Remote WOL DD-WRT
  • Eagleman7
  • Laatst online: 15-11 15:53
Wat wil ik: Ik probeer via mijn mobiel mijn computer op afstand op te starten, dit is al gelukt via Wireless netwerk. Nu wil ik het alleen nog werkend krijgen via 3g of bijv vanuit rusland.
Mijn moederbord:
Asus P5K-E
Marvel Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Wat heb ik gedaan: Ik heb eerst WOL geactiveerd via BIOS ( PCI-E )
Hierna heb ik de laatste drivers gedownload voor de Ethernet Controller. Toen heb ik dit ingesteld:
Wake from Shutdown: ON
Wake-up Capabilities: Magic Packet
Toen heb ik in de applicatie op mijn android telefoon dit ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://cdn1.staztic.com/screenshots/wol-wake-on-lan-wan-29-2.jpg
Niet op de settings letten van het plaatje
Settings die ik heb:
Voor de remote:
Mac: Mac van de Marvel Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
IP or Domain: WAN IP van router ( hiervoor heb ik de optie Toegang op Afstand Web GUI Beheer Ge activeerd
Port: 9 ( deze heb ik open gezet bij port forward
Send as Broadcast: Enabled
Subnet: 255.255.255.255
Ik heb deze guide gevolgd voor het opzetten van remote WOL:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WOL
( Remote Wake On LAN via Port Forwarding )
ip neigh change 192.168.1.(IP van mijn pc) lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev br0
ip neigh add 192.168.1.(IP van mijn pc) lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev br0
Ik heb de router opnieuw opgestart maar het wil nog niet werken.
Iemand een idee hoe dit kan?
WOL uitvoeren terwijl PC al aanstaat en tcpdump op dat moment mee loopt (bv mbv WireShark). Dan kan je iig achterhalen of je uberhaupt UDP op poort 9 binnenkrijgt.
  • Eagleman7
Ok, Ik heb nu de poort achter het ip weggehaald en mijn public ip gebruikt. Via wireshark kreeg ik de paketjes binnen maar op het moment dat ik me pc uitzette en de pakketjes stuurde gebeurde er niks.
1962 194.227598 62.140.137.144 192.168.1.??? WOL MagicPacket for AsustekC_cd:4242 (012312120:ee)
[ Voor 255% gewijzigd door Eagleman7 op 16-01-2011 19:28 ]
Als je conclusies op basis van de informatie die je uit Wireshark haalt correct zijn (alsin: er worden wel degelijk WOL pakketten verzonden naar je NIC) dan weet je dat de routerinstelling goed is. Dan moet de instelling in het BIOS of in de driver van de NIC haast wel onjuist zijn.
  • Eagleman7
Instellingen in BIOS:
APM:
Power on by External Modem: Enabled
Power on by PCI: Enabled
Power on by PCI-E: Enabled
acpi wake from usb device: Enabled
Ik heb alles Enabled gedaan om te kijken of het werkte ( niet dus :( )
Dit werkt wel intern maar extern niet
Ik heb geen idee wat er nou fout/misgaat
[ Voor 4% gewijzigd door Eagleman7 op 16-01-2011 19:48 ]
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
ik heb hetzelfde probleem gehad tegenwoordig activeer ik mijn pc doormiddel van telnet sessie naar de router en vanuit daar het WOL command te sturen. Ik heb het nooit helemaal werkend gekregen het WOL via internet. De ene keer werkte het wel de andere keer niet.
  • Eagleman7
Zou telnet ook kunnen via android?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:25
http://www.google.nl/#hl=...l=&oq=&fp=47a268db72661f2
edit: te laat :p
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2011 10:12 ]
  • Eagleman7
Ok, ik heb aleen nog nooit telnet gebruikt. Nu is het dus de bedoeling dat ik van buiten af op mijn router kan via een WAN IP en dat ip moet ik dan gaan gebruiken om het commando naar te sturen via TELNET
Of heb ik het fout?
  • TWFpa2Vs
nadat je bent ingelogd stuur je het volgende commando..
/usr/sbin/wol -i 192.168.1.255 XX:XX:XX:XX:XX:XX
XXXX is macadres van de machine die je wakker wilt maken. Wel moet telnet enabled zijn op de router onder administration.
  • Eagleman7
Welk ip moet ik dan gaan gebruiken als ik bijv in rusland zit?
of had je een serieus antwoord verwacht?
  • TWFpa2Vs
je maakt eerst gewoon connectie met je thuisnetwerk via telnet. dat ipadres veranderd niet doordat jij naar Rusland of dergelijke gaat.
  • Eagleman7
Maar 192.168.1.255 en als ik dat op school invoer gaat ie waarschijnlijk niet veel doen
of zit ik fout?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Je connect via telnet naar je modem via je publieke ip, vanaf je modem stuur je het wol commando naar de juiste pc in je interne netwerk.
  • TWFpa2Vs
je maakt toch eerst via telnet verbinding met je router. je zit op dat moment in jou eigen netwerk. daarna stuur je een WOL command naar het broadcast adres van jou subnet. als jij hem standaard hebt gelaten is dit 192.168.1.255 maar als jij je dhcp range hebt aangepast is dit ook anders.
  • Eagleman7
Ok, dat is informatie die ik kan gebruiken :)
Ik ga het thuis meteen uitproberen
  • barry457
  • Laatst online: 28-10 11:41
Via je app voer het je je publieke IP adres in. In je router forward je dit naar je pc toe.
  • Eagleman7
Ok na wat testen zit ik nu op de telnet op mijn router, nu voer ik dit in:
/usr/sbin/wol -i 192.168.1.255 00-1E-81-43-00-??
En gebeurt krijg ik dit terug:
Cannot assemble magic packet for ( mac addres ) Invalid argument
Nu heb ik even ff:ff:ff:ff:ff:ff gebrpobeerd en kreeg ik:
Waking up ( mac addres )
[ Voor 17% gewijzigd door Eagleman7 op 18-01-2011 14:06 ]
  • Noxious
  • Laatst online: 18:45
MAC moet in de notatie : : : ipv - - -
https://noxiouspl.uk/
  • Eagleman7
Noxious schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 14:08:
Dat is weer lekker slim van mij :P
Ik probeer nu naar telnet te connecten via 3G maar ik krijg nu alleen geen verbinding
Nu zie ik wel de optie:
Toegang op Afstand:
SSH Beheer
Activeer Deactiveer
SSH is toch werkt hetzelfde als telnet?
[ Voor 19% gewijzigd door Eagleman7 op 18-01-2011 14:16 ]
  • Noxious
Nope, maar kun je wel als vervanger gebruiken.
Heb je alleen een Android SSH client nodig, die is er vast wel :)
Edit: whoppa: http://code.google.com/p/connectbot/
Afbeeldingslocatie: http://jsharkey.org/downloads/ssh2.png
Wat wil je nog meer *O*
[ Voor 38% gewijzigd door Noxious op 18-01-2011 14:18 ]
  • Nielson
Vergelijkbaar maar een stuk veiliger. Eigenlijk is het ook niet echt handig om telnet toegang open te zetten vanaf internet.
  • Noxious
Nielson schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 14:18:
Dat inderdaad, telnet verkeer is eenvoudig te onderscheppen, SSH verkeer ook wel maar dat is encrypted, daar beginnen ze niet zoveel mee :P
  • FreshMaker
Kan je niet via de remote inlagpagina van dd-wrt bij de WOL settings ?
ik heb daar de shotcuts staan van de diverse pc's in mijn netwerk.
via een dyndns account kom ik op de router terecht ( 8080 ) en kan dan na inloggen naar de WOL tab gaan, en klik - aan ...
  • Eagleman7
FreshMaker schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 14:20:
via een dyndns account kom ik op de router terecht ( 8080 ) en kan dan na inloggen naar de WIL tab gaan, en klik - aan ...
Ik heb al geprobeerd via remote erop te komen maar heb dit nog niet voor elkaar gekregen. dus ik heb nu 2 opties.
1: Remote DD-WRT
2: Remote SSH
Ik denk toch dat ik voor de SSH ga want dan leer ik weer nieuwe dingen die ik voor mijn opleiding straks ook nodig heb
EDIT: Het pakketje is zojuist binnen gekomen via 3G SSH Conenctie zie ik via wireshark :)
Ik ga nu even proberen of me computer ook aan gaat
[ Voor 20% gewijzigd door Eagleman7 op 18-01-2011 14:49 ]
  • Eagleman7
Het is gelukt :)
3 dagen mee bezig geweest en eindelijk werkt het
Iedereen hartstikke bedankt :)
  • Noxious
Veel plezier ermee :)
  • TWFpa2Vs
ik heb zojuist zelf mijn sessie aangepast dat hij SSH gebruikt met een public key i.p.v. telnet met standaard login. kan alleen iemand vertellen hoe ik nu automatisch mij machine kan opstarten aangezien in niet meer mijn script kan gebruiken?
  • Noxious
"je script"? Ik zie niet echt wat het probleem is :P
  • TWFpa2Vs
eerst starte ik via mandalton een telnet script om automatisch aan te loggen en het wol commando te sturen. nu weet ik niet hoe ik het script moet aanpassen zodat dit ook via putty kan.
