• soulcrusher
  • Laatst online: 16-11 10:30
Ik heb een probleem met mijn router, ik kan namelijk niet inloggen op het ding.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd namelijk:
kabel van pc naar lan poort,
kabel van pc naar wan poort
en verbinding maken via wifi
Dit allemaal heb ik geprobeerd met en zonder bestaande internetverbinding van speedtouch router naar lan of wan poort. Maar steeds als ik in wil loggen op de router (192.168.0.1) dan staat er deze webpagina is niet beschikbaar, terwijl dit toch zeker het goede ip-adres is.
Ik heb er een keer op kunnen inloggen en heb toen de dhcp uitgezet zodat ik hem als switch en wifi-accespoint kan gebruiken (net als twee andere routers), maar toen kreeg ik het bekende probleem dat internet pagina's ontzettend langzaam laden. Nu wil ik dus de firmware updaten maar ik kom er niet meer op. Er zit een reset knop op maar ik kan drukken wat ik wil, hij doet niks. Kan ik met die knop op een of andere manier het ding resetten naar fabrieksinstellingen? Of is er anders een andere oplossing?
iRacing Profiel
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Welk IP heb je jezelf dan gegeven, en kun je de router wel pingen?
Resetten doe je zo, volgens de handleiding:
If problems persist or you experience extreme problems or you forgot
your password, press the reset button for longer than 4 seconds and the
router will reset itself to the factory default settings (warning: your
original configurations will be replaced with the factory default settings)
Waar is de brand, meester?
  • Wish
  • Laatst online: 08:30
Wish
ingwell
Bovendien rept de handleiding van een aparte resettool?
Tools include Configuration tools, Firmware upgrade and Reset. Configuration Wizard (Chapter 2) Wireless Settings (Chapter 3) Firewall (Chapter 4) Toolbox 12 tools allow you to Backup (save), Restore, or Restore to Factory Default configuration for your Broadband router. The Firmware upgrade tool allows you to upgrade your Broadband router's firmware. The RESET tool allows you to reset your Broadband router.
No drama
  • soulcrusher
Ik heb hem nu kunnen resetten, geen idee waarom hij het eerder niet deed toen ik 10 seconden of langer die knop ingedrukt heb. Maargoed, ik heb de firmware update erop kunnen zetten. Moet ik verder nog iets instellen behalve wifi beveiligen, dhcp server uit en de bestaande verbinding in een van de lan poorten stoppen?
iRacing Profiel
  • nupeca
  • Laatst online: 17-09-2019
Ik zoek de laatste firmware v1.6 voor de router sitecom wl-607 v1001. Kan iemend mij daaraan helpen?
  • lier
  • Laatst online: 14:08
lier
MikroTik nerd
Niet alleen het topic is oud, ook de Sitecom is bejaard. Sitecom support loopt ook op GoT rond, neem eens contact met hun op.
