• _Teq_
  • Laatst online: 23:09
Gisteren heb ik bij een Sony a55 + 18-55 kitlens gekocht. Dit is voor mij een prachtige camera, maar ik heb er een probleem mee: mijn huidige lenzen werken er niet goed mee. Een korte omschrijving van het probleem:
Ik had al twee Sigma lenzen voor Sony: een 18-200mm en een 10-20mm. Beide lenzen werkten perfect op mijn Sony a350, die ik vrijdagavond verkocht heb. Op de a55 heb ik echter problemen met AufoFocus met de beide lenzen, en ik vermoed dat de ‘fout / het probleem’ niet in de lenzen zit, maar in de camera. Gisteren heb ik, meteen na de aankoop, de batterij opgeladen en ben eens wat gaan ‘test-schieten’. De kitlens werkt in alle opzichten prima. De beide Sigma lenzen aanvankelijk ook, totdat ik wat andere instellingen wilde proberen. Met name de 10-20mm is erg soft onder de f9, dus ik schiet met die lens altijd in de A mode, zodat ik controle heb over het diafragma. De a55 heeft een klein knopje onder de lensvatting (de controleknop) waarmee er een preview van het geselecteerde diafragma te zien is vóór het nemen van de foto. Hierop is het denk ik mis gegaan. Deze functie werkt niet goed, en heeft (vermoed ik) ook relatie met het AF probleem. Tijdens het indrukken van deze knop kan je het diafragma veranderen, en dit is ook zichtbaar door de zoeker. Bij de kitlens werkt dit prima: het diafragma past zich zichtbaar aan (ook bij kijken door het frontelement), maar de Sigma lenzen hebben problemen. Het is alsof ze op het kleinste diafragma blijven steken o.i.d. AF is dan niet meer (of heel soms, bij lange brandpuntafstanden) mogelijk. Het aan / uitzetten van de camera helpt niet, het verwijderen van de lens en opnieuw aanbrengen van de lens werkt soms, en dan voor korte tijd. Het indrukken van de controleknop op de camera bij het kleinste diafragma (bijvoorbeeld f22) zorgt er soms voor dat het diafragma spontaan open schiet, en dat AF weer even (kort) mogelijk is. Voor de duidelijkheid: er is niets mis met de lenzen, het diafragma werkt gewoon goed, althans, dat deed het bij beide lenzen voordat ik ze op de a55 schroefde. Het ‘probleem’ is heel gemakkelijk te reproduceren met de beide lenzen (niet de kitlens) en heeft mij nu al twee maal een camera error foutmelding opgeleverd.
Kortom: erg lastig, de camera kan geen opnamen maken zonder AF, en is dus praktisch onbruikbaar met mijn twee Sigma lenzen. Wat mij betreft voldoet het product niet aan de verwachtingen.
Heeft iemand enig idee in welke hoek ik zou kunnen zoeken om dit op te lossen?
Ik kom namelijk niet echt veel verder dan: het is een AF probleem, en hoe ik het kan 'veroorzaken' zegmaar....
Hardware:
Sony a55 + SAL1855 kitlens
Sigma 18-200mm 1:3.5-6.4
Sigma 10-20mm 1:4-5.6
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
oudere sigma lenzen hebben problemen met de A33/A55, komt omdat ze niet een officiele licentie voor de lens mount etc hebben en via reverse engineering hun lensen voor een systeem bouwen. SOmmige van die lensen kunnen wel opnieuw geflashed worden door Sigma waardoor zij wel werken.
  • _Teq_
Beide lenzen zijn minder dan 2 jaar oud. Met de a350 hebben ze het beide prima gedaan, nog nooit één foutje.
De lenzen verkopen ze bij alle 'goede' fotozaken als zijnde 'Sony vatting', dus ik ga er even niet vanuit dat dit het probleem is.....
  • bartvl
  • Laatst online: 21:57
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Als je op Dyxum kijkt zie je dat bij de telelens een waarschuwing staat bij gebruik met een SLT.
Edit: ook bij de 10-20 staat dat.
[ Voor 26% gewijzigd door bartvl op 16-01-2011 13:25 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • Sn0wblind
_Teq_ schreef op zondag 16 januari 2011 @ 13:21:
Het is namelijk wel het geval, Dit probleem komt bij meerdere camera mounts van sigma voor zodra er weer een nieuw camera model uitkomt. http://www.photographyblo...otice_to_sony_slt_owners/
  • PowerUp
  • Laatst online: 23:14
Lijkt mij ook het "SLT-probleem" van Sigma. Ik zou contact opnemen met Sigma om de lens te laten updaten, als het goed is kan dat gratis.
  • Ron-62
  • Laatst online: 11-10 23:50
Ik heb ook al ergens over dit probleem gelezen, misschien zelfs wel op dit forum. ;)
Ik heb zelf ook sinds kort de A55, maar met al m'n oude Minolta lenzen doet deze 't wel goed, zelfs met de oude 70-210 f/4 en die is al meer dan 25 jaar oud.
Sigma lenzen heb ik niet en het probleem schijnt ook alleen met die lenzen voor te komen.....ik heb wel een nieuwe Tamron 17-50 f/2.8 bij de camera gekocht en die werkt ook perfect. :)
Sony A7III + Sony 12-24mm F/4 + Sony 24-105mm F/4 + Sony 70-200mm F/4 + Sony 200-600mm F/5.6/6.3 en 1.4x teleconverter + Samyang 35mm F/2.8
  • _Teq_
Sn0wblind schreef op zondag 16 januari 2011 @ 13:26:
[...]Het is namelijk wel het geval[...]
Silly me 8)7
Dank voor de reacties. Toch de lenzen dus!
Ik ga morgen terug langs de winkel om te dubbelchecken dat dit het probleem is. Zo ja dan ga ik óf de lenzen laten updaten, en als dit niet kan / te veel kost, de a55 ruilen voor een a580.
I'll be back to report on this issue!
[ Voor 4% gewijzigd door _Teq_ op 16-01-2011 13:53 ]
  • _Teq_
Nou, net terug van de winkel. 'T is geregeld :)
De verkopers kenden het probleem, maar hadden het nog nooit aan de orde gehad. Aanvankelijk was het even moeilijk omdat één van de lenzen blijkbaar in Duitsland was gemaakt (wel in NL gekocht, aan de balie) dus dat zou flink duurder uitpakken. Na een belletje met de Sigma helpdesk besloten zij courant te zijn omdat ik het probleem bij twee lenzen had. De lenzen worden nu gemodificeerd voor de a55 (volgens de verkoper van de winkel een nieuwe chip, de Sigma meneer had het over een nieuwe opzetring van 0.1mm dikte, we zullen zien....)
Anyway, hulde aan Sigma voor de service, en Camera.nl bedankt voor het willen opsturen van een lens die niet bij hun vandaan kwam. (= verkorte shopreview :P)
Nu 5 weken wachten....
  • _Teq_
OK, vandaag de lenzen opgehaald, en het probleem is inderdaad opgelost. Op het reparatieformulier staat: "aanpassing naar a33/a55 mount".
Ik dacht ik meld het even voor de zekerheid :-)
  • technopeuter
  • Laatst online: 19:44
gisteren nog in een fotozaak geweest waar men veel kennis had maar het Sigmaprobleem kende men niet! Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2
diskeltische lurker
