i7 950 onmogelijk over te clocken
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Mijn i7 950 wil maar niet stabiel draaien boven stock. Alles boven de 3.5Ghz kan maar een minuut of 5 Prime95 draaien, daarna klapt het systeem er uit, geen bsod, maar gewoon restart.
mobo: DFI DK x58
mem: 6GB(3x2GB) OCZ reaper geheugen, zwaar underclocked, timings vastgezet in bios, maar ook met auto werkt het niet.
Temps zijn in orde, stressed onder de 70 graden.
Vcore: 1.40V in bios, cpu-z en hwinfo geven 1.44V aan.
VTT: 1.4V
Alle powersaving dingen staan disabled.
Wat ik wel aan de lage kant vind: mijn 3.3V rail geeft maar 3.1V aan, zowel idle als load, zowel in bios als in windows. Heb echter geen alternatieve voeding om te testen.
Maakt niet uit of ik de 3.5Ghz draai met hoge multiplier en lage bclk, of lage multi en hoge bclk.
Iemand suggesties?
  • PilatuS
Je Vcore is heel erg hoog voor 3.5GHz. Een Vcore van 1.3 moet voldoende zijn. Verder lijkt mij dit wel erg op een probleem met de voeding, iets wat ik persoonlijk zeker zou gaan testen. Er moet toch wel iemand te vinden zijn waarvan je even de voeding kan lenen ?
Edit: Maar zet eerst je Vcore eens op 1.3. Een Vcore van 1.4 is meer iets voor 4.2GHz of meer. Ik draai zelf 4GHz stabiel op 1.35. Voor 4.2GHz heb ik 1.4 nodig. Nou heb ik een 'slechte' CPU die nogal wat Vcore nodig heeft. Er zijn genoeg mensen die 4GHz draaien op 1.28.
[ Voor 34% gewijzigd door PilatuS op 13-01-2011 21:13 ]
  • Mr Alfabet
Ben nu aan het draaien op stock, met ook stock voltages, dus 1.2V voor Vcore en 1.22 voor VTT.
Leek mij dat 1.4V iig geen belemmering kon zijn voor de oc... En met de WC die ik er op heb zitten zijn de temperaturen ook niet echt een issue: <70 graden voor 1.4Vcore op 3.6Ghz.
op stock, 1.2Vcore met HT aan zijn de stressed temps rond de 50 graden.
[ Voor 11% gewijzigd door Mr Alfabet op 13-01-2011 21:25 ]
  • Drucchi
  • Laatst online: 18:27
Nou, volgens mij is het niet zo'n probleem hoor dat je 3.3V niet altijd helemaal klopt, heb ik ook met mijn voeding, maar hij is verder gewoon perfect!
Ik denk inderdaad eerder dat je cpu toch een beetje veel voltage heeft, met 1.4V zou je ruim over de 4 GHz mogen komen. Probeer eens 1.3V en kijk dan tot hoever je je cpu krijgt.
  • PilatuS
Dat ik denk dat er misschien iets met de voeding is komt niet alleen door die 3.3V hoor. Dat die waarde niet helemaal klopt is verder niet echt boeiend. Dat CPU-Z teveel aangeeft vind ik wel vreemd omdat dat vrijwel altijd wel klopt maar ook dat ie geen BSOD krijgt of vastloper maar een reboot.
  • Drucchi
Hmmm... ja, inderdaad. Even niet bij stil gestaan...
Wat voor voeding gebruik je dan eigenlijk?
Edit: en is dat dezelfde die je schijven (11x1.5TB WD15EARS) powered?
[ Voor 20% gewijzigd door Drucchi op 13-01-2011 21:39 ]
  • Mr Alfabet
Drucchi schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:37:
Een Silverstone 1000W, die powert ook de 11x1.5TB schijven idd, maar die heb ik ook al losgekoppeld om te proberen, zelfde probleem.
Heb nog wel een 400W psu liggen, maar denk dat die het systeem sowieso niet gaan poweren.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cod5P1exFNVrUmwXx2vzioLt/full.png?nohitcount=1
[ Voor 8% gewijzigd door Mr Alfabet op 13-01-2011 21:43 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
is het niet je geheugen ? test dat eerst een even
  • Mr Alfabet
brilsmurfffje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:44:
Geheugen is getest, werkt zelfs op 1600mhz, 6-7-6-24 timings @1.5V. Heb ze nu @1066Mhz, 7-7-7-18 @1.65V lopen, dus dat zit wel goed.
  • Drucchi
vreemd.... Maar ik denk dat je op zich wel even je 400 W provisorisch even aan kan sluiten om het te proberen.
  • swallav
  • Laatst online: 19-09 21:09
Je CPU pll al geprobeerd iets te verhogen? Soms, niet vaak, maar heel soms wil dat nog wel eens helpen.
  • Mr Alfabet
swallav schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:50:
Not yet, ben nu aan het kijken welke invloed de bclk heeft, draai nu constant op 3.2Ghz, maar dan met steeds hogere bclk. Zodra ik merk dat 16*200 of 15*210 stabiel is, ga ik hetzelfde doen op 3.5Ghz, and so on...
  • PilatuS
Als je zoveel mogelijk los haalt wat niet nodig is moet die 400W prima zijn als die teminste van een goed merk is. De GPU is tijdens benchen toch idle waardoor die 400W ruim voldoende is.
  • Mr Alfabet
PilatuS schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:00:
Mn reserve is een standaard Antec psu... Niet slecht, maar ook niet echt A-klasse.
Alle variaties van 20x160 tot 16*200 (3.2Ghz) zijn 10 minuten Prime95 stabiel, iets wat niet lukte op 3.6Ghz.
Ga nu multi verhogen, kijken wat er gebeurd.
[ Voor 18% gewijzigd door Mr Alfabet op 13-01-2011 22:46 ]
  • Mr Alfabet
Nieuwe bevindingen:
3.6Ghz was stabiel in P95 voor 15 minuten, daarna uitgezet.
Op 4.0Ghz is ie niet stabiel te krijgen, elke keer na een minuut of 5 hoorde ik een klein plopje, en na een seconde rebootte de pc.
Op 4Ghz het voltage opgehoogd naar 1.4V, VTT opgehoogd naar 1.35, pll naar 1.85, het mocht allemaal niet baten. Als ik het voltage hoger zette leek hij zelfs eerder er uit te klappen, wat me zwaar doet vermoeden dat het aan mijn moederbord of voeding ligt.
Tenzij iemand nog andere geniale ideeën heeft?
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
Dat plopje KAN een teken zijn dat je theorie juist is, en het mobo en/of voeding de stroombehoefte niet voor elkaar krijgt.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Het lijkt alsof de voeding steeds even uitvalt. Zit je misschien tegen de absolute max van je voeding?
  • Max Hunt
  • Laatst online: 07-10 21:31
Misschien helpt het als ik je de settings geef voor mijn OC op een i7 950. Ik dacht dat je veel met een lage multiplier werkte, mijne heeft een iets hogere. Ik weet ook niet of je de intel-boost optie uit hebt staan die automatisch je cpu overclockt, bij mij zorgde dat in ieder geval voor een redelijke bottleneck op OC'ing.
Mijn settings zijn:
BCLK: 174
Vcore: 1.26875
QPI core: 1.30
Multiplier: 23
PLL: 1.868
IOH / ICH: 1.20
DDR: 1.65
Uncore / QPI staan op de standaard snelheden / multipliers en geheugen staat op iets underclocked, 1400MHz met een mp van 8.
  • Mr Alfabet
Maxily schreef op zondag 16 januari 2011 @ 01:31:
Mijn settings zijn:
BCLK: 174
Vcore: 1.26875
QPI core: 1.30
Multiplier: 23
PLL: 1.868
IOH / ICH: 1.20
DDR: 1.65
Thnx, zodra ik een alternatieve psu heb zal ik die ook eens even proberen.
