• chronoz
  • Laatst online: 09-10-2022
Ik ervaar al jaren thuis een matige draadloos internetsnelheid tussen laptop en computer. Normaal is dat op zich niet zo'n punt, omdat de meeste mensen pas klagen als ze de internetsnelheid van hun provider niet halen.
Maar ik wil toch graag een hogere snelheid realiseren. Ik heb de volgende hardware.
Hardware:
• Netgear RangeMax WNR3500L (300Mbps, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 1, 1Gbps, 4x 1Gbps, hierop is dd-wrt geïnstalleerd.
• Q6600/P5K workstation met 1gbit onboard netwerkkaart
• Samsung Q210 laptop met Intel WiFi Link 5100 (300mbit)
FTP Test
7 "/" is current directory.
Status: Mappenlijst succesvol ontvangen
Status: Mappenlijst ophalen...
Commando:   CWD Games
Antwoord:   250 CWD successful. "/Games" is current directory.
Commando:   PWD
Antwoord:   257 "/Games" is current directory.
Commando:   PASV
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (192,168,10,138,196,42)
Commando:   MLSD
Antwoord:   150 Connection accepted
Antwoord:   226 Transfer OK
Status: Download starten van /Games/fgsetup-2.0.0.exe
Commando:   CWD /Games
Commando:   PWD
Commando:   PASV
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (192,168,10,138,196,46)
Commando:   RETR fgsetup-2.0.0.exe
Status: Bestandsoverdracht succesvol, 305.844.247 bytes in 211 seconden overgedragen
De snelheid was dus gemiddeld 1,4MB per seconde, dat is aanzienlijk minder dan het theoretische maximum van de hardware van 37,5MB per seconde. (300mbps)
Hierbij enkele informatieve screenshots (klik op de afbeeldingen voor 100% beeld):
Afbeeldingslocatie: http://oi52.tinypic.com/1zd0vom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi53.tinypic.com/izyjif.jpg
Wat heb ik al geprobeerd?
• Op zoek naar vrije wifi-kanalen en deze gebruiken.
• Voor het installeren van dd-wrt was het draadloos internet ook niet snel
• Uitschakelen van WPA2-PSK/AES beveiliging.
• Versterken van TX Power signaal.
• Router en laptop verplaatsen
Mijn ouders hebben een HD-televisie aangeschaft en ik wil ze graag helpen met de mogelijkheid tot streamen van HD-materiaal vanaf de laptop. Hiervoor zou een bandbreedte van 24mbps gewenst zijn.
Ik vraag me dan ook ter zeerste af in hoeverre andere mensen wel snelheden van 20MB per seconde of hoger halen op hun draadloze netwerk. Hebben jullie dit wel? En hebben jullie advies hoe ik dit voor elkaar zou kunnen krijgen?
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Om netwerk snelheden (internet snelheid is de snelheid waarmee je met Internet communiceert en dat staat los van LAN snelheden) goed te kunnen testen kan je beter ervoor zorgen dat je harddisks niet van invloed zijn op de resultaten.
Met een tool als netio kan je veel beter vast stellen wat de snelheid is.
Verder geef je niet exact weer met welke snelheid het draadloos netwerk verbindt (je laptop dus). Controleer dit op de laptop, want misschien heb je wel een 54Mb verbinding.
Tot slot kan het geen kwaad om het ook bedraad uit te proberen, misschien werkt de Gigabit NIC niet helemaal lekker met je router.
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
hi.. ik heb ditzelfde probleem gehad. je router draait waarschijnlijk niet in N-modus.
Volg onderstaande handleiding eens DD-WRT.
http://www.dd-wrt.com/wik.../Wireless-N_Configuration
[ Voor 6% gewijzigd door TWFpa2Vs op 18-01-2011 12:31 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 12:29:
Hierop inhakend, mixed mode heeft bij mij in het verleden altijd voor mindere prestaties gezorgd. Als je het eens op N of G only zet, wat haal je dan?
LinkedIn
BlackIntel
  • Tsurany
Tsurany
Sowieso is wireless half duplex, dus 300N geeft je 150Mb beide kanten op, 37.5MB/s haal je dus nooit.\
Kijk eens of hij nu wel op N verbind en zo niet, forceer N.
  • TWFpa2Vs
je kunt tegenwoordig ook je router met DD-WRT in NG/GN modus zetten.
  • chronoz
Ik heb DD-WRT ingesteld op N-only, opgeslagen en voor de zekerheid de laptop opnieuw opgestart. De snelheid is niet hoger geworden.
De laptop maakt gebruik van de Intel WiFi Link 5100 (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 300Mbps, PCI-e Mini Card 1.0).
Indien ik de laptop aansluit met de netwerkkabel, dan worden wel enorm hoge snelheden gehaald. Met N-only in DD-WRT nog steeds slechts 1.5 MB per seconde.
  • barry457
  • Laatst online: 28-10 11:41
En als je DD-WRT insteld op G-Only. N heeft namelijk van dichtbij een snellere verbinding, maar verder weg wordt deze langzamer.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wireless N haalt netto zo'n 7-8 Mbyte ber seconde
Echt testen en je hd uitsluiten doe je natuurlijk met een programma als iperf
Iperf
  • chronoz
Instellen op G-only biedt helaas geen verbetering. Ik voer tests uit met FileZilla en het kopiëren vanuit Windows Shares (meten via DU Meter).
Ik zal eens naar Iperf kijken, al is 1.5MB per seconde natuurlijk wel een enorm verschil.
  • AK47
  • Laatst online: 20-10 08:53
- Heb je goede signaalsterkte?
- Welke data rate haal je? (wat geeft je adapter in Windows aan ... data rate in Mbps)
Sowieso kun je met je huidige configuratie geen hogere data rate dan 150Mbps halen aangezien je 20MHz gebruikt (uitgaande van dat je router 2 spatial streams doet met 400ns guard interval). Voor 300Mbps heb je 40MHz nodig, alleen levert dit vaak in 2.4GHz geen verbetering op.
Zie ook: Wikipedia: IEEE 802.11n-2009
Wil je goede 802.11n performance behalen dan adviseer ik je een AP (of router met AP) te kopen welke 802.11n 5GHz support heeft (bij voorkeur dual-radio zodat je op de andere radio 2.4GHz clients kan supporten). De 2.4GHz-band is *te* crowded voor 40MHz.
  • chronoz
Ik heb de router pas enkele maanden geleden gekocht, dus ben niet van plan een nieuwe te kopen. Met 5 MB per seconde zou ik ook al tevreden zijn, maar 1.5MB is me net iets te laag...
De signaalsterkte is erg hoog. De afstand tussen router en laptop is ook maar 2 meter. Waar zie ik eigenlijk de data rate? Bij apparaatbeheer en dan de netwerkadapter zie ik het niet, heb bij eigenschappen al gekeken.
  • AK47
Bij je "adapter settings". Op Windows 7 engels: Control Panel\Network and Internet\Network Connections
  • FatalError
  • Laatst online: 15-11 12:25
Vergeet niet dat je WPA(2) met AES (en niet TKIP) moet gebruiken, anders zal de snelheid naar 54mbit zakken. Dit is een eis volgens de WIFI specificaties.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • chronoz
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/nl5z0w.jpg
Ook onder rechter-muisknop eigenschappen... kan ik niets vinden dat slaat op "data rate".
  • AK47
Je moet erop dubbelklikken....
@ FatalError: inderdaad! :)
[ Voor 34% gewijzigd door AK47 op 21-01-2011 17:20 ]
  • chronoz
FatalError schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 17:02:
Ja, dat heb ik inderdaad gelezen, maar de router staat echt ingesteld op WPA2-PSK met AES. Niet op TKIP of AES+TKIP.
AK47 schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 17:20:
:$ Dubbel-klikken, natuurlijk! Er staat slechts 54mbps. Hij wisselt steeds tussen 48mbps en 54mbps...
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2cfz8xt.jpg
Voor de zekerheid de complete instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2j5c2n9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/ztpab.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/209lws1.jpg
[ Voor 2% gewijzigd door chronoz op 21-01-2011 17:40 . Reden: Hij wisselt tussen 48 en 54mbps. ]
  • Fish
Fish
Ik mis nog even je iperf start
en wat zegt inssider over wat er allemaal in de lucht zit ?
Iperf
  • chronoz
Na het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de beveiliging heb ik een hogere snelheid kunnen bereiken. Ik vraag me ten zeerste af hoe dit zo komt, maar ik ben al lang blij dat Windows nu hogere snelheden dan 54mbps aangeeft met een maximum van 130mbps. De daadwerkelijke snelheid is echter nog slechts 2MB per seconde.
Het zou kunnen dat het een dd-wrt bug is, of ik moest daadwerkelijk voor elke pagina Save en daarna Apply Settings drukken i.p.v. voor elke pagina Save en uiteindelijk Apply Settings om alle aanpassingen van alle pagina's te verwerken.
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/sgqw5x.jpg
Ik kom hier de komende dagen nog op terug en zal ook een iperf en inssider rapportage toevoegen. :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
WPA2 ondersteunt uitsluitend AES, alle andere mengsels zijn niet-standaard. WPA2 impliceert dus AES, en is vereist voor de 802.11n spec.
Geen WPA2 = geen maximale snelheid. Probeer ook es 40 MHz ip v20 MHz (channel bonding).
Als je snelheden trouwens even belabberd waren met de stock firmware en je opstelling goed is (weinig obstakels, weinig andere netwerken, etc.) dan denk ik dat er eerder iets schort aan je router.
[ Voor 21% gewijzigd door Borromini op 22-01-2011 18:24 ]
  • chronoz
Iperf is stabiel 22.5mbit/sec
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
bin/iperf.exe -c 192.168.10.138 -P 10 -i 1 -p 5001 -f m -t 1
Client connecting to 192.168.10.138, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
[232] local 192.168.10.148 port 49232 connected with 192.168.10.138 port 5001
[224] local 192.168.10.148 port 49231 connected with 192.168.10.138 port 5001
[208] local 192.168.10.148 port 49229 connected with 192.168.10.138 port 5001
[192] local 192.168.10.148 port 49227 connected with 192.168.10.138 port 5001
[176] local 192.168.10.148 port 49225 connected with 192.168.10.138 port 5001
[160] local 192.168.10.148 port 49223 connected with 192.168.10.138 port 5001
[216] local 192.168.10.148 port 49230 connected with 192.168.10.138 port 5001
[200] local 192.168.10.148 port 49228 connected with 192.168.10.138 port 5001
[184] local 192.168.10.148 port 49226 connected with 192.168.10.138 port 5001
[168] local 192.168.10.148 port 49224 connected with 192.168.10.138 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[224]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[208]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[192]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[176]  0.0- 1.0 sec  0.22 MBytes  1.84 Mbits/sec
[160]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[216]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[232]  0.0- 1.0 sec  0.23 MBytes  1.97 Mbits/sec
[200]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[184]  0.0- 1.0 sec  0.31 MBytes  2.62 Mbits/sec
[168]  0.0- 1.0 sec  0.26 MBytes  2.16 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 1.0 sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec
[224]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[208]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[192]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[176]  0.0- 1.1 sec  0.23 MBytes  1.74 Mbits/sec
[160]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[216]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[232]  0.0- 1.1 sec  0.24 MBytes  1.86 Mbits/sec
[200]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[184]  0.0- 1.1 sec  0.32 MBytes  2.46 Mbits/sec
[168]  0.0- 1.1 sec  0.27 MBytes  2.04 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 1.1 sec  2.98 MBytes  22.9 Mbits/sec
Done.
Ik weet niet of mensen hier nog wat aan hebben:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2dm8l79.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2uot9j9.jpg
Dat ziet er al erg goed uit, zal eens van kanaal wijzigen en kijken of we dan sneller gaan. Is er ruimte voor 40mhz? Ik woon wel in een flat in een drukke wijk.
[ Voor 4% gewijzigd door chronoz op 22-01-2011 18:41 . Reden: Er stonden nog Mac-adressen in de afbeelding. ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
chronoz schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 18:36:
Ik zou als eerste 40MHz proberen, daarmee verdubbel je (in principe) de snelheid.
  • Fish
Fish
Je kan het altijd proberen.
Ook even je vermogen (tx power) opschroeven. Het is niet altijd beter maar het proberen waard. je kan hetzelde doen in laptop of die kan al maximaal staan.
Als die niet boven 100mw wil zet de routerinstellingen eens als land op zuid afrika, die kent geloof ik het minste beperkingen
Iperf
