OC-en van een AMD K6-2 500
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas een AMD K6-2 500 gekocht. (sorry nog geen geld voor een Athlon) Nou heb ik gelezen dat je die wel kunt overclocken naar 550 of zelfs 560. Ik heb een Aopen AX 59pro mobo rev. 1.4 1Mb. cache. Hij heeft een max. FSB van 112 Mhz. en een max. multiplier van 5.5. Kan ik hem oc-en naar 560 (5 * 112) en wat gebeurt er dan met mijn AGP-bus ? Ik heb een Voodoo 3 3000 erin zitten. Hoe zit dat met het voltage ? Ik heb een flinke fan op de proc zitten, dus dat mag het probleem niet zijn.
Kan iemand wat tips geven....
p.s. Waar haal ik een goed Benchmarkprog. vandaan ??
Overklokken is meestal een gokje wagen, steeds een stapje hoger...
Die AGP moet je gewoon uitproberen, en voor Benchmarks kun je SiSoftSandra2000 nemen, die kun je bij http://www.softseek.com downen.
En je moet dat met die FSB van 112 gewoon even uitproberen, je hebt kans dat hij niet meer stabiel blijft of helemaal niet meer wil opstarten, maar hij gaat er niet stuk van, dan zet je hem weer lager.
Een K6-2 is redelijk over te klokken met 50MHz extra, Succes.
