• cem.
  • Laatst online: 30-09 13:05
Ik gebruikte altijd 4 pin power connector voor de CPU op de moederbord maar heb nu andere voeding gekocht en ik zie zwarte 4 pin power connector en zwarte 8 pin power connector. Mijn vraag is, als 4 pin power in doe, de PC gaat niet aan en als ik 8 pin power in doe, dan de PC gaat wel aan, waarom eigelijk?
(Vorige voeding met 4 pin power ging de PC wel aan, echt raar dit)
  • Aapie
  • cem.
Ok maar, ik heb 1 vaste 4 pin connector en 1 vaste 8 pin connector.
[ Voor 8% gewijzigd door cem. op 20-01-2011 17:09 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
mischien kan de voeding niet genoeg stroom leveren op die 4 pin..
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • pindamaster
  • Laatst online: 02-10 07:53
welke voeding en welk moederbord heb je het over, kortom misschien is het handig als je effe je specs van je systeem post.
  • cem.
Asus P5E motherboard
Tagan 2 Force II TG800-U33 800watt
  • mvh
  • Laatst online: 04-10 17:44
mvh
State Governor
Iets dergelijks had ik met mijn systeem, een Antec NeoHE 550, Phenom II 720 en een (willekeurig) 790GX moederbord met een vierpins stekker werkte altijd naar behoren. Daarna kocht ik een 790FX bord met een 8-pins connector, die heb ik getest met een Athlon II en de vierpins stekker.
Na het plaatsen van de Phenom deed het systeem niets meer, het bleek na enig zoekwerk dat deze processor wel de 8-pins stekker nodig had.
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • cem.
Ik heb de moederbord niet vervangen maar de voeding alleen, de rest is allemaal het zelfde gebleven.
  • mvh
mvh
State Governor
cem. schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 21:39:
Weet ik, maar het is toch wel parallel: het blijkt dat mijn voeding wel genoeg vermogen levert voor een Athlon op 4 pinnen maar niet voor een Phenom. Het kan, ongeveer op dezelfde manier, ook zo werken met een nieuwe voeding, dat de ene voeding net genoeg vermogen (VA) levert over 4 pinnen en de nieuwe net niet.
