Goedemorgen,
Ik heb hier een dode linksys router liggen van het Type WRT54G v5
Hij gaat aan, start op, maar de power led blijft knipperen.
Nu ben ik gistermiddag de hele middag al aan het zoeken geweest naar een oplossing en kom op dit uit:
http://homecommunity.cisc...lash-at-WRT54G/td-p/13199
De "oplossing" staat ergens onderaan dat topic.
MAAR,
Wanneer ik uitvoer wat daar sta, dan kom ik met het pingen naar het apparaat toe niet verder dan "Doelhost niet bereikbaar".
M'n laptop heeft ook een soort van knipperlicht relatie met dat ding, de ene keer ziet hij hem wel, andere keer weer niet. Iedere 4/5 seconden verliest hij de verbinding naar de router toe.
Wanneer ik hem via de browser probeer te bereiken op 192.168.1.1 pakt hij hem ook niet.
Gisteren is het 1 keer gelukt om de desbetreffende update pagina te bereiken, sindsdien niet meer.
In alle situaties hangt de router met draad aan mijn laptop.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2011 10:41 . Reden: Vermeld dat alle situaties bedraad waren. ]
  • SA
  • Laatst online: 12-11 18:01
SA
misschien kun je proberen met een bedrade verbinding toegang te krijgen?
SA schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:26:
Ik heb hem via draad aan m'n laptop hangen.
Dat had ik er even bij moeten vermelden, mijn fout!
(zet het er gelijk bij)
  • speek1984
  • Laatst online: 05-09-2025
Heb je die 30-30-30 trick al geprobeerd die Rob040 in dat topic aangeeft? Die heeft voor mij ooit zelfs een brick verholpen.
Ik geloof dat je de reset knop 30 sec ingedrukt moet houden (en vast blijven houden). Na die eerste 30 seconden trek je de kabel eruit terwijl je nogsteeds de reset ingedrukt houdt. Vervolgens weer de kabel inpluggen en 30 seconden tellen en reset los laten.
"It's about time you showed up Fox!"
MAAR,
Wat is het ip-adres van de laptop op dat moment?
  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
RammY
Dát!
Je kunt proberen via TFTP een DD-WRT firmware te laden.
Zolang hij nog boot.......
Proberen kun je het altijd.
Zowel van de GS als de G worden de v5 ondersteunt dus.
Zie: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TFTP_flash of http://www.dd-wrt.com/wik...lash#Recovering_with_TFTP
[ Voor 30% gewijzigd door RammY op 19-01-2011 10:53 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • SeatRider
  • Laatst online: 18-11 08:11
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:24:
Goedemorgen,
MAAR,
Alvast bedankt!
Ik denk dat het nogal uitmaakt hoe ie stuk is gegaan. Heb je 'm geprobeerd te flashen met een (verkeerde) firmware, of draaide hij gewoon standaard firmware en is ie uit ouderdom overleden. Dan werken de tips hierboven wellicht ook niet.
Vaak zijn het firmware problemen, ook op de standaard firmware kunnen deze problemen ontstaan. Je zou dus gewoon kunnen proberen de firmware opnieuw te installeren zodat je zeker weet of dit het probleem veroorzaakt. Als dit geen verschil maakt is er dus inderdaad een grote kans dat de ouderdom toeslaat.
Speek schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:45:
Deze methode verscheidene keren geprobeerd. Heeft helaas niet mogen baten :(
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:45:
Ik heb op 2 manieren geprobeerd, namelijk:
- Automatisch IP adres toewijzen
- Handmatig instellen op: 192.168.1.51
RammY schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:46:
Dit ga ik dus nog even proberen! :)
SeatRider schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 10:49:
Ik weet niet hoe of wat hij stuk gegaan is.
Hij ligt hier al op tafel sinds ik hier begonnen ben (3 Januari 2011) dus kan zijn dat hij zowiezo al stuk was.
Maar dat moet te fixen zijn wanneer hij aan gaat en (volgens mij) gewoon opstart.
Ergens gaat er toch iets fout...
Snelle reacties trouwens!! :O
Mijn dank is (bij voorbaat) groot!
