ipv4 en 3com 3300 switch
  • shure-fan
  • Laatst online: 21:58
Geachte mensen,
Ik heb vandaag geprobeerd iemand te helpen met het volgende probleem waar ik zelf niet uitkom
situatie:
speedtouch met 2 ip"groepen"
192.168.1.* voor draadloos
188.207.7.* voor bedraad
op 1 van de bedrade aansluitingen zit momenteel een vista pc die binnen zijn netwerk omgeving aangeeft een IPv4 adres te krijgen binnen de 188.207 range, en dat werkt als een trein.
nu wil ik op een 2de poort (van de ingebouwde 4 poort switch) een 3com 3300 24 poort switch prikken zodat ik het internet / netwerk verder kan verdelen.
ik heb de 3300 ingeprikt op de speedtouch en heb tevens een xp laptop ingeprikt op de 3300,
nu het vage:
de xp laptop krijgt een ip in de 192.168.1.* reeks maar kan verder geen verbinding maken met internet, kan wel pingen naar de speedtouch (dus via de 3300 switch) Hoe los ik dit op?
Ik neem aan dat ik geen vreemde dingen hoef in te stellen op de switch, aangezien dat ding verder niks vreemds hoeft te doen behalve verdelen, en ik ga er van uit dat ie geschikt is voor het simpele verdeelwerk wat ik em geef
[ Voor 4% gewijzigd door shure-fan op 16-01-2011 23:29 ]
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • ItsValium
  • Laatst online: 09-08 15:21
Is dat een managed switch? zo ja check eens welk ip de switch zelf heeft opgenomen? zou me niet verwonderen als die zichzelf in de 192.168.1.* range gezet heeft en daardoor die range ook doorgeeft. En de router die verbinding naar het internet dan weigert op basis van de instellingen voor de twee ip-groepen bij zichzelf.
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the following three blocks of the IP address space for private internets (local networks):
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Je lost het op door 188.207.7.* te veranderen in een IP dat voor lokale netwerken is gereserveerd.
