MySQL werkt niet mee op OpenSuse
  • DaveAEP
  • Laatst online: 14-11 22:25
Beste mede-tweakers,
Voor school moeten we een virtuele server opzetten in VirtualBox met als OS OpenSuse.
Nu is het opzetten en installeren van de server gelukt, en is een groot deel van onze site werkende.
Het probleem daarintegen, is dat een groot deel van de site wel werkt, maar andere delen op onverklaarbare wijze falen.
Pagina's missen sommige delen, waardoor code als tekst wordt weergegeven terwijl dit gewoon php delen zijn.
MySQL query's werken soms niet, met errors die nergens op slaan.
Unknown column 'c.categorieId' in 'on clause'
Terwijl deze wel degelijk bestaat.
De site zelf werkt WEL wanneer deze met USBWebserver getest wordt op de lokale laptop.
De database is 1 op 1 geexporteerd en weer geimporteerd in PHPMyAdmin op de usbwebserver en phpmyadmin op de opensuse server.
Ook alle php bestanden en afbeeldingen zijn 1 op 1 gekopieerd naar de server.
Wat kan hier fout zijn?
Alsvast bedankt!
  • Hoite
  • Laatst online: 18-11 21:29
Hoite
Goed verhaal
Verwijzen de databasekoppelingen in de niet werkende delen van je php misschien nog naar je usbwebserver sql server?
Windesheim zwolle / KBS?
Lekker kort.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat staat er in je logboeken?
  • borft
  • Laatst online: 18-11 16:19
zijn er dingen verkeerd gegaan met copieren (hoe heb je dit gedaan?) zijn de mysql instellingen hetzelfde? geen myisam naar innodb conversies die misgaan, of misschien default encodingen (cp1252 <--> utf8) die roet in het eten gooien?
als je de falende query met de hand runt in phpmyadmin of mysql client, krijg je dan dezelfde foutmelding?
wat betreft bestanden die niet gevonden kunnen worden; zorg ervoor dat je overal goed op de case van filenames let. op fat16/fat32 maakt dat niets uit, maar op een fs als bv ext3 wel. Een goeie conventie hierbij is om gewoon alle filenames altijd lowercase te houden (let dus ook op alle include/require statements)
[ Voor 31% gewijzigd door borft op 13-01-2011 01:35 ]
  • DaveAEP
borft schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 01:33:
Waar kunnen deze dingen mis zijn gegaan?
Alle pagina's gebruiken een include met de databaseconnectie. Deze werkt.
Heb alle gebruikers op maximale rechten gezet.
Ook charsets staan nu allemaal op LAtin1_swedish.
Nog geen vooruitgang!
edit: Bestandsnamen zijn ook allemaal lowercase.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-11 12:44
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is de installatie wel hetzelfde? Oftewel, versie van PHP hetzelfde, build hetzelfde, mogelijk de compilation hetzelfde? Geldt natuurlijk ook voor andere componenten/libraries...
Ik zie ze niet; vergeten te plakken hier?
[ Voor 11% gewijzigd door MAX3400 op 13-01-2011 14:13 ]
  • DaveAEP
USBWebserver info:
MySQL
Server: localhost via TCP/IP
Serverversie: 5.1.44-community
Protocolversie: 10
Gebruiker: root@localhost
MySQL Karakterset: (utf8)
Web server
Apache/2.2.15 (Win32) PHP/5.2.13
MySQL-client versie: 5.0.51a
PHP uitbreiding: mysql
phpMyAdmin
Versie informatie: 3.3.0
OpenSUSE server:
MySQL
Server: Localhost via UNIX socket
Serverversie: 5.1.46
Protocolversie: 10
MySQL Karakterset: UTF-8 Unicode (utf8)
Web server
Apache/2.2.15 (Linux/SUSE)
MySQL-client versie: 5.1.46
phpMyAdmin
Versie informatie: 3.3.9
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zoek de verschillen...
Ik zie op de OpenSUSE server al geen PHP versie genoemd, andere MySQL en andere phpMyAdmin. Geen idee of er nog problemen kunnen bestaan in "localhost over tcp/ip" of "localhost over socket" maar gelijk zijn de twee tests niet.
[ Voor 40% gewijzigd door MAX3400 op 13-01-2011 14:23 ]
  • DaveAEP
Zit daar dan zo'n groot verschil in dan?
Hoe kan ik deze fouten verhelpen?
Heb weldegelijk php5 op de opensuse geinstalleerd..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
DaveAEP schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 14:27:
Ja, lees de release-notes :)
Geeeen idee; ik heb de server niet geinstalleerd en weet niet wat jouw Linux kennis is.
  • DaveAEP
Ik heb deze pagina gevolgd, waarin alles met succes was afgehandeld:
http://www.howtoforge.com...ort-on-opensuse-11.1-lamp
Daar hoort php5 ook bij te werken.
Mijn linux kennis is niet al te veel. Maar wel hoe je als root te werk gaat en andere standaard informatie.
  • pasz
  • Laatst online: 30-09 23:51
Je database connectie werkt blijkbaar prima, anders krijg je deze melding niet
Hoe heb je de tabellen gemigreerd ? Scripts ?
woei!
  • DaveAEP
Tabellen zijn geimporteerd dmv phpMyAdmin.
  • borft
hoe bedoel je dat? heb je een export gedaan met phpmyadmin?
verder nogmaals, als je de falende query met de hand draait krijg je dan dezelfde foutmelding? Gaat de import helemaal goed in phpmyadmin? als je de query met de hand draait op de usb server; gaat ie daar dan wel goed? Zijn alle tabellen wel aanwezig?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19-11 15:09
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Controleer eerst of het importeren van je tabellen goed is gegaan.
Aangezien phpMyAdmin werkt kunnen we er wel van uit gaan dat php werkt.
Apache werkt ook aangezien je uberhaupt enige verbinding kan maken.
Een mislukte SQL import is wat mij betreft de meest waarschijnlijke oorzaak.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Olaf van der Spek
DaveAEP schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 20:52:
De volledige query posten is wel handig. Id begint daar met een hoofdletter, dat is verdacht... ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Olaf van der Spek op 17-01-2011 20:33 ]
