Sinds kort een nieuw systeem gebouwd en sindsdien alleen maar doffe ellende! :-(
Windows 7 x64 bleef continu blauwe schermen geven tijdens het werken en waren ook vrij sporadisch, echter de foutmeldingen IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL of BAD_POOL_HEADER wezen op problemen waarvan ik dacht dat het de videokaart of geheugen modules zouden moeten zijn.
Tot twee keer toe een geheugen setje gehad wat bij Memtest aangaf defecte blokken te hebben en deze opgestuurd en nieuwe gekregen, maar zelfs met het werkende geheugen nog steeds blauwe schermen.
Videokaart stress test gedaan, ook geen oplossing.
Tot slot het moederbord RMA gestuurd, en een paar weken later vanwege grote drukte kreeg ik de melding: "socket pins verbogen user abuse".
Leuk dacht ik al, dat is fijn, na een lang gezeur niet tot een overeenkomst kunnen komen met diegene waar ik het origineel van heb gekocht.
Nu had ik gisteren een nieuw moederbord gekocht namelijk de ASUS P7P55 LX
Leuk bordje echter bij 4GB aan geheugen werkt de machine vlekkeloos, maar met alle 4 de sloten bezet wil het systeem niet doorstarten en alleen maar BSODS bij het opstarten.
Wanneer je het geheugen uit de 2e set slots verwijderd draait het wederom normaal?
Geheugen stress test gedaan met 8GB aan werkgeheugen (8192 MB).
Memtest gaf aan in 9000+ MB page errors te vinden, vrij vreemd als je alleen maar 8GB hebt?
Maar als ik beide sets afzonderlijk van elkaar Memtest draai, dus per 4GB set dan is alles goed, met 2 uren testen 0 fouten.
Nu dacht ik misschien is dit bord ook niet helemaal lekker dus vandaag (15-01) wederom het bord terug gebracht en maar een MSI P55-GD55 meegenomen, was even duur dus verder geen probleem.
Moederbord geplaatst met 8GB aan werkgeheugen, en wat denk je? Precies hetzelfde probleem?!
Zou het nu zo kunnen zijn dat de interne geheugen controller defect is geraakt van de processor?
Is dit op één of andere manier te testen of achterhalen?
Ik heb al eens 100€ moeten uitgeven voor een nieuw moederbord, maar een goede 179€ voor nog een processor en dadelijk ook geen oplossing is ook al zoiets. |:(
Mijn vraag is ook dan of iemand mij de goede kant zou kunnen opwijzen en / of advies in kan geven?
Alvast bedankt voor diegene die reageert.
:EDIT:
Het systeem draait normaal met 2 strips geheugen ( 2x2GB ), tevens geprobeerd instellen van voltages en opgegeven timings van de geheugen fabrikant maar met 4 x 2GB gaat het systeem in slaapstand en komt er niet meer uit.
IPDT gedownload bij Intel om te kijken of het systeem interne geheugen controller problemen zou kunnen hebben, maar volgens de Intel tool komt deze glansrijk door de testen heen?
Is dit nu gewoon een klassiek gevalletje van 'is niet compatibel' of moet ik het nog ergens anders zoeken om het evt. nog op te kunnen lossen?
:EDIT2:
Heb nu het bord semi aan de gang gekregen door het geheugen te forceren naar 1333Mhz met 1.651v, echter na het opstarten krijg je bij het log-in scherm een BSOD.
Corsair forum navraag gedaan, wordt doodleuk verteld, het is geen matching pair dus het kan zo inderdaad zijn dat het niet werkt |:( lekker hoor, laatste keer dat ik dus corsair neem.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2011 21:26 ]
