[mysql] between dates nederlands formaat
  • Maaark
  • Laatst online: 17:11
Zoals de titel zegt zoek ik een manier om een select te doen via mysql in een php bestand.
Helaas zijn de datums niet als timestamp opgeslagen maar in het volgende formaat:
dd-mm-yyyy
Na googlen kom ik wel wat functions tegen in mysql maar die zijn allemaal voor Amerikaanse datumformaten, 2006-04-12 zoiets.
Kan iemand mij hierbij helpen?
  • Maaark
Die site kwam ik ook tegen toen ik aan het googlen was, maar ik zie hier niet hoe ik dit in een between kan verwerken?
  • Creepy
  • Laatst online: 22-11 22:05
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je zult toch echt een conversie moeten als je platte strings hebt opgeslagen in de database. Al het andere kost erg veel moeite. Een stukje PHP code die een NL datum parsed en dat vervolgens als een echte Date in MySQL insert is een kleine moeite. Je kan daarna gelijk gebruik maken van zaken als >, < en BETWEEN. En niet te vergeten: een fatsoenlijke INDEX maken indien nodig. Aan die dateformat heb je in elk geval niks nee.
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 13-01-2011 21:47 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Maaark
Ok, dus als ik het goed begrijp moet het volgende gebeuren:
PHP scriptje maken die de datums uit de database haalt en die via explode uitelkaar pielt en in de juiste volgorde zetten en daar een timestamp van maken en in de database storen en dat ding gebruiken bij de select, klopt dat?
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
SELECT * FROM tabel WHERE str_to_date(test, "%d-%m-%Y") > '2010-01-13'
[ Voor 12% gewijzigd door Thomasje op 13-01-2011 21:56 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Maaark schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:51:
Explode hoeft niet eens, volgens mij kun je al met strtotime() uit te voeten. Die maakt er een UNIX timestamp van die je met mktime() naar het gewenste formaat om kunt toveren. Verder klopt het ja.
Thomasje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:53:
SELECT * FROM tabel WHERE date_format(str_to_date(test, "%d-%m-%Y"), "%Y-%m-%d") > '2010-01-13'
Dan moet je bij elke query je string omzetten naar een datum? Best een performance killer ;)
We zitten btw in 2011 :9
[ Voor 22% gewijzigd door Avalaxy op 13-01-2011 21:57 ]
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Avalaxy schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:55:
In 2011 hadden we er gewoon een date veld van gemaakt in de database! Ik geef alleen een oplossing voor zijn probleem. Ik had hem nog wel een klein beetje aangepast.
[ Voor 33% gewijzigd door Thomasje op 13-01-2011 22:00 ]
  • Avalaxy
Thomasje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:59:
2010 ook al, dus die vlieger gaat niet op ;)
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Avalaxy schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:00:
Zo kunnen we natuurlijk de jaren gaan aftellen. Ik altijd 1 jaar extra eraf! Lekker puh!
De topicstarter kan op deze manier wel een kolom met date aanmaken en dan een update query uitvoeren.
UPDATE `tabel` SET `DATUMVELD`= str_to_date(STRING_DATUM, "%d-%m-%Y");
[ Voor 16% gewijzigd door Thomasje op 13-01-2011 22:06 ]
  • Avalaxy
Thomasje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:02:
Maar dan pas je toch alleen de waarde aan en niet het daadwerkelijke datatype? Dan moet je alsnog gaan klooien als je een andere presentatie van de data wilt :)
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:34
TeeDee
CQB 241
Avalaxy schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:08:
Dus kan je maar 2 dingen doen:
1. Je database aanpassen.
2. Een query gebruiken die de hele meuk omzet
Als je (dus TS) de mogelijkheid hebt om je database aan te passen zodat het gewenste veld een DateTime/Date (in ieder geval een correct DataType) wordt, dan kan je de correcte methodes (beter nog; parameters) gebruiken om je gegevens op te halen.
In het geval van het 2e punt: kaart het aan bij de beheerder/admin van de DB en neem je verlies. Converteren die handel @ runtime.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Precies, mijn query zou je dan kunnen gebruiken. Vraag me alleen nog af wat je aan het doen bent?
