64 on my new 2010 MacBook Pro 13' via Bootcamp.
For other people who may have run into this problem, here is the steps I took to fix it:
1. Start/restart Windows.
2. Press & hold the 'F8' key until an advanced boot menu comes up.
3. Select 'Repair Your Computer'.
4. Select 'Command Prompt'.
5. Log in as an Administrator.
6. Type in "chkdsk c: /f" (without the quotes), and press [ENTER].
7. Exit out of the command prompt.
8. Click on 'Restart'.
9. Press & hold the 'F8' key until an advanced boot menu comes up.
10. Select 'Enable Boot Logging'.
11. Enjoy Windows 7!
It appeared that the nasty driver causing the problem was the 'LSI 1394 OHCI Compliant Host Controller'. (This appears to be the FireWire port causing all this trouble!)
Before, when the system was installed with a password, it would hang forever at the 'Welcome' screen on the second boot.
Before, when the system was installed without a password, it would freeze trying to install the aforementioned driver on the second boot, then on subsequent boots, it would hang forever at the 'Welcome' screen.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Eindelijk ben ik eruit via een youtube filmpje.
Na installeren eerst een aparte hotfix geinstalleerd.............en toen werkte
alles perfect.
Super!!!
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2011 @ 20:14:
alles perfect.
Super!!!
Heb je een link naar dat Youtube filmpje? En naar de hotfix? Voor eventuele (toekomstige) meelezers met hetzelfde probleem.
  • Peaky
  • Laatst online: 18:06
Vol verwachting klopt mijn hart
