via ISATAP naar een native IPv6 subnet routen
  • Icingdeath
  • Laatst online: 28-09 11:34
Mijn kennis met betrekking tot ipv6 en ISATAP is nog redelijk beperkt, dus het zit er dik in dat de oplossing redelijk voor de hand ligt.
De situatie is als volgt:
Het netwerk bestaat voor het grootste deel uit machines die onder windows 7 of 2008R2 draaien. Deze machines zijn verspreid over meerdere IPv4 subnets die allen tot 1 logisch ISATAP subnet behoren.
De ISATAP router is ook directaccess server.
Het probleem:
Nou hebben we een aantal apparaten in het netwerk die geen ISATAP ondersteunen maar wel IPv6 ready zijn.
Om deze toegankelijk te maken voor de directaccess clients zouden deze machines ook een ipv6 address moeten hebben. De apparaten waar het in dit geval omgaat zitten bij elkaar 1 broadcast domain (er zitten ook ISATAP clients in dit segment)
Deze moeten in een apart ipv6 subnet zitten, gezien bij ISATAP IPv6 verkeer encapsulated in ipv4 verkeer zit.
Nou begrijp ik dat ISATAP bedoelt is om verkeer over een bestaan ipv4 infrastructuur naar ipv6 netwerk te kunnen routeren, wat dus ook al gebeurt bij het verkeer tussen het bedrijfs netwerk en de directaccess clients
Wat zou werken?
Kan ik een extra NIC toevoegen op de machine die als ISATAP router fungeert met daarop een native ipv6 subnet: waarna vervolgens het verkeer van zowel ISATAP als directaccess clients gerouteert kan worden naar dit native ipv6 subnet?
Op het moment dat de wizard gebruik wordt voor de configuratie van directaccess gaat men uit van 2 interfaces, 1 voor je WAN en de ander voor je lokale netwerken. Ik weet dus niet wat er gebeurd op het moment dat er een NIC wordt toegevoegd.
of kan ik een IPv6 address op een ISATAP/directaccess server op een bestaande NIC aan de LAN kant configureren , zonder ISATAP aan gort te helpen?
Het bovenstaande heb ik nog niet geprobeert, omdat ik mijn directaccess omgeving niet aan gort wil helpen dus behoorlijk voorzichtig ben.
Kan iemand mij in de goede richting wijzen?
