WDS foutmelding bij image terugzetten
Dag tweakers,
Ik zit met een probleem op mijn stage plek.
Binnenkort zullen er nieuwe systemen geleverd worden op mijn stage plek,
hiervan heb ik er al vast 1 in de omgeving gezet.
Deze is volledig geinstalleerd, en nu wil ik hier een image van maken.
Dit is gelukt, maar bij het image terugzetten krijg ik de volgende foutmelding:"
WdsClient: An error occured while obtaining an IP address from the DHCP server.
Please check to ensure that there is an operational DHCP server on this network segment.
Deze foutmelding komt alleen bij deze pc, en ik ben hem nog niet eerder tegengekomen.
Bij ale andere systemen werkt alles prima.
Ik heb de drivers toegevoegd aan de boot.wim volgens de handleiding, en naderhand heb ik van de nieuwe boot.wim een nieuwe capture.wim gemaakt.
Overigens krijg ik de ene keer wel deze melding, en de andere keer niet.
Waar zit deze foutmelding in?
Bij het terug zetten van de image krijg je deze melding. Is dat voor dat je op F12 drukt of daarna?
daarna, als hij normaal de images moet gaan weergeven krijg ik deze melding
Bij je Initïële instellingen voor PXE-server.
Heb je daar ingesteld Reageren op alle (bekende en onbekende) cleintcomputer.
Voorbeeld kan je downloaden.
http://www.stefhoogervorst.com/Download/WDS.docx
Zo moet het werken ik heb dit 2 jaar geleden ook gebruikt voor me stage opdracht.
Als je de rest van me verslag wilt zien laat het maar horen.
Jep staat allemaal goed..
Ik heb de opties 60 en 67 niet aangevinkt omdat de DHCP op een andere server draait
\[2003] How to: WDS + XP
Deze howto heb ik voornamelijk gebruikt
Ik heb nu 45 min pauze.
Ik kijk na mijn pauze even.
top :D
Verder werkt het image maken en deployen prima,
alleen op deze nieuwe systemen krijg ik het niet voor elkaar dat het elke keer werkt.
Ik heb al even het eea gegoogled,
http://blogs.technet.com/...here-is-one-solution.aspx
uitgevoerd, maar heeft ook niet mogen baten
Zitten er meerdere netwerkkaarten in je pc?
Maak je gebruik van een switch?
Nope, 1 onboard netwerkkaart van realtek.
Ik maak gebruik van een switch, momenteel zitten er 2 switches tussen, is een vrij groot netwerk
http://www.takeabyte.com....ess-from-the-dhcp-server/
Op deze site staat wat over wat je met je switch moet doen als het een cisco switch is.
Waarschijnlijk ook op ander grote switches.
Het is een 3com, geen cisco..
heb al wat over nonegociate en spanning tree portfast gelezen, deze opties kan ik niet configureren
ik denk dat het met de NIC te maken heeft van de computer zelf. ik kan verder niet echt iets vinden over dit probleem. alleen van de switch of de NIC van de pc is iets mis mee.
ik vind het zo vreemd dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet..
iemand anders nog suggesties?
Is het een systeem dat qua hardware afwijkt van de andere systemen?
Zo ja, eventueel firmware updaten (BIOS/NIC etc)
Is alles goed met de DHCP server? Is scope niet vol?
Of bestaat er al een DHCP lease voor deze client?. Zo ja, verwijder deze eerst handmatig.
En probeer opnieuw
  • Oid
Oid
Het klinkt mij alsof er gewoon geen driver in WDS zit voor deze netwerkkaart.
Nadat je die melding hebt gekregen, of tijdens die melding, druk eens op ik geloof Shift + F10, dan krijg je de command prompt, kijk daar eens of je iets ziet met ipconfig, of kan je apparaatbeheer starten "devmgmt.msc" en kijken of je de realtek ziet!
