Fan controller
  • Brodo
Hi, na wat onderzoek te hebben gedaan over wat mijn nieuwe pc gaat worden, verschillende keren op het [BBG aanschaf] gamesysteem te hebben gepost ben ik tegen een probleem aangelopen:
In mijn cosmos s wil ik 8 fans installeren(9 misschien zelfs):
3 van deze boven(als afzuiging) en 1 aan de voorkant(als intake voor de HDD's):
pricewatch: Nexus 120mm Silent Fan Blue LED, 120mm
2 van deze(achter als cpu afzuiging en onder als intake):
http://www.alternate.nl/h...n_D1225C12B4AP-14/350886/? (<nee is niet op tweakers te vinden;) )
cpu cooler (misschien ga ik later voor een push-pull configuratie, daarom misschien 9):
pricewatch: Scythe Mugen 2 Rev. B
En de side fan van de cosmos s, die ik waarschijnlijk ga vervangen door deze:
pricewatch: Cooler Master Megaflow Blue 200MM, 200mm
Dat zijn te veel fans voor de "normale" fan controller... weet iemand of ik bijv. de 3 fans boven als 1 fan op een fancontroller kan aansturen? (als ik die 3 als 1 heb, en de 2 scythe's onder en achter ook als 1 fan, moet ik met een fancontroller die 5 fans aan kan sturen kunnen denk ik zo... :*) )
1: Is dit mogelijk/aan te raden?
2: zo niet wat wel?
3: welke fancontroller word me dan aangeraden?
(ik zal meteen even mn specs posten... je weet maar nooit of jullie mobo gegevens nodig hebben :+ ;) )
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 47,-€ 47,-
1HP 2510i (WD005AA)€ 240,-€ 240,-
1LG Flatron W2486L-PF€ 259,-€ 259,-
1Cooler Master Cosmos S€ 165,41€ 165,41
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 31,95€ 31,95
1Cooler Master Megaflow Blue 200MM, 200mm€ 12,-€ 12,-
4Nexus 120mm Silent Fan Blue LED, 120mm€ 5,11€ 20,44
1Intel Core i7 950 Boxed€ 249,40€ 249,40
1Corsair HX850W€ 142,-€ 142,-
1OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 60GB€ 104,90€ 104,90
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K3/6GX€ 63,77€ 63,77
1Asrock X58 EXTREME6€ 201,50€ 201,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.537,37
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
het staat hier los van, maar waarom wil je zoveel fans ?
Meerdere fans op een aansluiting van een controler gaat het hem niet worden..
Ik heb hier nog wel een stapel fans liggen, ik kan kijken hoe het de performance beïnvloed.
  • kluyze
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=376
5 kanaal met Y kabel er bij dus volgens de specs kan die 6 fans aansluiten
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=208
Dit is zelfs een 6 kanaals controller maar er staat niets bijvan een splitter.
Verder zie ik gewoon bij de specs dat elk kanaal 7W kan aansturen bij beide controllers, dus kijk even hoeveel vermogen je fans zijn zijn en tel uit.
Als je meerdere fan's per kanaal aansluit let dan wel op de frequentie terugkoppeling. Je kan waarschijnlijk maar bij 1 fan per kanaal de snelheid laten uitlezen.
(Ik heb alleen op de site van zalman gekeken)
Je kan natuurlijk altijd een deel op een controller en andere op je moederbord, dan kom je er zeker wel.
[ Voor 12% gewijzigd door kluyze op 14-01-2011 20:23 ]
  • Brodo
brilsmurfffje schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 20:14:
zoveel fans? mwa Ik dacht gewoon van... zo duur zijn ze niet... als t helpt mn hardware koel te houden en er zo dus voor te zorgen dat het langer te gebruiken is/hoger te overclocken is... waarom niet? heb ik wel 50 euro voor over om de rest van 1300 langer goed te houden :D
kluyze schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 20:19:
Hmm... ok.. maar dat zijn 6 fans...Ik zal wel ff doorzoeken of ik ook 8 kanaal dinges kan vinden; D
ow, ik kwam net dit:
http://www.alternate.nl/h...huizing&l3=Fancontrollers
tegen, iemand die hier ervaring mee heeft? Is het een betrouwbaar merk? (dus niet zo'n achtersteegjes el-cheapo dingetje dat je fans allemaal opblaast.... :/ )
Ziet ernamelijk wel goed uit...;D
En ja, ik heb ook gelezen dat ik met dit moederbord de fans in de bios op rpm in kan stellen:D
_/-\o_
Ik wilde eigenlijk weten of het mogelijk was... voor onder de 50-60 euro ;D (als het echt moet koop ik er wel 2.....(ik had het kunnen weten! ik ga altijd boven mn budget uit -.-, begon op 1300 euro, nu is het al 1600.... :F ) )
[ Voor 60% gewijzigd door Brodo op 14-01-2011 20:29 ]
  • Blord
  • Laatst online: 11:06
Blord
Hello Kitty !
Je kunt je allemaal apart aansturen. Zes fan's met de Zalman fancontroller and de resterende 2 op de moederbord header. Neem de Zalman controller, deze staat prima in combinatie met de Cosmos S kast.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/nihao/Computer/CosmoS_small.jpg
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
meer fans is meer lawaai, en op een gegeven moment is het meer overkill dan dat het werkelijk wat uithaald.
Computer hardware kan prima 1000+ uren non stop draaien op 60 graden..
  • Brodo
brilsmurfffje schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 20:57:
Het zijn allemaal silent fans;D, 36 db totaal :*)
Blord schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 20:54:
ok dan doe ik dat maar denk ik zo =D bedankt voor de tip _/-\o_
ow btw, ik zie dat er geen cijfers bij staan... Misschien klinkt dit dom maar hoe zit het met de verdeling vd streepjes? is het standaard bijv. 0 rpm min, en 9999 max f zo? of is het echt van fans die op 1400 rpm kunnen draaien is max daar ook gewoon 1400 rpm, en niet dat je dus je fans sloopt.... :?
[ Voor 17% gewijzigd door Brodo op 14-01-2011 21:50 ]
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
De streepjes staan voor sier. :)
Het werkt zo :
De knop helemaal links is minimum : 5V, led is blauw
ergens tussenin is 7V, led gaat van blauw naar rood.
helemaal rechts is maximum :12V led is rood.
En geen licht van led is niet aangesloten.
[ Voor 7% gewijzigd door Blord op 15-01-2011 12:17 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
je kan ook de scythe kaze master nemen, die is goedkoper, en laat de snelheid en temperatuur zien
Afbeeldingslocatie: http://www.pcsilent.de/ppic-MAXI-Scythe-Kaze-Master-Ace-PC-fan-controller-PC-temperatue-monitor-temperture-display-fan-monitor-scykm02bk.jpg%3Bjsessionid=BE9BAEB7C9BA43296C0831D3C840EC21
  • Brodo
Blord schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 12:16:
Het werkt zo :
je kan dus niet het aantal rpm instellen? :/
brilsmurfffje schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 12:33:
hmm daar zou ik er 2 van moeten nemen..., maar ziet er inderdaad ook wel goed uit :9~
[ Voor 38% gewijzigd door Brodo op 15-01-2011 13:50 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik heb zelf de gewone kaze master, deze vindt ik nog iets mooier, die heeft een compleet glanzende zwarte voorkant
  • Brodo
brilsmurfffje schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 13:54:
Welke precies? (in de pricewatch zie ik nogal wat verschillen, (kaze master ace, gewoon, anders,gewoon gewoon ;) )
  • Zenix
  • Laatst online: 15-10 20:28
Zenix
BOE!
Bij de kaze master kan je ook meer fans per kanaal aansluiten.
  • Brodo
Zenix schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 14:04:
dus bij deze ook lijkt mij?
pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 5.25
Nog uitleg over hoe precies? Gewoon met splitters?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
nee die knopjes aan de zijkant van het display zijn om de weergave op het display te veranderen, dus welke kanalen je wil laten zien op het display.
Ik heb deze:
pricewatch: Scythe Kaze Master 5.25
ik kan weleens een goede foto maken, want deze is ook niet echt goed
  • Brodo
brilsmurfffje schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 14:37:
nee die knopjes aan de zijkant van het display zijn om de weergave op het display te veranderen, dus welke kanalen je wil laten zien op het display.Ik heb deze:
Dat snap ik maar ik dacht dat hij bedoelde dat je bijv. 2/3 fans op 1 knopje aan zou kunnen sluiten :*)
Ik denk sowieso dat die met 6 de fancontroller voor mij word...(zou alleen helemaal perfect zijn als je ook meerdere fans op 1 knop aan zou kunnen sluiten(ja ik weet dat aan het aantal w. dat de fan nodig heeft ligt;D)
