Router pingbaar maar niet benaderbaar
  • MadDonkey
  • Laatst online: 10-10 14:46
Ik heb een router, Linksys WRT120N die is verbonden met een WRT160N die dienst doet als accespoint.
De 120 deelt de IP adressen uit, de 160 is ingesteld zodat hij dienst doet als wifi accespoint.
Ik kan de 120 pingen maar ik kan hem niet benaderen via de webinterface. Ik kan de 160 WEL benaderen op de webinterface.
Wanneer ik ipconfig uitvoer dan zie ik de 120 als defaultgateway, ik zit in dezelfde IP-range, zelfde subnetmask. Wanneer ik wireshark draai dan zie ik ook broadcasts die vanaf de 120 komen.
Is er een andere manier om de linksys router te benaderen dan via IP?
(telnet lukt niet omdat Vista Home geen telnet client heeft, wanneer ik deze wil activeren dan kan ik wachten tot ik een ons weeg maar er gebeurt niks....)
  • Zandpad
  • Laatst online: 12-10 09:52
Beide het zelfde ip?
Zet de 160 dan eens op 192.168.1.2. Op die manier kan je zowel de 120 bereiken (192.168.1.1) en de 160 (192.168.1.2)
  • PcFer
  • Laatst online: 12-10 06:52
De webinterface staat niet op https ingesteld? In dat geval moet je https://ip-adres benaderen. Telnetten kan overigens ook met putty
  • MadDonkey
IP van 120 = 192.168.0.1
IP van 160 = 192.168.0.110
Mijn IP = 192.168.0.11
Heb ook al via https geprobeert te verbinden met het modem, modem is gereboot.
Ik heb even een korte uitleg nodig hoe ik putty instel zodat ik even kan telnetten naar mijn router?
(ik ben bekend met putty gebruik hem namelijk op mijn werk maar dan om een SSH verbinding op te zetten)
  • Jackdaw
  • Laatst online: 22:52
Open putty, zet een vinkje bij Connection Type: Telnet en voer je IP adres in. Is het misschien ook mogelijk een portscan uit te voeren op dat IP-adres? Dan weet je ook welke poorten er openstaan.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Somige routers kun je niet draadloos beheren todat je het expliciet aanzet/
Iperf
  • MadDonkey
Jackdaw schreef op zondag 16 januari 2011 @ 23:38:
Ik open putty, selecteer telnet. Geef bij IP mijn eigen IPadres op. En dan crashed putty.
  • PcFer
MadDonkey schreef op zondag 16 januari 2011 @ 23:55:
Je dient dan ook niet je eigen IP op te geven, maar het IP van de router. Overigens betwijfel ik dat de router standaard telnet ondersteund
PcFer schreef op maandag 17 januari 2011 @ 16:13:
Maar hoort Putty dan te crashen? een foutcode lijkt mij dan meer op zijn plaats ;)
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Kan je die WRT120N wel gewoon benaderen op zijn IP-adres als je rechstreeks (zonder andere clients) met een kabeltje verbonden bent?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Jackdaw
Excuus, ik bedoel inderdaad het IP adres van je router :)
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Heb je de kabel in de WRT160 in de wan poort gestopt of een normale poort?
probeer ook eens verbinding te maken met de WRT120 door een utp kabel van de wan poort naar je laptop te laten lopen
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Kijk eens met een netwerksniffer wat er evt. precies aan reactie terugkomt als je probeert de webinterface aan te roepen. Wireshark bijvoorbeeld.
  • R.E.
  • Laatst online: 08:24
brilsmurfffje schreef op maandag 17 januari 2011 @ 16:26:
Inderdaad, de kabel van de WRT120 naar de 160 moet in een normale LAN poort, niet de WAN. Dat zou een en ander wel kunnen verklaren....
Maar als ik dit lees:
MadDonkey schreef op zondag 16 januari 2011 @ 22:38:
dan denk ik dat dat wel goed zit...
Ik zou proberen om eerst eens te kijken of je de 120 wel kunt benaderen als je er rechtstreeks met een kabel op zit en vandaar verder werken (dus checken of het draadloos kan en dan pas met de 160 er tussen checken....)
Vette shit!
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:38
Ik heb hetzelfde probleem met mn wrt54gl. Wel pingbaar, werkt prima, maar kan niet in de webinterface komen. Zal deze thread is volgen.
