Grub loader windows 7
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Ik heb mijn nieuwe computer van het weekend ingericht met eerst Windows 7 en daarna Ubuntu 10.10.
Windows heeft eerst een 100 MB boot partitie aangemaakt de tweede partitie staat windows op en op de derde staat Ubuntu.
Grub is geinstalleer en heeft een optie voor Windows 7 aangemaakte.
Het probleem is als ik windows probeer op te starten komt hij binnen 1 tel terug in grub.
Maw hij boot niet.
Ik heb gub-update gedaan en dan zegt hij ook dat hij windows 7 loader op /dev/sda1 heeft gevonden.
Dat klopt ook.
Ik heb in de /grub.cfg gekeken maar die ziet er ook goed uit.
Heeft iemand een idee waarom windows niet meer booten wil?
Bvd
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
Als W7 op de tweede partitie staat, kan dit nooit sda1[1e schijf, 1e partitie] zijn. Weet je zeker dat dit klopt?
Controleer dit anders met
# fdisk -l
[ Voor 12% gewijzigd door Firestone op 17-01-2011 09:26 ]
  • ronny
ronny
Trotse vader
Ja, maar de bootloader van Windows staat toch wel op de boot partitie?
[ Voor 7% gewijzigd door ronny op 17-01-2011 10:34 ]
  • Pedr0
  • Laatst online: 28-10 22:59
Geef eens een uitdraai van grub.cfg
Hoe heb je Ubuntu geinstalleerd? Direct vanaf de CD, of vanuit Windows?
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
  • ronny
ronny
Trotse vader
Ik heb het vanaf CD geinstalleerd.
Hij geeft ook wel aan dat hij Windows 7 de bootloader heeft gevonden maar hij boot nog niet.
Als ik straks weer thuis ben zal ik wel een uitdraai van Grub en Fdisk geven.
Schijf /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 243201 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x19307981
 Apparaat Opstart   Begin       Einde     Blokken   ID  Systeem
/dev/sda1               1      128468  1031912448    7  HPFS/NTFS
Schijf /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 14593 cilinders
Schijf-ID: 0x19307985
/dev/sdb1   *           1          13      102400    7  HPFS/NTFS
Partitie 1 eindigt niet op een cilindergrens.
/dev/sdb2              13        7121    57091469+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb3            7121       14594    60024833    5  uitgebreid
/dev/sdb5            7121       14283    57528320   83  Linux
/dev/sdb6           14283       14594     2495488   82  Linux wisselgeheugen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd1,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 6674b368-3d29-4644-b147-591989ac71a9
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  load_video
  insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=nl
insmod gettext
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux   /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=6674b368-3d29-4644-b147-591989ac71a9 ro   quiet splash
    initrd  /boot/initrd.img-2.6.35-22-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    echo    'Loading Linux 2.6.35-22-generic ...'
    linux   /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=6674b368-3d29-4644-b147-591989ac71a9 ro single
    echo    'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sdb1)" {
    insmod part_msdos
    insmod ntfs
    set root='(hd1,msdos1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 6c2c76172c75dc90
    chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
[ Voor 92% gewijzigd door ronny op 17-01-2011 20:53 ]
  • ronny
ronny
Trotse vader
Heeft niemand een idee?
Dan zal het een fixboot worden voor eerst Windows en vervolgens een nieuwe poging om Grub er op te krijgen.
Maar dat moet toch ook anders kunnen :(
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
http://www.supergrubdisk.org/ <- daarmee fix ik al mijn boot issues
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Ik denk niet dat de bootloader op dat kleine stukje HD staat. Da's een plaats voor bepaalde systeembestanden, dacht ik. Mocht het niet kloppen, kan het geen kwaad om hem eens naar de andere partitie te wijzen, lijkt me.
Yes, but no.
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
Als ik zo naar je fdisk uitdraai kijk, is sdb1 de bootpartitie - klein en bootflag - en niet sda1. Probeer die dus eens zou ik zeggen. Zo nodig in het grub-menu met 'e[dit]' op de entry, aanpassen, en op 'b[oot]' mocht je het niet durven aanpassen in de config.
Aan de andere kant lijkt dit goed te staan in grub, maar ik ben niet echt bekend met versie 2 :P Waarom de installer dan sda1 zegt is wel vreemd.
[ Voor 22% gewijzigd door Firestone op 19-01-2011 10:16 ]
  • ronny
ronny
Trotse vader
mieJas schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 14:31:
Tja ik heb ook een extra entry gemaakt die verwees naar sdb2 maar dat bracht geen licht in de duisternis, maar weer direct terug in grub
Firestone schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 17:10:
Maar hij verwijst ook naar sdb1!
Ik heb ook wel sda1 en sdb2 geprobeerd, maar dat helpt niet.
Ik had nog even het idee dat die search code nog aangepast moest worden.
Maar ik zal die boot fix nog bekijken rascatux.
  • ronny
ronny
Trotse vader
Raar.
Ik heb eerst geprobeerd Windows te fixxen door via de installatie DVD op te starten. Hierna bleef de computer hangen bij de OS loading als ik probeerde de windows installatie te booten.
Toen de HDD los gehaald zodat er maar 1 schijf in zit.
Ubuntu CD gestart Grub opnieuw geinstalleerd. Die deed het eerst zonder Windows.
Maar na de ubuntu installatie te starten kon Grub Windows wel weer vinden.
Die staat nu op sda (omdat er nog maar 1 schijf is)
Maar starten van Windows gaat nog steeds niet :(
[ Voor 12% gewijzigd door ronny op 19-01-2011 14:05 . Reden: beetje leesbaar gemaakt :) ]
Wat ik zou aanraden is de MBR te fixen met recovery mode van Windows 7 installatie disk.
Daarna zou ik alternatieve bootmanager nemen zoals EasyBCD.
