1280 mb ram op GTX 570 - Kantje boord?
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Beste mensen. Vanmiddag startte ik het spel Crysis eens op om te kijken hoe soepeltjes dat wel niet zou moeten werken met m'n nieuwe GTX 570... en toen voel me op dat het geheugenverbruik volgens GPU-Z rond de 1150 mb zit!
Allemaal prima hoor want dat pas dus nog net, maar op deze manier is er nauwelijks tot geen speling meer over! En als een videokaart geheugentekort krijgt storten de prestaties in las ik elders... Dikke kans dus dat een volgend spel die grens over gaat waardoor de performance inzakt? Of zie ik iets over het hoofd?
Heb trouwens een 24" 1920x1200 monitor.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
zou het een max reservering kunnen zijn ipv effectief gebruikt geheugen?
d:)b :henk d:)b
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Of simpelweg een bijna optimaal gebruik ervan?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • dewil1990
  • Laatst online: 21-08 15:47
Vraag 1:
Was dat wel het geheugen gebruik van je videokaart? En niet van je ram geheugen?
Lol de TS bedoeld vast het geheugen wat je ziet ingame R_DLISPLAYINFO 1 dat is je ddr ram gebruik en niet die van de videokaart. Geen zorgen dus.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:58
whiplash1990 schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 20:03:
Vraag 1:
Uitgelezen met GPU-z dus zeker wel geheugen van je videokaart.
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 20:04:
Uit de TS:
Lezen is en blijft een kunst :P
Verder denk ik ook eerder optimaal gebruik van het geheugen: ze vullen gewoon wat je in je geheugen kan en dan moeten ze minder snel spullen van ergens anders gaan halen.
Verder zijn de kaarten die meer geheugen hebben eerder de uitzondering dan de regel. Ik denk niet dat je je snel zorgen moet maken. (GTX570 is ook nog steeds high end en zal nog wel even games stotterloos kunnen afspelen)
[ Voor 41% gewijzigd door Malantur op 18-01-2011 20:09 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • M2M
  • Laatst online: 01:07
M2M
medicijnman
volgens GPU-z
Maar dan nog, wat heb je nu eigenlijk gemeten? (of geobserveerd in dit geval?)
En millibits bestaan niet. Gebruik hoofdletters waar nodig :)
-_-
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 10:23
Bij een tekort aan GPu geheugen krijg je inderdaad last van prestatie problemen.
  • Bejit
  • Laatst online: 10-08 15:28
Bejit
Svenska Faderland
Undertaker2 schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 20:00:
Meerdere oorzaken/oplossingen.
1. Je hebt een monitor met een vrij hoge resolutie (Hoewel tegenwoordig steeds meer standaard word)
2. Crysis is en blijft een zwaar spel, zeker alles op high
3. Volgende spel(Op Crysis 2 mss na) zal waarschijnlijk niet zo zwaar zijn
4. Je kan altijd de texture kwaliteit lager zetten en als dat niet helpt de resolutie.(Hoewel dat laatste niet aan te raden is)
Systeempje
  • Undertaker2
De resolutie terugzetten of texture kwaliteit lager zetten zou idd nog een optie zijn, maar met een dure high end kaart vind ik dat eigenlijk wel raar als dat zou moeten!
Heb net even zitten klooien en als ik bijv. anti aliassing lager- of uitzet daalt het geheugengebruik tot ruim onder de 1000 mb. Het lijkt er op dat het toch geen kwestie is van 'altijd beschikbare geheugen opvullen'
Maar dat zou dan toch betekenen dat deze kaart met huidige games op 1920x1200 + anti aliassing qua geheugenverbruik al op z'n max zit... Misschien dat ook daarom de GTX 580 meer ram heeft?
  • sjaakwortel
voornamelijk dat idd.
Undertaker2 schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 20:45:
De GTX580 heeft meer videogeheugen omdat niet zoals bij de GTX570 een stukje van de memorycontroller staat uitgeschakeld. Zo kunnen ze dus nog een GPU met een klein defect verkopen.
  • InFamous
  • Laatst online: 21-08 15:08
InFamous
excommunicado
Even een vraagje, waar heb je dat uitgelezen als ik vragen mag in Gpu-z? kan je er een screenshot van maken? Ik heb namelijk het stomme vermoeden dat je naar het stukje mem zit te kijken naast Gpu clock, dit is immers niet je geheugen gebruik maar je geheugen snelheid.
[ Voor 42% gewijzigd door InFamous op 18-01-2011 21:15 ]
Formerly known as Ragdoll
Tabblad sensors. ;)
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
Het is toch juist goed dat hij zoveel verbruikt.
Als windows optimaal een cpu zou gebruiken hoefden we niet allemaal te upgraden.(dus 100% load om zo snel mogelijk taken te verichten)
Je kan beter even de frames kijken als die heel hoog zijn dan weet je waar al je power heen gaat.
  • SupremeRick
  • Laatst online: 19-08 08:34
SupremeRick
Muse Fan
kzie het probleem niet.. je videokaart wordt toch gewoong oed gebruikt, een spel als gta geeft ook 1200mb aan op mijn gtx470 bij voorbeeld.. maar dat wil niet zeggen dat dat constant gebruik wordt..
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
  • Undertaker2
SupremeRick schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 22:52:
Dat al het geheugen zo veel mogelijk gebruik wordt is idd juist goed. De vraag is alleen of dat is omdat het noodzaak is of luxe?
En als het noodzaak is is het nu geen probleem, maar als de volgende GTA, Crysis, enz enz... 1400 a 1500 mb echt nodig heeft op hoge kwaliteit, dan zakt de boel in alleen maar vanwege geheugentekort!
Iemand toevallig een 2gb kaart die 's kan checken hoe dat wordt opgevuld?
  • Tom. C
  • Laatst online: 21-08 16:00
Heb sinds kort een EVGA GTX570 Superclocked. Ben er erg tevreden mee. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken vanwege het geheugengebruik. Ik zie het ook als een voordeel dat zoveel mogelijk geheugen wordt benut. Voordat deze kaart games niet meer op high kan spelen heb jij allang een nieuwe videokaart.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
Ik zal zo eens met gpu-z kijken off ik hier ook last van heb met de gtx580 single en sli. Zou jemischien nog een willen testen in 32 bit want hier gebruikt de videokaart in eens veel minder geheugen?
Mmm IN 64BIT modes gebruikt 1gtx580 zo'n 700mb (gpuz) max in de crysis gpu benchmark.
Very high 4xAA gemiddeld 42fps
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2011 10:29 ]
  • Undertaker2
Ja, het geheugengebruik tijdens de GPU benchmark is hier 800 mb volgens GPU-Z. Maar als ik zelf ga spelen loopt het toch echt op tot 1100 a 1200 mb!
Serious Sam The Second Encounter HD (alles op max) haalt ook rond de 1000 mb. Burnout Paradise zit rond de 800 ook!
  • FastFred
  • Laatst online: 18:46
De engine waar Crysis op draait is god verschrikkelijk in-efficient, dus je hoeft er niet bang voor te zijn dat je problemen gaat krijgen met andere spellen denk ik ;)
  • Goofy1978
  • Laatst online: 18-08 00:19
heb ook een gtx570 op 1920x1200 en heb pas een test gezien waar ie vergeleken word met de nieuwe radeons met 2GB geheugen.
en idd op 2500x1600 en veel aa hebben die vaker iets meer fps
met tesselation was de 570 weer beter.
stond ergens hier op tweakers maar kan de link zo snel niet meer vinden.
  • anathema
  • Laatst online: 09-08 13:47
Undertaker2 schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 07:27:
Ik denk dat het eerder luxe is. Ik monitor met MSI afterburner het videogeheugen gebruik van mn GTX580 met meerdere spellen. Ik heb het idee dat als het beschikbaar is spellen er wel zoveel mogelijk gebruik van maken, maar dat die hoeveelheid echt niet direct nodig is. Spellen waarvan ik het weet wat ze ongeveer kunnen gebruiken (1920X1200, alles open, 4-8 X AA waar mogelijk):
- Crysis warhead: 1100 MB
- Alien versus predator: 1520 (alles!)
- GTA4: ca. 1300 MB
- Batman Arkham Asylum: 1200-1300 MB
- CoD black ops: 800 MB (grafisch een lachertje natuurlijk)
- Bad company 2: 1000-1100 MB
Maar behalve GTA4 (en Crysis warhead in minder mate) had ik met mn HD5870 destijds zeker niet het idee dat ik geheugentekort had met 1GB en bleef het verbruik in dezelfde spellen daar wel een stukje onder.
anathema
  • SirNobax
  • Laatst online: 17-08 19:40
Op het moment dat je videokaart geheugen uit/naar het VRAM begint te swappen, zit je tegen een diashow aan te kijken.
Het is niet dat je 20fps haalt ipv 60, maar gewoon keiharde drops naar 5fps, of minder, zolang hij aan het swappen is.
Duss.., zit je niet naar een diashow te kijken, niets aan het handje. :)
Pentaxiaan
En daarbij, tot voor de GTX480 had zowat elke reference kaart max. 1gb aan geheugen, ook de duo kaarten als bijv. de HD5970. Dat ging prima, en dan zou 1280mb bij Crysis (dik 3 jaar oud) nu opeens kantje boord zijn? ;)
Voorlopig is dat bij een reso van 1920x1080(1200) ook wel genoeg, en zo zal 1280mb van de GTX570 echt wel ff vooruit kunnen hoor. Bij reso 2560x1600 icm nieuwere games wordt meer dan 1gb -1.5gb zolangzamerhand echt wel handig, maar dat is ook niet geheel vreemd omdat er bij die reso opeens ~2x zoveel pixels weergegeven moeten worden.
Gewoon lekker gamen en je hier niet al te druk om maken!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2011 21:40 ]
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 17-08 23:53
Het vullen klopt een beetje.
Zodra een kaart meer geheugen beschikbaar heeft vult hij hem op. Mits de game het goed benut. Indien hij over de framebuffer komt kan zijn dat hij overload en een enorme framedrop veroorzaakt.
(probeer eens crysis te draaien met 4x aa op bijvoorbeeld een 8800 gt)
Maar goed eigenlijk dus niet zo spannend.
(Het zou lekker waardeloos zijn als je nieuwe kaartje maar voor de helft belast werd niet?, had je er net zo goed een 6200 met turbo memory in kunnen knallen ;| )
