2 moederboards in 1 pc case inbouwen ?
  • Rakesh_D
  • Laatst online: 20-02-2025
Hallo ,
Is het mogelijk om 2 moederboards + cpu's in 1 pc behuizing in te bouwen. Zijn er pc cases te koop die de mogelijkheid heeft om 2 of meer moederboards in te bouwen? stroom toevoer naar de moederboards ?
De gedachte hierachter is om 2 complete pc's in 1 behuizing te bouwen inclusief stroomtoevoer , hdd, etc
e
  • mendel129
  • Laatst online: 12:25
mendel129
Radioactivator
Out of the box niet denk ik...
Je zal zelf een beetje moeten beginnen knutselen met plankjes triplex ^^
Bringer of heat, food and silence!
  • skelleniels
  • Laatst online: 15:44
Lijkt me leuk projectje, maar of je dit met 1 voeding af zou kunnen betwijfel ik. Een voeding heeft maar 1 maal een ATX connector. En wat als je maar 1 pc wil aanleggen? Die voeding gaat beide moederborden aanleggen. Je zult sowieso met 2 voedingen moeten werken.
http://specs.tweak.to/16567
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Deze kan zonder problemen 2 moederborden, volledige waterkoeling en 4 voedingen aan.
Die mountianmods kast moet je volgens mij wel zelf monteren, heb je wel iets speciaals en is gemaakt voor de meest high-end setups.
Die thermaltake mozart is een mooi alternatief, gaat meer richting HTPC maar heeft ook plek voor 2 voedingen, weet alleen niet zeker of er 2 atx borden inpassen, vik geloof 1 atx en een m-atx.
Je kunt ze natuurlijk eens opzoeken, veel meer keuze heb je niet voor de setup die je in gedachten hebt ;)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 18:05
Mavamaarten
Omdat het kan!
Moet eigenlijk wel lukken, met grote spacers...
Als je maar 1 voeding wil gebruiken moet je wel ergens een schakelaar inbouwen, die instelt welke mobo's aangezet moeten worden.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • epic_gram
  • Laatst online: 05-10 22:17
epic_gram
undercover moderator
in voedingen zit een hoop loze ruimte. Je kan denk ik die kap er wel af halen en dan wat dichter tegen elkaar zetten. Houd dan wel de temperatuur heel goed in de gaten en zorg voor extra koeling. En voor je monitor, tobo en muis kan je gewoon een KVM switch gebruiken denk ik. :)
edit@ hierboven, maar dan kan je maar 1 pc tegelijkertijd aanzetten.
[ Voor 11% gewijzigd door epic_gram op 15-01-2011 18:25 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • peeter123
  • Laatst online: 09:27
epic_gram schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 18:24:
Die kap zit er niet voor niets, EMI, 220 etc. Beter niet doen dus. Bovendien zitten de meeste voedingen aardig volgepropt.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ja, weet ik. Daarom moet je een switch hebben die de power naar elk moederbord wel of niet doorlaat.
(Ik bedoel dan een switch : Off, Mobo1, Mobo2, Beide)
Dan nog een gemeenschappelijke power on switch (gewoon kabeltjes parallel aansluiten) en elk moederbord zou moeten starten, naargelang je switch ingesteld staat.
Is theorie he 8)7
Edit: eff ultra-versimpelde versie getekent met paint :
Afbeeldingslocatie: http://img1.UploadScreenshot.com/images/thumb/1/1412403658.jpg
(klik voor groter)
[ Voor 18% gewijzigd door Mavamaarten op 15-01-2011 18:44 ]
  • Drucchi
  • Laatst online: 09:32
DFI had toch eens zo'n cool concept van een atx bord voor een s775 processor, en aan de andere kant een atom-achtig ding als processor....
http://www.youtube.com/watch?v=MiIyxY4jIuU
http://xtreview.com/addco...C-in-one-motherboard.html
[ Voor 21% gewijzigd door Drucchi op 15-01-2011 19:07 ]
waarom wil je eigenlijk 2 pc in 1 kast hebben??
  • owner01
  • Laatst online: 15:58
whahah gast knap maar ik sluit meestal niet de stekker aan op mijn moederboard :p
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
2 compacte kasten tegen of op elkaar bouten een idee?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 01-10 09:02
Moet mogelijk zijn, als je ook twee voedingen hebt...
Maar waarom zou je het willen? alles moet tenslotte 2x kleiner zijn in een kast, de processorkoeler kan nog maar de halve lengte hebben etc...
  • jordy-maes
  • Laatst online: 25-06 21:49
jordy-maes
We Photograph Your Journey
Ik zie het nut er niet van in om 2 mobo's in in kast te rammen.
In principe zou het wel moeten gaan, mits je zelf je kast aanpast...
Beyond Creations | 500px
  • PCSoldaat
  • Laatst online: 15-08 07:03
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 22:07:
jordy-maes schreef op zondag 16 januari 2011 @ 14:20:
Ik dacht we hier bij tweakers.net zaten...
Niet alles heeft nut. Dus waarom? omdat het kan!
Ik heb zo'n hekel aan ondertitels...
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Ik zou het niet willen, de meeste high end systemen kunnen toch best aardig multitasken ?
Dus 2 of meer schermen op je bureau en gaan als de brandweer
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • Drucchi
kijk, ze zijn nog te koop ook!
Toch wel een heel leuk concept, tis maar dat ik genoeg mini-itx systemen heb ;)
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Afbeeldingslocatie: http://img821.imageshack.us/img821/2407/photoitz.jpg
-- All science is either physics or stamp collecting
  • maarten12100
  • Laatst online: 16:07
Het klink mischien onbegripvol maar waarom?
Eerst vraag je naar een moederbord waarop 2 i7 kunnen en nu wil je opeens 2 moederborden in een kast hebben.
Heb je die 2 procs al gekocht ofzo XD
  • Rakesh_D
ben aan het kijken of het mogelijk is .............om meerdere i7 in een moederboard te plaatsen ( helaas niet mogelijk ) Dus dan maar kijken of 2 complete pc's in een behuizing.
Heb namelijk cpu power van 2-4 i7 processoren nodig voor transcoding en de ruimte waar de pc/server komt te staan is zeer beperkt
  • MuisM4t
Ik heb ooit een iets moois langs zien komen: iemand had een cluster gebouwd in een ikea ladenkast van een paar tientjes. Daarvoor moet je zelf wel veel klussen!
Zie http://helmer.sfe.se/
En iets meer informatie van jouw kant mag ook wel: hoeveel ruimte is er beschikbaar, wat voor hardware is benodigd, etc etc !
[ Voor 4% gewijzigd door MuisM4t op 17-01-2011 04:25 ]
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
Rakesh_D schreef op maandag 17 januari 2011 @ 04:08:
Als je de cpu's nog niet hebt gekocht kijk dan gewoon even naar Xeon opstellingen.
Die vreten 2-4 cpu's afhankelijk van de chipset en leverancier.
Makkelijker dan een cluster maken van 2 computers ;) Mocht je meer willen weten stuur maar een DM
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
Ik had vroeger zo een project gemaakt en ik deed het als volgt:
Ik zocht een kast waar je je psu zowel vanboven als vanonder kunt mouten(lanboy bv).
Ook moet je de breedst mogelijk kast zoeken, kheb geen idee wat ik toen had maar hij was zeker over de 30cm
Je installeert het 1ne mobo zoals gewoonlijk, je hdd, en cdrom drive in die tijd... x2 btw
Dan pak je die plaat waarmee je je pc afsluit en mount je daar een oud mobo tray op. Hier install je dan je 2de pc. Zorg ervoor dat je vorige pc klaar is want je zal er niet zo makkelijk meer aankunnen.
De achterkant van de pc heb ik moeten uitsnijden(half stuk van fan mee) om het bracket te installeren(meet dit goed af want ik heb dat stukje zeker 4 keer opnieuw mogen doen -.-).
Dan heb ik 2 scharnieren aan de achterkant gemaakt zodat ik het tweede mobo zoals een venster kon laten open gaan en sluiten.
Dan heb ik alles aangesloten en plaat aan de case gehangen en het powerbutton signaal gesplitst zodat deze automatisch aangaan.
Waar je ook moet opletten is als je 2 rechtstaande cpu fans hebt dat je er een plaat tussen steekt anders gaan je koelprestaties niet zo goed zijn.
Voor de rest the usual...
Als je vragen hebt hoor ik het :)
  • Geckoo
  • Laatst online: 14:31
Geckoo
Good news, everyone!
en anders zoek je op ressettim zijn grote mod. die had volgens mij ook 2 mobo's met daar tussen 10/12 hd's :)
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
