Crash bij veel effects ingame
Een tijdje geleden begonnen de problemen. Elke keer als ik een spelletje aan het spelen ben waarin explosies of veel rook in voorkomen, dan valt de pc uit. Hierna start deze vanzelf weer op, maar dan verschijnt er niets op het beeld.
De spellen waar ik het bij getest heb, en het punt waar de pc uitviel zijn de volgende:
COD Modern Warfare: Bij explosies, rook, veel effecten tegelijk 'voorin' het scherm
COD Modern Warfare 2: Idem
Grand Theft Auto IV: Bij grote explosies, rook etc. (idem dus)
Race Driver Grid: Bij veel rook op het scherm door bv. donuts
Hierna valt de pc dus uit waarna deze opnieuw opstart. Het beeld blijft dan echter zwart. Het uitdrukken van de pc en opnieuw aanzetten, helpt ook niet erg veel, nog steeds geen beeld. Ik ben er achter gekomen dat dit op twee manieren zijn op te lossen: Heel vaak achter elkaar aan/uit zetten, en steeds hopen dat het deze keer wel lukt.. óf bij de automatische herstart de voedingskabel losmaken en weer terugduwen, hierna start de pc goed op. Maar of dit verantwoord is.....
Nu heb ik alleen een beetje basiskennis van pc's en heb een aantal dingen geprobeerd:
- De settings lager zetten had geen effect
- Bij Deze Computer->Eigenschappen->opstart/herstel automatisch opnieuw opstarten uitzetten, geen effect.
- Log gemaakt met Everest voor temperaturen (vielleicht waren deze te hoog), geen spectaculaire uitkomsten, normale temperaturen voor een stressed pc.
De videokaart, EVGA 275GTX, is redelijk nieuw, volgens mij ligt het hier niet aan...ook nieuwe/andere drivers geinstalleerd, dit hielp helaas niets. Ook het moederbord is vrij nieuw (geinstalleerd tenminste) een Asus P5QL-E. Heeft iemand een idee hoe het komt dat dit steeds weer voorkomt?
Oh btw: Dit komt alleen voor bij games, niet bij films ook geen hd bluray 1080p films
Thx.
Chev
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 24-09 13:42
Draai eens de stresstest van Furmark en time hoe lang het duurt voordat je pc uitvalt :9
En geef eens de volledige specificaties van de pc, Ik neig naar een voeding probleempje.
  • Murk
  • Laatst online: 29-08 11:40
Murk
Is this thing on?
Heb je cpu EN gpu temps gelogd? Heb het niet zo op everest wat betreft temps. Probeer eens met gpu-z alles te loggen. Rookeffecten zijn (geloof ik, dont take my word on it) vooral gpu heavy.
Ik heb ook wel gehad met gpu-gerelateerde crashes dat het beeld zwart bleef. Heb echter een msi mobo dat net zo lang blijft rebooten tot er beeld is, dus wellicht wel eens hetzelfde als jij ervaren maar minder "last" van gehad :)
[ Voor 37% gewijzigd door Murk op 21-01-2011 20:46 ]
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • bladerash
  • Laatst online: 24-11-2025
Je EVGA 275GTX lust wel een slok, krijgt hij wel genoeg energie via de extra stekkers?
Hoeveel watts heb je voeding?
net die furmark even geprobeerd,,maar die kan wel half uur tot uur draaien blijkbaar zonder dat er iets gebeurt (cooler op 100% :P) want hij crasht niet.
specs natuurlijk vergeten:
mobo: asus p5ql-e
gpu: evga 275 gtx
cpu: intel c2q q9300
ram: kingston 4gb ddr2 800
voeding: ocz stealthxstream 600watts
ik zal meteen even een log maken met gpu-z, dus die volgt.
thx voor de reacties allemaal!
hier het logje:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2011-01-21 21:29:25 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 69.0 , 55.0 , 61.0 , 55.0 , 40 , 1424 , 213 , 1 , 1 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:26 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 68.0 , 55.0 , 60.8 , 55.0 , 40 , 1426 , 213 , 2 , 1 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:27 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 68.0 , 55.0 , 60.8 , 55.0 , 40 , 1427 , 213 , 2 , 1 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:28 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 68.0 , 55.0 , 60.5 , 55.0 , 40 , 1425 , 213 , 1 , 1 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:29 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 68.0 , 55.0 , 60.5 , 55.0 , 40 , 1422 , 213 , 1 , 1 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:30 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 70.0 , 55.0 , 62.8 , 55.0 , 40 , 1409 , 213 , 32 , 16 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:31 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 71.0 , 55.0 , 63.3 , 55.0 , 40 , 1409 , 213 , 39 , 19 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:32 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 71.0 , 55.0 , 63.8 , 55.0 , 40 , 1411 , 213 , 39 , 19 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:33 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 71.0 , 55.0 , 63.8 , 55.0 , 40 , 1413 , 213 , 39 , 19 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:34 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 72.0 , 55.0 , 64.0 , 55.0 , 40 , 1412 , 213 , 40 , 18 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:35 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 72.0 , 55.0 , 64.0 , 55.0 , 40 , 1410 , 213 , 39 , 19 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:36 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 72.0 , 55.0 , 64.0 , 55.3 , 40 , 1407 , 213 , 40 , 20 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:37 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 72.0 , 55.0 , 64.3 , 55.0 , 40 , 1408 , 213 , 40 , 20 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:38 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 72.0 , 55.0 , 64.3 , 55.3 , 40 , 1409 , 213 , 39 , 20 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:39 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 71.0 , 55.0 , 63.3 , 55.0 , 40 , 1418 , 460 , 33 , 6 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:40 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 73.0 , 55.0 , 65.3 , 55.3 , 40 , 1408 , 486 , 54 , 15 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:41 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 73.0 , 55.0 , 65.8 , 55.3 , 40 , 1407 , 500 , 80 , 18 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:42 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 74.0 , 55.0 , 66.3 , 55.3 , 40 , 1404 , 509 , 85 , 16 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:43 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 75.0 , 55.0 , 67.3 , 55.3 , 40 , 1398 , 509 , 89 , 21 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:44 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.0 , 55.3 , 40 , 1398 , 513 , 88 , 21 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:45 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.3 , 55.3 , 40 , 1399 , 513 , 89 , 21 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:46 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.0 , 55.3 , 40 , 1401 , 514 , 88 , 23 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:47 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.8 , 55.3 , 40 , 1401 , 514 , 89 , 29 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:48 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.5 , 55.5 , 40 , 1402 , 514 , 85 , 32 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:49 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 75.0 , 55.0 , 67.8 , 55.5 , 40 , 1405 , 514 , 66 , 25 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:50 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.3 , 55.8 , 40 , 1403 , 514 , 83 , 18 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:51 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.5 , 55.8 , 40 , 1401 , 514 , 80 , 21 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:52 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.5 , 55.8 , 40 , 1404 , 514 , 71 , 25 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:53 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 76.0 , 55.0 , 68.3 , 55.8 , 40 , 1405 , 514 , 62 , 23 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:54 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 77.0 , 56.0 , 69.0 , 56.0 , 40 , 1404 , 514 , 73 , 25 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:55 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 77.0 , 56.0 , 69.5 , 56.0 , 40 , 1400 , 515 , 75 , 25 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:56 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 78.0 , 56.0 , 70.3 , 56.3 , 40 , 1398 , 515 , 88 , 49 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:57 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 78.0 , 56.0 , 70.0 , 56.3 , 40 , 1398 , 515 , 86 , 45 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:58 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 78.0 , 56.0 , 70.0 , 56.0 , 40 , 1400 , 515 , 86 , 43 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:29:59 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 78.0 , 56.0 , 70.3 , 56.5 , 40 , 1400 , 515 , 86 , 39 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:30:00 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 77.0 , 56.0 , 69.5 , 56.5 , 40 , 1407 , 515 , 74 , 31 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:30:01 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 77.0 , 56.0 , 69.5 , 56.8 , 40 , 1409 , 515 , 78 , 18 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:30:02 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 77.0 , 56.0 , 69.3 , 56.8 , 40 , 1409 , 515 , 67 , 19 , 0 , 1.1800 ,
2011-01-21 21:30:03 , 712.8 , 1260.0 , 1512.0 , 78.0 , 56.0 , 70.3 , 56.8 , 40 , 1400 , 515 , 65 , 23 , 0 , 1.1800 ,
dit is tot het moment dat de pc uitviel....
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2011 21:41 ]
En nu even memtest een nachtje draaien :) De temps van de grafische kaart lopen lekker op, hoe zit het met de airflow in je kast (welke kast trouwens) ??
  • bladerash
Volgens je log, loopt de temperatuur van je GPU op naar zo'n ~80 graden, en fan speed blijft op 40%?? voordat hij kiest voor een shutdown. Misschien is dat het probleem.
Dat is inderdaad een beetje apart.... De fanspeed staat ingesteld op automatisch maar daar gebeurt verder niks meer mee..dit kun je nog wel handmatig instellen met EVGA Precision. De kast is trouwens een Antec Nine Hundred..dus 2 fans voor, 1 achter, 1 zijkant en een huge fan bovenop.
Bij Furmark liepen de temperaturen overigens nog verder op, zo'n 84 graden. En hier kon ie heel lang op draaien zonder een crash..dus ik neem aan dat de temperaturen van dit logje niet de oorzaak zijn van de shutdown? maar om dit even zeker te weten zal ik nog een logje maken met de fanspeed gelockt op 85%.
editje:
nu met fanspeed op 85% gespeelt..De temperatuur komt nu niet meer boven de 55 graden uit, ook niet na 20-30 minuten. en toch crasht ie weer..
Ik begin zelf ook te denken dat het een voeding probleem is..ook mede door de manier van herstarten. Als ik de voedingskabel er uit trek en er dan weer in stop, dan start ie meteen. Het lijkt mij datdit komt doordat alles al eventjes gedraaid hebt..en dat ie dan minder stroom nodig heeft om alles helemaal aan te zetten. het is dus een 600watts voeding, en ik kwam net met een psu calculator uit op 580w, dus bij de pieken, zoals de vele ingame effects, zal ie wel net iets meer nodig hebben, wat ie dus niet aan kan. denk ik
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2011 12:04 ]
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Dan kan je 2 dingen doen, een sterkere voeding halen of een ati 6 serie kopen. Aan jou de keus, afhankelijk van videokaartreligieuze overtuigingen :)
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
600Watt voeding zou genoeg moeten kunnen leveren op de 12V lijn, ook die van OCZ. Ik heb hier nog geen temperaturen van de CPU voorbij zien komen, iets wat ook altijd wel wat waard is om te controleren. Temeer omdat Furmark de GPU onder hevige stress niet tot een reboot dwingt. De temp zou het sowieso niet moeten zijn, aangezien die 85 onder Furmark niet bepaald extreem hoog zijn.
de cpu temperaturen heb ik met speedfan gelogd:
SecondsSystemCPU AUX HD2 HD0 HD1 Core 0Core 1Core 2 Core 3
"56759 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 50,0"
"56762 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 50,0"
"56766 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 46,0 49,0 50,0"
"56769 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 50,0"
"56772 24,0 46,0 29,5 21,0 28,0 27,0 52,0 48,0 50,0 50,0"
"56775 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 50,0"
"56778 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 48,0 49,0 50,0"
"56781 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 49,0"
"56784 24,0 46,0 29,5 21,0 28,0 27,0 53,0 47,0 49,0 50,0"
"56787 24,0 45,0 29,5 21,0 28,0 27,0 52,0 47,0 49,0 50,0"
"56790 24,0 46,0 30,0 21,0 28,0 27,0 52,0 46,0 49,0 50,0"
Dit is een ingame logje tot het moment dat de pc uitvalt. niet heel erg verontrustend lijkt mij? ;)
editje:
Ik heb zojuist even een andere voeding gehaald, een coolermaster van 850w (kan ik weer even vooruit). Even een uurtje getest ingame waar heel veel rook etc in voorkwam. Dit keer nergens last van gehad. Blijkbaar kon de oude voeding alles bij mekaar net niet aan! Iedereen heel erg bedankt voor de hulp _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2011 12:12 ]
