Aansluiten front panel analoge jacks op moederbord
Hallo iedereen,
Ik heb een ASUS P5QSE moederbord, en een Antec Two Hundred case.
Op deze case zitten op het front paneel een microfoon en audio jack. Deze wil ik graag op mijn moederbord aansluiten, maar ik kan de aansluiting er niet van vinden. Ben een beetje de weg kwijt. Ik heb redelijk verstand van hardware, dus je mag met termen komen.
Heeft iemand toevallig ervaring hiermee, of ervaring met dit specifieke moederbord?
Afbeeldingslocatie: http://www.pwtech.it/images/ASUS%20P5Q%20SE2.jpg
Dit is de layout.
Als ik op het verkeerde deel van het forum zit hoor ik het graag.
Bedankt!
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 05-10 12:56
itsalwaysme
Graast voor DB
ga naar naar de asus-site.
download de manual. (engels)
op pagina 1-9 staat de layout van het mobo en dan zie je ze links-onder zitten (op jou plaatje linksboven).
en op pagina 1-35 staat de pin-uitleg.
succes
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
stom dat ik daar niet aan gedacht hebt.
Goed advies iig, dank je.
Had ze linksonder al aangesloten, niet goed blijkbaar, met een manual kom ik er wel uit.
Thx!
Kan gesloten worden!
Heb het gecheckt, het klopte inderdaad. Was alleen al aangesloten. Kan dit een driver probleem zijn?
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2011 15:12 ]
  • itsalwaysme
itsalwaysme
Graast voor DB
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 15:06:
Ik denk eerder een probleem in je frontje. Dat die niet compatible is ofzo.
overigens in de manual staat dat je nog iets in het bios moet aanpassen om het te laten werken.
(ik kan het niet voor je kopieren, de pdf is beveiligd:S) zie weer pagina 1-35.
Je heb gelijk. Ik ga het even na. Bedankt alweer.
Ik post ff wat als ik wat weet.
Thx
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Je had serieus nog niet in de handleiding gekeken ? 8)7
Je moet even kijken of je frontje HDaudio is of "97
  • Aragnut
  • Laatst online: 05-10 16:31
brilsmurfffje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 15:32:
en dit in de bios goed instellen...
Ik ben mijn fysieke handleiding kwijt, had al op asus site gekeken maar keek er blijkbaar over heen.
Ik heb het werkend gekregen, lag aan drivers. Geluid vind ik alleen niet zo goed klinken als de reguliere ingang, zit ook ruis achter. Maar hij werkt in ieder geval.
Thx guys
