geen volledig scherm met HDMI op HDready tv
Hoi,
vandaag heb ik mijn HTPC in elkaar gebouwd. dit zijn de specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1MS-Tech mc-1200€ 89,-€ 89,-
1Scythe Shuriken Rev. B€ 21,94€ 21,94
1AMD Athlon II X2 250 Boxed€ 48,29€ 48,29
1Lite-On IHOS104 (4x, SATA-150, dual-layer, Zwart, OEM)€ 47,40€ 47,40
1Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB€ 104,-€ 104,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 34,72€ 34,72
1Asrock 760GM-GS3€ 42,97€ 42,97
1XFX Radeon HD 5450 512 MB DDR3 HDMI€ 33,11€ 33,11
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 421,43
Mijn televisie is een Philips 32PF9541/10 (1080i)
Ik krijg op geen enkele manier fullscreen op mijn Philips lcd tv. Ik heb me uiteraard eerst rot gezocht naar een oplossing op internet en waar ik ook kijk de oplossing moet ik vinden in CCC bij " overscan/underscan"
Echter lost dit mij probleem niet op. de linkerkant van het beeld heeft namelijk een grotere zwarte balk dan de rechterkant. Aangezien je ze niet apart van elkaar kunt bijstellen (dus links gaat tegelijk met rechts) heb ik dus het probleem dat als ik de linkerkant volledig in opgevult wil hebben ik beld verlies aan de rechterkant.
Ik snap er helemaal niets meer van. Wat ik ook doe, welke resolutie ik ook probeer, van 1080i naar 720p tot 800x600 dpi, de verhoudingen blijven verkeerd.
Ik kan in mijn televisie ook niet een optie vinden om beeld 1:1 weer te geven. (op enkele sites las ik dat het namelijk ook een tv probleem kon zijn, maar bij tv intstellingen heb ik nergens opties hiervoor.)
Ik zit dus met mijn handen in het haar. Dit is geen gezicht en dit maakt de HTPC een duur grapje.
Ondertussen heb ik aan de rechterkant ook een groen balkje gekregen die ik niet weg krijg. echter heb ik dit nu met alles dat ik via mijn denon AVR-1910 doe (tv kijken etc) groen balke verticaal aan linker zijde scherm...zucht is nu mijn versterker naar de bagger :S
Wie kan mij helpen, wat moet ik doen??
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2011 02:42 ]
  • thommich
  • Laatst online: 09:47
thommich
Belg
Heb je eventueel een andere hdmi-kabel al eens geprobeerd?
Ik heb hetzelfde probleem eens gehad met een mediaspeler, en na lang zoeken eens de hdmi-kabel vervangen door een andere en het was opgelost...
  • marcop23
  • Laatst online: 09:55
Ik snap jou niet goed, maar zit jouw HTPC via een vrsterker aan de televisie? Dan is het misschien ook nog de moeite waard om de HTPC rechtstreeks aan de televisie aan te sluiten.
Bedankt voor de reacties.
Op een of andere manier kun je met de televisie die ik heb, zonder ook maar naar enig menu te gaan je beeldscherm via de pijltjes op de afstandbediening calibreren. Waarschijnlijk heb ik hier gisteren zonder er erg in te hebben gehad aan gezeten.
Het probleem is inmiddels verholpen. Ik heb wel via CCC 720p moeten inschakelen ipv 1080i. met 1080i heeft ie geen volledig scherm.
