Raid 0 in 64Bit SB850 Raid controller
  • Thrilseeka
  • Laatst online: 01-10 13:12
hey,
ik heb net een nieuw moederbord gehaald omdat mn oude half gestorven was dus heb ik de msi 870-A54.
Nu heb ik hetzelfde probleem als met mn oude moederbord de MSI KA790GX. De 32bit driver werkt zonder problemen tijdens de installatie van windows. maar ik wil graag de 64bit windows kunnen draaien. als ik de 64 bit driver op een usb stick zet dan zegt windows dat hij geen stuurprogramma kan vinden,
heb al het een en ander gegoogled maar kan er niks over vinden :'(
Systeem :
proc : AMD Phenom II 945
Werkgeheugen : Kingston HyperX DDR3-1333
HD : 2x Samsung 500GB
Graka : HIS HD5850
Mobo : MSI 870A-54
Weet iemand hier een oplossing voor ?
MVG
[ Voor 12% gewijzigd door Thrilseeka op 14-01-2011 16:24 . Reden: systeemspecs ]
There is no sadder sight than a young pessimist.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 30-10 13:45
Begin voor de gein is te vertellen over welke windows versie het gaat. En ik neem aan dat je ook een 64bit windows installatiemedium gebruikt?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 30-10 16:48
FireDrunk
OS?
Even niets...
  • Thrilseeka
Het gaat hier om windows 7 64 bit en het is een 64bit versie.
  • Roel1966
Plus ook wat meer systeemspecs en niet alleen kortweg je moederboard erbij schrijven want dat is wel een beetje al te weinig.
  • FireDrunk
FireDrunk
Noem eens de exacte downloads die je gebruikt hebt, en welke files je allemaal op de USB stick gezet hebt.
Even niets...
  • borft
  • Laatst online: 29-10 16:08
de driver waarvan eigenlijk? Misschien moet je daar eens mee beginnen ;)
  • Thrilseeka
ik heb van de msi website de Raid driver van 64bit gedownload en op een stick gezet. daarna geeft de installatie een fout dat hij geen drivers kan vinden. als ik precies hetzelfde doe met de 32bits werkt het vlekkeloos.
  • Thrilseeka
borft schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 16:26:
De driver die nodig is tijdens de installatie van windows om op de raid configuratie te kunnen installeren
  • Roel1966
Wat mij nog steeds niet duidelijk is is welke versie Windows je nu wilt installeren namelijk de 32 of 64bit versie ? Wanneer je op de 32bits versie een 64bits driver wilt installeren dan weet je het antwoord denk ik al en dat gaat dus niet werken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Roel1966 schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 17:03:
dit lijkt me toch vrij helder?
WDF schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 16:22:
  • Thrilseeka
het gaat dus om de 64 bits versie, samen met de 64 bits driver geeft dit mijn probleem....
voor de goede orde, met de 32 bits versie en de 32 bits drivers lukt de installatie wel.
ik wil alleen maar de 64 bits drivers installeren zodat ik windows 64 bits kan installeren, alleen geeft hij gelijk aan dat hij geen drivers kan vinden, waardoor hij geen raidset kan vinden om windows op te installeren
  • arvidbeheerder
Voor de gein die vista32/64 bits drivers al geprobeerd?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Geef eens een linkje naar dat moederbord en naar de driver die je gebruikt.
  • Thrilseeka
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=2057
Dit is het moederbord en dan pak ik de ATI SB7xx/SB8xx RAID Driver en dan Win 7 64 bit
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Zet je die directory met files op je stickje of zet je de files in de root?
Er lijkt overigens een nieuwere driver te zijn. Hier bijvoorbeeld. Die zou je eens kunnen proberen.
  • Kosty
  • Laatst online: 24-09 11:37
Ik heb dat ook, maar is dat een probleem ?
Ok, de Windows installatie kan niet overweg met 64bit drivers. Maar het installeren zelf gaat toch goed met die drivers en na de installatie werkt toch alles zonder problemen. Je kan achteraf alsnog 64bit drivers installeren als je dat persé wilt.
[ Voor 19% gewijzigd door Kosty op 14-01-2011 19:14 ]
  • boers706
  • Laatst online: 28-10 14:48
Volgens mij moet je bij windows XP de drivers op diskette zetten en dan laden door in het opstartscherm van de setup op F6 te drukken.
boers706 schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 15:13:
Heb jij dit topic wel gelezen?
WDF schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 17:18:
Heb je misschien zo'n dvd waar Windows 7 32bit + 64bit allebei op staan? Want die dvd draait dan waarschijnlijk op 32bit en daarom accepteert ie geen 64 bit drivers. Je zou even een andere dvd kunnen proberen.
  • boers706
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 15:42:
Ja,dom van me, op een of andere manier dacht ik dat het om XP ging. :Z
  • Thrilseeka
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 16:37:
het is een DVD waar 32 en 64bit op staan maar waar ga ik in hemelsnaam een 64bit only dvd vinden ? :S
OT: ik reageer vrij laat omdat ik in het weekend geen internet had ivm werk
  • ramonlambal
  • Laatst online: 27-10 23:06
probeer de 32bit drivers voor je raid en installeer daarna gewoon de 64 bit windows?
volgens mij moet het in deze volgorde gewoon lukken
  • Thrilseeka
ja dat heb ik ook geprobeerd maar nadat de installatie klaar is met kopieeren , gaat mn pc rebooten en dan krijg ik tijdens de boot een bluescreen. dus is niet werkend.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Als je eerst het OS installeert op een enkele niet RAID schijf en er dan de RAID drivers in installeert (evt. testen met twee extra schijven of het dan werkt) dan kun je een back-up van de installatie maken, RAID-0 creëren en de back-up restoren (via bootable back-up/restore software die RAID ondersteunt).
Beetje een omweg maar als het daarmee werkt heb je tenminste een oplossing.
