Dual screen setup 2x D-Sub (VGA)
  • Max_B
  • Laatst online: 01-03 11:43
Een paar dagen geleden heb ik een computer gekocht met als moederbord: Asrock 890GM PRO3.
De onboard video bevat de volgende aansluitingen: D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI.
Nu heb ik hier 2 monitoren staan die allebei een D-Sub aansluiting hebben.
Is er een mogelijkheid om ze allebei aan te kunnen sluiten voor een Dual-Screen setup?
1 monitor kan ik natuurlijk via de D-Sub aansluiten, maar de andere?
Ik dacht in het begin dat ik een goede kabel had: D-Sub naar DVI. Maar het bleek DVI-I te zijn.
Hoop dat jullie mij meer uitleg kunnen geven.
Alvast bedankt.
  • Xudonax
  • Laatst online: 01-11 22:11
Dit gaat niet lukken zonder een dure DVI-D naar VGA omzetter of een 2e videokaart. Waarschijnlijk is een 2e videokaart nog de goedkoopste optie. De goedkoopste videokaart die je kunt vinden op PCI Express of "gewoon" PCI moet dit al kunnen doen voor je. Let hierbij wel even dat die kaart wel een VGA aansluiting heeft.
  • Max_B
Bedankt voor je snelle reactie.
Moet die videokaart dan niet minimaal 2 aansluitingen hebben?
Of kan ik 1 monitor via de onboard en de ander via de videokaart aansluiten?
  • Xudonax
Dan moet je even in je BIOS kijken of je de onboard videokaart op "Force on" oid kunt zetten. Als dat kan dan hoeft de kaart maar 1 aansluiting te hebben. Anders moeten er wel 2 aansluitingen op zitten. Voordeel is dat zelfs de goedkoopste kaart bij mijn weten tegenwoordig 2x VGA heeft (meestal 1x VGA en 1x DVI-I).
  • Max_B
Hartelijk bedankt!
Ik ga denk ik gewoon even kijken naar een wat goedkopere videokaart.
  • Max_B
Sorry dat ik nu toch terug kom op het onderwerp.
Ik zie op de ASRock site staan dat het een VGA/DVI-D Poort is.
Kan er dan niet gewoon een VGA-signaal doorheen gestuurd worden?
De betreffende site:
http://www.asrock.com/mb/...20Pro3&cat=Specifications
De info:
- 1 x VGA/D-Sub Port
- 1 x VGA/DVI-D Port
Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @ 75Hz
  • Xudonax
DVI-D is digitaal. Hier ga je geen analoog signaal van kunnen maken. Je hebt drie varianten DVI:
DVI-A - Analoog beeld over een DVI kabel
DVI-D - Digitaal beeld over een DVI kabel
DVI-I - Analoog en digitaal beeld over een DVI kabel
Je zult met enkel het moederbord niet verder komen dan 1x analoog en 1x digitaal.
  • Max_B
Om toch nog terug te komen op dit onderwerp.
Mijn moederbord (zie eerste post) bevat Ati Hybrid CrossfireX.
Als ik deze kaart koop (die ook Crossfire ondersteunt):
pricewatch: Sapphire HD 5450 512MB DDR3 PCIE DP
is het dan mogelijk om één vga monitor op die kaart en de andere vga monitor op de onboard-video aan te sluiten zodat ik een dual-screen setup heb voor in Windows 7?
  • Guiding
  • Laatst online: 21:36
*Edit*
Post maar even opnieuw geschreven, wat dingen uitgezocht.
Je moederboard ondersteund Hybrid Graphics
Wikipedia: ATI Hybrid Graphics
Ik moet eerlijk bekennen, ik wist niet eens dat dit bestond. Kan je er dan ook niet mee verder helpen, maar wellicht dat je met die link al wat verder komt.
Dit zou dus betekenen dat het kopen van een videokaart die door hybrid graphics wordt ondersteund volstaat, aangezien je dan op 2 devices 2 analoge monitoren kan aansluiten.
Je onboard ondersteund ook wel 2 monitoren, maar heb je een actieve converter nodig voor de 2e monitor.
Iets als dit:
http://www.google.com/pro...gbHr7TXCA&ved=0CFwQqgwwBA
Echter weet ik alleen dat deze dingen displayport nodig hebben en dat heeft je onboard niet.
Je hebt zoals ik het zie dus 2 opties:
Hybrid Graphics aan de praat krijgen met een compatible videokaart.
Extra videokaart met displayport en dsub (of dvi maar dan heb je nog een passieve dvi<>dsub converter nodig) en een actieve Displayport<>dsub adapter.
[ Voor 77% gewijzigd door Guiding op 12-07-2011 17:22 ]
  • Max_B
Bedankt voor uw reactie.
Maar als ik dus een videokaart koop met d-sub, dan ben ik toch al klaar?
Kan ik dan 1 monitor op de onboard videokaart en dan andere op de nieuwe videokaart aansluiten?
Ik kan nergens lezen of deze dual-screen setup mogelijk is met Crossfire...
[ Voor 7% gewijzigd door Max_B op 13-07-2011 14:52 ]
  • Guiding
Ja, daar doelde ik op met deze zin
Echter is het geen wijdgebruikte techniek, dus ik verwacht weinig mensen hier die de techniek kennen of gebruiken. Maar goed, wil niet zeggen dat ze er niet zijn.
Maar je weet wel waar je naar moet kijken om het voor elkaar te krijgen. Ik neem aan dat er wel artikelen over te vinden zijn op het internet om je op weg te helpen.
Ik hoop dat je zo weer iets verder bent.
  • Hupske
  • Laatst online: 23:11
Hupske
AFCA
waarom niet gewoon beide monitoren op je videokaart aansluiten? Is toch veel makkelijker?
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
hupske schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 19:59:
Inderdaad, specs zeggen:
Video uit D-Sub (VGA), Display Port, DVI-I
DVI-I-VGA adapter en gaan :)
  • zwittrooper
  • Laatst online: 23:55
Dit zou wel moeten werken, mits je bios het ondersteund. Het heet bij mij Surround View. (zoek even op in de handleiding van je moederbord)
Ik gebruikt dit icm. 4 schermen. (2 per videokaart).
Je moet wel in het AMD Vision Control center crossfire uitvinken. Anders kan je maar de output van 1 kaart gebruiken. Als je het aan laat wordt zowel de onboard als de externe gebruikt voor betere snelheid.
  • Hupske
Hupske
AFCA
SinergyX schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 20:08:
HUP, gewoon dit doen en je hoeft je nergens zorgen om te maken.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 17:56
Gebruik Ultramon als je meer uit je 2e beeldscherm wilt halen, met extra taakbalk bijvoorbeeld. En meer!
Zucht...
  • Guiding
Het punt ligt iets lastiger dan dat, physiek kunnen er wel 2 monitoren worden aangesloten 1 op dsub 1 op dvi (dvi<>dsub) maar de videokaart ondersteund maar 1 keer analoog signaal. Het andere signaal moet digitaal zijn, wat dsub niet is, ook niet met een passieve dvi<>dsub converter.
Daarentegen is het natuurlijk wel te proberen, je kan vast wel bij iemand een dvi<>dsub converter lenen als je deze zelf niet heb, hij zit nog bijna bij elke videokaart tegenwoordig.
En ultramon werkt ook alleen als je dual monitoren werkend heb. En voegt ook niks toe aan de daadwerkelijke werking, maar geeft wel handige features inderdaad.
  • Max_B
Bedankt voor bovenstaande reacties.
Heb deze videokaart gekocht: Sapphire HD 6670 512MB GDDR5.
@Guiding, hoe weet je dat de Sapphire HD 5450-videokaart maar 1 keer analoog signaal ondersteund? Op mijn oude PC zat een Geforce ti4700 die het wel pakte. Waar kan je het aan zien?
[ Voor 41% gewijzigd door Max_B op 13-07-2011 21:45 ]
  • Guiding
Komt elke keer terug in de specificaties, bij mobo site / wikipedia etc.
Vroeger deden videokaarten dat nog wel. Tegenwoordig is dat een grote uitzondering 2x analoog signaal.
  • Max_B
Oh, dat is niet zo mooi.
Ik zit de specificaties door te kijken maar ik kan niet vinden of de Sapphire HD 6670 512MB GDDR5 2x analoog signaal door kan geven. Zou je me kunnen helpen?
  • Guiding
Voor zover ik kan vinden ondersteund deze het niet.
Maar begrijp me niet verkeerd, heb je niet gelezen wat ik geschreven heb?
Ik had duidelijk je opties vermeld.
  • Hupske
Hupske
AFCA
VGA-DVI adapter en je bent van het hele gezeur af. Je kan dan makkelijk beide schermen aansluiten.
Zo adapter kost je een tientje bij de lokale computerboer en als het met verbazing toch niet werkt kan je terug gaan en je geld weer terug ontvangen. Met speculeren schiet je weinig op, je moet t gewoon proberen :9
[ Voor 11% gewijzigd door Hupske op 14-07-2011 19:27 ]
  • Max_B
Iedereen bedankt voor de hulp.
We spraken ook een beetje langs elkaar omdat de Pricewatch soms foutief aangeeft dat een kaart DVI-I heeft terwijl het in werkelijkheid alleen DVI-D heeft. Hierdoor heb ik een videokaart terug moeten sturen (RMA).
Kan ik dat probleem ergens melden? Een vriend van mij heeft hier ook last van gehad.
Nu zit ik met een volgend probleem(pje), in dual-monitor-opstelling vervormt het beeld af en toe (paar milliseconden). Er komt dan een zwarte balk in beeld. Dit gebeurd voornamelijk tijdens het browsen (en het gebruik van flash, bijv. YouTube). Verdere info:
-Windows 7, 64 bits
-Videokaart: Sapphire HD 5670 -> 45 graden
-Dual-screen opstelling (1x dsub + 1x dvi-i)
-Moederbord: Asrock 890GM PRO3
-Video-drivers zijn geüpdatet
Heb gegoogled en heb iemand gevonden met hetzelfde probleem alleen die kreeg ook geen oplossing:
http://forums.hexus.net/h...ing-issue-ati-hd5670.html
  • Max_B
Waarschijnlijk heeft het te maken met de flash-hardwareversnelling.. Iemand suggesties?
Max_B schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:10:
Je kunt beter een apart topic openen voor je probleem.
