Lamp naast Wamp
Ik heb een paar jaar met succes een windows server gedraaid, ik wil echter over op een linux bak.
Ik ben een nieuwe machine met xubuntu erop aan het installeren. Nu zou ik graag beide apache willen laten runnen zodat ik de boel over kan gaan zetten, scripts aanpassen (linux paden ipv win) etc.
Ik heb een sitecom 300N router en ik neem aan dat je niet zomaar poort 80 naar 2 verschillende interne ip's kunt sturen (alhoewel ik een post van iemand las die beweerde dat dat kon).
Dus mijn idee is om de lamp server zolang op een andere poort te laten draaien, bv 8080, zodat ik op m'n gemak alle scripts kan bijwerken e.d.
Is dat een kwestie van ports.conf en httpd.conf bijwerken?
Is dit een goede strategie of weet iemand wat beters, heeeft iemand nog tips?
Bedankt.
  • Nobby
  • Laatst online: 27-11 01:12
Nobby
Nuts!
Gewoon in je router instellen dat je port 8080 naar port 80 van je nieuwe machine verwijst.
router:80 -> windowsbak:80
router:8080 -> linuxbak:80
Pas de problem :)
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
Dat zou mooi zijn maar ik geloof niet dat ik mijn router kan instellen dat hij een poort naar een andere poort stuurt.
Je kan maar 1 keer die poort opgeven.
  • Nobby
Nobby
Nuts!
1 poort per IP idd :)
/Edit, bij mij werkt het iig prima:
Afbeeldingslocatie: http://img806.imageshack.us/img806/9140/jeanc.png
[ Voor 72% gewijzigd door Nobby op 22-01-2011 10:33 ]
  • marcop23
  • Laatst online: 21:30
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/22/1295674281-270.jpg
Hier kan het wel: je stelt bij '''Port from' 8080 in, en bij port to ''80''.
  • Nobby
Nobby
Nuts!
marcop23 schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 10:36:
ik vind die van mij beter 8)
  • Xaero
  • Laatst online: 27-11 16:20
Het kan ook met proxy volgens mij.. Moet je maar eens naar zoeken.
Dan heb je iets als
http://hostname/server1
http://hostname/server2
Weet ook niet of dat helemaal gewenst is?:)
  • Nobby
Nobby
Nuts!
Xaero schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 10:41:
Dan heb je iets als
Niet in dit geval, aangezien het om dezelfde website gaat qua naam. Bij meerdere hostnames kan dit wel :)
Voor de TS, google eens op virtual hostname.
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Tarabass
Webmaster
Nobby schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 10:46:
Dit wilde ik net aandragen, maar je was me voor ;)
Hoi,
Ik heb wel meerdere hostnames in httpd.conf. En daar zou ik dus 8080 kunnen doen.
<VirtualHost *:8080>
blabla
Wat moet ik dan nog meer doen?
Thx.
Edit: Ik heb wel een tabblad 'virtual server':
You can configure the router as a Virtual Server allowing remote users to access services such as Web or FTP at your local PC. Depending on the requested service (TCP/UDP) port number, the router will redirect the external service request to the appropriate internal server (located at one of your local PCs).
Daar kan ik 'local port' en 'public port' opgeven. Geen idee of dit handig is..
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2011 12:22 ]
  • Nobby
Nobby
Nuts!
in dit geval is local port de poort van de server en public poort die de router aan de buitenwereld openstelt. Het zijn instellingen op de router?
Ja, hij heeft dit naast 'port forwarding'. Mij is destijds verteld dat ik beter port forwarding kon gebruiken, ik weet ook niet beter..
Ik kan natuurlijk die port forwarding laten staan zoals het nu is en daarnaast zo'n 'virtual server' aanmaken straks.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2011 18:05 ]
  • Nobby
Nobby
Nuts!
Gebruik dan portforwarding om die poorten door te verwijzen, dan heb je je doel bereikt :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Of je configureert de apache op de wamp zo dat die de lamp domeinen intern forward. dan kun je alles gewoon bereiken via poort 80
Die zet je pas om nadat je het domein op de lamp echt werkend hebt. zo zie je van buitenaf geen verschil
En als alles om is verander je de portforward naar de lamp
http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_proxy.html
(forward proxy)
[ Voor 54% gewijzigd door Fish op 22-01-2011 18:42 ]
Iperf
