• johan1989
  • Laatst online: 18-11 09:37
Hallo dan,
Voor een trixbox telefooncentrale ben ik een oude PC nieuw leven in aan het blazen.
Omdat ik deze dan ook gelijk ga gebruiken voor data-backup, besloot ik er een grote SATA in te plaatsen.
Hiervoor heb ik dus een PCI SATA converter voor geregeld. Eminent EM2001. Deze komt werkend uit een server.
Deze aangesloten op zo'n plaatje dat je PCIsloten 90 graden draaien.
Dit omdat ze anders niet in de kast van de Toshiba Equium 8000s passen.
De SATA kabel zit netjes in de PCI connector en de SATA schijf. De stroom staat erop.
Bij het opstarten van de PC geeft hij echter een aantal meldingen.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
De bios herkent geen schijf, alleen de CD speler.
Iemand zei dat ik de BIOS moest updaten. Gedaan, van 1,16 naar 1,18
Van alles geprobeerd dus, nogsteeds geen SATA schijf te bekennen.
Wat te doen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Johan Groeneveld
  • GeertH
  • Laatst online: 14:25
Je schijven worden ook inderdaad niet in de bios van het mobo gevonden, maar in de bios van de sata controller, als deze er al uberhaupt een heeft.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:58
Dat plaatje wat je bedoeld is een riser denk ik. Werken andere PCI kaarten wel op die riser? Ik denk namelijk dat het daar verkeerd gaat.
  • Fish
Fish
How much is the fish
RAID stands for Redundant Array of Independent Disks. Two or more hard disks are
used with RAID to create a system which is resistant to failures (also called fault
tolerant) and/or provides better and faster data throughput. This is done by connecting
the hard disks to each other in a certain way using RAID.
Using RAID is optional. We have added this function as an extra option to the Serial
ATA Card. It is not necessary to use RAID in order to use the Serial ATA Card.
1. During the start up of your computer (before the Windows screen appears) a
message ’Press TAB Key Into User Window!’ appears.
2. Press the TAB key on your keyboard when this message is displayed.
3. The RAID control panel will be opened.
‘Create Array’ Enables you to create
blablablablaa uit de manual
hij komt uit een server dus het is niet onaannemelijk dat de raid functie aanstaat en de helft mist
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 22-01-2011 19:54 ]
Iperf
  • johan1989
Oke thanks voor de eerste antwoorden.
Wanneer ik heftig op TAB ga zitten rammen krijg ik geen respons.
Daarom morgen dus ff testen of die riser niet dood is.
Anders heb ik weer een probleem want dan krijg ik die controller niet in mn moederbord xD
thanks
  • johan1989
eindelijk de tijd gevonden om even te testen.
In een andere PC de PCI connector rechtstreeks op het moederbord geplaatst. Hij is momenteel de HDD aan het formatteren dus alles moet nu werken.
Dat wil zeggen dat het inderdaad aan de riser ligt?
Op deze riser staat verder de volgende informatie.
D-Ying M-Vo
E150630 94V-0
0124
KL003700DG
Nu vraag ik mij af, waar moet ik op letten bij aanschaf van een andere riser?
Of is elke riser oké?
Tenslotte, in die andere PC waar hij wel werkt kon ik niet in het user window komen van de raid controller.
Alvast hartelijk dank!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zorg je er ook voor dat je in de bios de bootvolgorde wel goed hebt staan. Wat nu in je startpost staat is een netwerkboot, maar die heb je in principe niet nodig. Wel moet je zorgen dat je de externe controller wel als bootmogelijkheid hebt staan, anders zal hij die waarschijnlijk negeren en er niet van kunnen booten.
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Indien je niet kunt booten van je sata kontroller kun je onderstaande misschien doen:
Booten van de oude hd en hier de os op zetten.
En de nieuwe hd als opslag laten dienen.
  • johan1989
geen mensen die verstand hebben van risers?
