Verbinding ziggo onderling binnen zelfde gateway
  • jimmya3
  • Laatst online: 08-10 15:24
ik heb een vreemd probleem hier namelijk het volgende :
als ik vanaf een ziggo aansluiting van een kennis naar mijn ftp probeer te verbinden die bij mij thuis staan ook ziggo dan krijg ik geen verbinding ..
als ik dit vanaf een andere provider doe naar mij thuis werkt het prima.
heeft iemand een verklaring hiervoor ? of tips waar ik het kan zoeken ..
ik heb al het volgende getest:
X de pc hier zonder router dus direct aan het modem gehangen . geen verschil krijg geen verbinding
X firewall van de pc uitgezet
X virusscanner van de pc uitgezet
X bij de buren getest (adsl van xs4all) werkt prima kan meteen inloggen en bestanden overhalen.
alvast bedankt voor het meedenken
even een kleine toevoeging. als ik van mij thuis probeer het ip van mijn kennis te pingen werkt dit ook niet doe ik dit vanaf de adsl verbinding werkt dit wel
ik woon in bocholtz en de kennis in nuth (straal 15 KM)
ip adres zit in zelfde range tot 84.25.39.** Draytec 2930n
kennis 84.25.38.** Sitecom WL-351
moet toch gewoon mogelijk zijn om verbinding te maken toch ?
  • CertLog
Ik weet dat @Home dit vroeger inderdaad blokkeerde.
De "oplossing" was dan om aan beide zijden een statische route toe te voegen.
Jij zou dan op je router deze route moeten toevoegen:
IP: 84.25.38.** MASK 255.255.255.255 Gateway: 84.25.36.1 (Ziggo heeft dacht ik standaard /23 subnets)
Je vriend voegt deze route toe op z'n router:
IP: 84.25.39.** MASK 255.255.255.255 Gateway: 84.25.36.1
Dan zou het moeten werken.
If you cannot dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.
  • jimmya3
Hmmzz en hoe doe ik dat in een sitecom WL-351 in de draytec is dat geen probleem maar in de sitcom kom ik zoiets niet tegen
  • CertLog
Als het niet kan in die Sitecom, dan zal het helaas niet werken...
Misschien dat je een andere firmware erop kunt zetten, DD-WRT of zoiets.
(geen idee of dit supported is trouwens)
Of anders een andere router kopen.
