Casemod MDF vragen
  • 1.785 views
  • CLPY
  • Laatst online: 30-09 20:40
Ik ben van plan een casemod te maken!
Nu heb ik wat vragen
- Ik een ijzeren kast niet bedoeld om straling van buitenaf te voorkomen zoals gsm en andere apparaten?
- Is de pc ge-aard aan de kast? (wat dus weg is bij MDF)
Als deze vragen zijn opgelost ga ik verdere info (schetsen / tekeningen / specs) posten.
Alvast bedankt!
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat!
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
CLPY schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 22:26:
Ja en Nee. Het is geen must. Maar voegt altijd wel wat toe.
Ja. Maar je kan de standoffs met een stukje draad met elkaar verbinden, en dan dat draadje naar de voeding laten lopen om hem alsnog te aarden.
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Een metalen kast werkt als een kooi van Faraday. Dit is natuurlijk niet noodzakelijk, want computers werken prima ook buiten de kast.
Aarden is niet noodzakelijk. Ikzelf heb hier (noodgedwongen) mijn pc aan een ongeaard stopcontact zitten, en dat werkt ook prima.
Alvast bedankt!
Hopelijk is het je nu allemaal duidelijk :)
  • CLPY
Het is mij allemaal duidelijk!
Ik ga zo wat tekeningen posten
  • CLPY
Dit is het idee
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/125owpd.png
De kast word hoogglans wit MDF met blauwe verlichting.
Het gat in de kast is een plaxiglas ruit.
Iemand nog tips of eventuele inbrengingen??
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ja: Als je toch een kast bouwt, doe dan de voeding onderin. Met de fan die naar onderen wijst. Behalve mooier, is dit ook beter voor je temps. En kan je bovenin mooi 1/2 fans plaatsen. (Warme lucht stijgt op, maak daar profijt van!)
  • boazkl0p
boazkl0p
En verder krijgen je hdd's zo wel erg weinig koeling. Verder is dvd stealthen altijd wel leuk. De ruit zoals hij nu is is wel erg groot. Maar dat kan ook gedaan zijn voor een duidelijke tekening.
  • CLPY
Dus dan komt de fan tegen de onderkant aan?
Dan moet er dus een blowhole in de onderkant komen??
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ziet er best mooi uit, maar voorzie voldoende koeling.
Persoonlijk zou ik nog een opening maken met een fan, boven het eerste gat (dat groene). Anders hebben je HDD's amper koeling en dat is niet gezond voor deze dingetjes.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • CLPY
Zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/20rnqqs.png
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Yup, aan de onderkant van je kast maak je dan ook een gat ja.
Mooie opstelling:
Voor 2x120/140mm
Achter: 2x120/140mm
Je klemt nogsteeds je HDD's af. Er moet lucht tussendoor kunnen, dus hetbeste schuif je de HDD's ietsje naar achter, en plaats je daar onder nog een 2e fan.
[ Voor 38% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 20:37 ]
boazkl0p schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 08:55:
Strikt genomen dient aparatuur met een metalen buitenkant geaard te zijn..
Dit ivm met een evt defect in de voeding.. als de fase op de kast komt is dat niet zo goed voor je gezondheid als je de kast aanraakt.
Een 2e rede waarom pc onderdelen in een metalenkast zit is om evt spannings verschillen cq lading op te lossen..
in de kabels e.d. lopen GRN (ground) pennen die dat enigsinds oplossen, maar via de kast is er een betere geleiding.
Een mooie oplossing zou zijn om alle aarde aansluitingen op elkaar aan te sluiten.
bv aarde draad van :
dvd --> voeding
moederbord --> voeding
insteekkaarten --> voeding
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2011 20:41 ]
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik zou eerder iets doen zoals dit :
Afbeeldingslocatie: http://ravenge.irdc.nl/GOT/mdf7.jpg
maar dan gedraaid, zodat 1 fan over je HDD's blaast, en 1... airflow maakt in je kast.
Met een mooit fan grill en lichtgevende fans kan je wel wat moois ervan maken ook ;)
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:36
De suggestie van djwesz11 is beter omdat de harde schijven rechtsonder aan het moederbord vast moeten.
Scheelt weer kabels. De enige kabel die nog omhoog loops is die van de CD en het front panel.
HDD's vereisen over het algemeen geen actieve koeling. Een DiskTwin is goed genoeg.
Een laptop is vaak helemaal van plastic, dus zoveel last van aarding en straling hebben pc's niet.
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 22-01-2011 20:41 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eventjes mijn paintskills op de proef gesteld. Wat ik bedoelde met aarding (Ja. Je componenten zijn normaliter ook via de afstandsbusjes op de kast geaard.)
Afbeeldingslocatie: http://img413.imageshack.us/img413/3804/dddgu.png
Tussen elke afstandsbus dus een draadje. En deze uit laten komen op de voeding.
Insteekkaarten zijn trouwens geaard via het mobo. De DVD speler moet je je weinig zorgen over maken. Maar als je echt veilig wilt zijn, laat je ook via de DVD speler een draadje lopen.
[ Voor 23% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 20:43 ]
  • CLPY
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/21bklmr.png
De fans achter zijn 80 mm
De fans voor zijn 120 mm
  • CLPY
Moet er trouwens nog een fan in de kast zitten die naar buiten blaast? (srry weet NOG niet zo veel)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Waarom achter geen 120mm? 80mm = Lawaaiig.
  • CLPY
120 word iets te groot
Dan past het allemaal net iets minder goed
En er komt ziezo een fancontroller in dus het lawaai kan worden beperkt
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
120mm + 50mm voor de backplate. Valt IMHO nog behoorlijk mee.
Een kast van 20cm breed moet goed kunnen. Zelfs als je achterop 120mm fans hebt.
  • CLPY
Oow op die manier!
Ik dacht 2x een 120mm fan
  • D-Three
  • Laatst online: 13:46
D4NG3R schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 20:18:
Dan moet er wel een gat onderaan de case zitten zodat de voeding lucht kan aanzuigen ;) Maar het zou me verwonderen dat dat heel erg veel doet aan de temperaturen, je kan de fan van de voeding ook gewoon naar boven laten wijzen.
Nofi maar dit ziet er toch een behoorlijk standaard case uit? Of wil je iets speciaals doen met het MDF? :)
[ Voor 9% gewijzigd door D-Three op 22-01-2011 20:53 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
2x boven elkaar Hmm? 240mm. een ATX bord is 305mm hoog. Enige probleem wat ik nu heb, is dat ik niet weet op welke hoogte je Videokaart zit. Dus op welke positie van het Mobo zit je videokaart. (Welk mobo ga je trouwens gebruiken)
Laagvliegerke schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 20:50:
Hogere temps in je voeding = Minder efficiënte omzetting van 230v naar de interne voltages. Ook zit het heatsink van je CPU zo niet direct naast een andere warmtebron. Ook hoeft je PSU geen warme lucht in te zuigen, waardoor hij dus ook stiller is.
[ Voor 57% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 20:52 ]
  • CLPY
Ik zal mijn specs even opschrijven
Jullie gaan me uitlachen dat weet ik zeker
Ik kan alles doen wat ik met een pc wil
En geld voor een betere pc is er op dit moment niet
  • CLPY
Operating System
MS Windows 7 32-bit
CPU
Intel Pentium 4
Prescott 90nm Technology
RAM
1.5GB Single-Channel DDR @ 166MHz (2.5-3-3-7)
Motherboard
Dell Computer Corp. 0N6381 (Microprocessor)
Graphics
AX3817UT @ 1024x768
ATI Radeon HD 4300/4500 Series (ATI AIB)
Hard Drives
78GB Hitachi HDS722580VLAT20 ATA Device (PATA)
80GB Maxtor Maxtor 6Y080P0 ATA Device (PATA)
Komt er nog eentje bij (nog niet aangesloten)
Optical Drives
ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
NEC DVD+-RW ND-3450A ATA Device
Audio
SoundMAX Integrated Digital Audio
[ Voor 5% gewijzigd door CLPY op 22-01-2011 20:54 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
mATX bord dus.
Is 2x120mm bovenop anders geen optie? Dus 2x120mm voor. En 2x120mm bovenop?
Wat een k*tresolutie trouwens :O 1024x768. Ik besterf het zonbeetje op alles lager als 1440x900 :').
Als je dat zou doen, kan je de kast ook een stuk smaller maken :) .
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 20:58 ]
  • D-Three
D4NG3R schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 20:50:
Bwah, met zoveel casefans valt die hogere temperatuur in de voeding best wel mee hoor. Die voedingen zijn daar trouwens op voorzien. Wil je een efficiëntere omzetting dan neem je beter gewoon een 80+ voeding of beter. ;) In mijn SG01 en SG03 diende de voeding zelfs als CPU fan :P
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Lees eens eventjes zijn posts. Er komt geen nieuwe hardware in. En als hij toch zelf de kast bouwt. Waarom dan niet direct goed? Het kost weinig moeite meer om de voeding onderin te plaatsen. Slechts 1 gat extra.
  • CLPY
bovenop vind ik persoonlijk niet echt mooi...
is 1 achter en 2 voor niet genoeg??
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik heb nog een idee voor je. Ik heb op deze PC een mooie 210 (?) mm fan bovenaan de kast. Ik vind hem echt bij het ontwerp passen en hij voert nog eens flink wat lucht aan ook. Misschien een mogelijkheid om er zo een in te stoppen ? ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als jij straks 1x80mm achter gaat doen, en 2x120mm voor. Krijg je overdruk in je kast. Dus het voegt helemaal niks toe.
Neem dan liever 2x80mm achter.
Edit: Bovenop kan heel mooi zijn, mits goed weggewerkt.
[ Voor 16% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 21:03 ]
  • CLPY
dit is het plan
1x 120 achter
2x 120 voor
me eens? :D
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je gaat overdruk in je kast krijgen. Dus de 2e, 120mm fan voorop voegt niks toe..
Houd het dan gewoon bij je eigen design met 4 fans:
CLPY in "Casemod MDF vragen"
[ Voor 41% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 21:08 ]
  • CLPY
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/r7mwyo.png
Dus zo is de airflow goed? De koeling goed? EN geen overdruk??
Deze fans zijn beide 120 mm by the way
[ Voor 15% gewijzigd door CLPY op 22-01-2011 21:10 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Plaats de achterste IIG wat hoger. Zodat deze recht achter het CPU blok zit.
Voor je huidige hardware is dit ruim voldoende.
  • CLPY
Oke staat genoteerd!
Moeten er trouwens ruimtes tussen de HDD's zitten??
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Of doe 2x 120mm Voor, 1x 120mm Achter, 1x 210mm boven ? O-)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ja. Een CM of 1/2 is voldoende als er lucht tussendoor kan.
Mavamaarten schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 21:15:
Hij wou geen top fans, en waarom de kast onnodig breder maken voor ventilatie?
[ Voor 68% gewijzigd door D4NG3R op 22-01-2011 21:15 ]
  • CLPY
D4NG3R schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 21:15:
Ik heb nu een cm dus dat is voldoende!
Next issue KABELS
De kabels van mijn hdd's zijn hele lelijke brede IDE kabels
Hoe werk ik die het beste weg?
CLPY schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 21:13:
Heb je ooit al eens een PC kast van binnen gezien? ;)
Dingen als HDD's en dergelijke zitten op een bep. afstand van elkaar, dit is eigenlijk in vrijwel alle bays hetzelfde. Schroef je PC eens open en neem dit soort dingen daaruit over :)
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Oeps, had ik niet gelezen ;)
Het probleem is in dit geval wel dat OF de hdd's OF de CPU niet genoeg gekoeld worden :/
Kabels kan je het beste wegwerken in een ruimte achter de mobo tray. Werken met dubbele bodems :)
[ Voor 29% gewijzigd door Mavamaarten op 22-01-2011 21:20 ]
  • CLPY
Definitief ontwerp wat betreft cooling
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/osxv8o.png
2x 120mm fan van Coolermaster met blauwe LED's
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
1 tip trouwens: Haal 1 van de HDD's eruit. Het probleem wat je nu hebt, is dat er maar 2. IDE devices op 1 IDE kabel kunnen, en je naar beneden dus 2 kabels moet doen IPV 1.
  • CLPY
dat is waar...
Ik heb nu 2x 80 gb
En de schijf die erbij zou komen was 40gb
Die had ik uit de kast gehaald waar de backplate vandaan komt
Het worden dus 2HDD's
  • CLPY
even een vraagje over de koeling en de bekabeling
Ik koop deze fan controller:
Scythe Kaze Master Ace KM02-SL-3
http://azerty.nl/8-1087-1...e-master-ace-km02-sl.html
Hoe word dit in combinatie aangesloten met de fans??
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
ja had ik hier ook, totdat ik een keer een tv-kaart in m'n pc bouwde en de coax erop aansloot, met die coax kabel erin voelde ik dikke stroom op m'n kast staan, als ik aan de kast voelde dan kreeg ik gewoon een schok van zo'n 100 volt ofzo
Maargoed, ik heb ook zat pc's gebouwd zonder enige aarde, zie m'n lego case, mecano-mod en nog meer dingen
ooh en ook een keer met een touchscreen, die voelde heel vreemd aan ongeaard, als ik dan over het scherm voelde was het net alsof ik over een krijtbord wreef, en met aarde was alles glad en fijn, was best vreemd :)
Maar zoals al genoemd hierboven, je kan gewoon aarde zelf aan leggen door de behuizing van je harddisk enzo gewoon naar je voeding te leiden met draden (als je voeding maar op geaard stopcontact zit dan)
[ Voor 11% gewijzigd door Rebels op 23-01-2011 03:33 ]
  • D-Three
D4NG3R schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 21:00:
Tenzij die case op de grond staat of op een tapijt ofzo. Dan moet je zeker een stoffilter onderaan voorzien want dan zuigt de voeding lekker het stof op. En vooral ook voetjes aan de case (geen idee of de TS dat wil). De voeding gewoon de lucht van binnen laten aanzuigen, heb je nog meer airflow in de case ;)
  • CLPY
Goeiemorgen mensen :D
Ik vind het ontwerp van de kast nog een beetje saaiig...
Het idee wat om een strakke kast te maken maar er mag van mij nog wel iets in wat eruit springt
iemand een idee??
  • CLPY
Dit topic mag dicht we gaan verder in het [CiP] BlueSnow topic!!
  • CLPY
Ik heb de aanvraag gedaan...
Duurt alleen al de hele dag:(
  • boazkl0p
boazkl0p
CLPY schreef op zondag 23 januari 2011 @ 10:18:
iemand een idee??
Een leukere vorm window kan wel. Zoals het nu is zie je straks wel heel erg veel kabels, enz.
CLPY schreef op zondag 23 januari 2011 @ 18:34:
Tsja, soms duurt het een paar dagen. Ik herken het gevoel :P
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ja, verwacht je dat we continu achter de PC zitten te wachten tot iemand eindelijk eens een nieuw topic plaatst? :P
Effin, dan kunnen we daarin straks verder, doen we deze inderdaad dicht ;)
