• Delchrys
  • Laatst online: 17-02-2024
Hallo Tweakers,
Ik ben in de ongelukkige toestand gekomen dat al mijn data tijdelijk even op 1 HDD heb gestaan. Op dit moment werd ik getroffen door een raar probleem. Mijn HDD startte af en toe wel alleen harde reset, en af en toe niet.
Maar omdat mijn windows van deze schijf draaide kreeg ik geen mogelijk om te backuppen, ivm plotselinge reboots.
Dus ik een nieuwe HDD halen, windows 7 erop, en defecte hdd als tweede schijf gezet om te backuppen. Maar nu het probleem, mijn schijf wil niet eens meer draaien (Spin up), geen geluid dus, als ik op het PCB kijk zit daar een soort van LED die hoort te branden. Nou dus niet, ik denk dus dat de schijf geen spanning krijgt.
Nu wil ik proberen om het PCB te swappen met een donor, staat behoorlijk wat onmisbare data op (trouwvideo, vakantievideo's etc.). Het gehoord dat swappen niet altijd werkt, maar ik wil het toch proberen. Of de diode op oude PCB doormeten en evt vervangen. Al draaid de schijf maar 10 minuten, das genoeg voor backup.
Is er iemand in het bezit van een samsung spinpoint F3 500GB???
specs:
HD502HJ rev.A
staat 2010.1 op voorkant, zal wel productiedatum zijn
sec-HD502HJ(B)
Voor de rest staat er nog vanalles op de PCB. Nog niet relevant denk ik, eerst wachten of iemand hem heb.
Deze schijf kwam toen goed uit de testen, dus denk ik dat er wel iemand is die hem heeft.
Hij is overigens nu ook nog wel te koop, alleen zullen wel latere productiedatums zijn en verwacht dan problemen met de firmware die erop staat.
Wie neemt de moeite om even op zijn/haar schijf te kijken of hij matched????
Zit met de handen in het haar en baal vreselijk.
Data recovery is een hele dure laatste optie.
Vergoeding voor de schijf is natuurlijk altijd te regelen, een nieuwe schijf zijn de kosten niet vergeleken met de emotionele data.
Misschien iemand op no cure no pay basis, en achteraf 1TB rijker. (we kijken wel hoe ver we komen met dit project.
In afwachting van goede berichten en met vriendelijke groet,
Bert.
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-10 09:08
Plaats het in de V&A op deze site :) , Vergeet ook niet wat winkels te mailen. Anders kan je altijd nog een data recovery bedrijf benaderen, kost alleen wat meer. Of de data die erop staat dat je waard is, weet je zelf
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Als je eens een andere stroom en datastekker probeert?
  • Delchrys
heb al twee pc geprobeerd maar helpt niet
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Hij staat nog in de Pricewatch voor 35 euro, moet je alleen wel zeker weten dat je dezelfde revisie krijgt.
pricewatch: Samsung Spinpoint F3 HD502HJ, 500GB
[ Voor 39% gewijzigd door zwippie op 12-01-2011 16:34 ]
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
Waarom heb je de mogelijkheid tot reactie op je advertentie in V&A uitgeschakeld?
  • Delchrys
geen idee??
zal ff kijken
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik weet niet of je al bekend bent met de site http://myharddrivedied.com maar daar zijn o.a. links te vinden naar diverse interessante video's van presentaties gehouden door de eigenaar van het datarecoverybedrijf aldaar. Hij vertelt daarin o.a. dat een evt. donor PCB qua datum zeer dicht in de buurt van het origineel moet liggen i.v.m. frequente wijzigingen die daar door fabrikanten in worden aangebracht m.b.t. de data lay-out op de platters.
Hij vertelt ook dat op het moment dat datarecovery firma's jou een opgave doen na onderzoek dat ze dan eigenlijk je data al gerecovered hebben. Zijn onderzoekskosten zijn 50 dollar (wat min of meer aangeeft hoeveel (of weinig) werk er eigenlijk meestal voor nodig is) en 800 dollar voor AL je data.
Jouw drive heeft het voordeel dat er maar 1 platter in zit en dat geeft de meeste vrijheid om evt. die platter in een andere drive over te zetten bij een kapotte motor bijv. zoals hij ook uitlegt in een van zijn lezingen.
Je zou hem eens een mailtje kunnen sturen met alle relevante data (ook serienummer) van de drive en vragen wat het zou kosten om alleen de voor jou belangrijke data eraf te halen. Dat zou dan dus maar een (hopelijk bescheiden) deel van die 800 dollar hoeven te zijn. Hij lijkt een vrij redelijke vent. Misschien wil ie je een beetje matsen als hij hoort dat het o.a. om je trouwfoto's gaat. Misschien wil hij je ook verklappen welk PCB je precies moet zoeken. It can't hurt to ask.
Ik neem aan dat die foto's niet door een professionele fotograaf zijn gemaakt. Daarvan zou ik nl. verwachten dat die zijn foto's of permanent archiveert of ze in elk geval nog een behoorlijke periode bewaart.
Ik denk dat in jouw situatie de kans van slagen door een recoverybedrijf als hierboven in principe 100% is aangezien er geen reden is om datacorruptie op de platter te vermoeden.
Het moet te doen zijn maar voor iemand zonder een voorraad aan PCB's (die de man van myharddrivedied zeker zal hebben van zo'n veel verkochte drive) kan het een behoorlijke opgave zijn.
Succes ermee.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Maakt niet uit welk type de drive is je moet de juiste controller print hebben.
Ook controller printen onderling uitwisselen kan dus 2 8 16 of 32 mb maakt niks uit.
Sterker nog er kunnen revisie verschillen zitten tussen 1 serie schijven.
Heb hier nu een spinpoint voor mijn neus liggen en de print verteld mij dat het de bf41-00133a is met rev nummer 06
Daar moet je opzoeken.
  • Delchrys
ben al aardig opweg met de hddguru jongens, kom al een heel eind.
die foto's zijn mij redelijk dierbaar (hobbyfotograaf). En je raad het al geen backup.:(
Ben nu bezig proberen PCB te repareren, ik oud jullie op de hoogte.
  • mrFoce
Delchrys schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 21:39:
Ik begrijp je niet. De foto's zijn je redelijk dierbaar, maar toch ga je zelf prutsen en riskeren dat je ze echt verliest? Waarom ga je niet naar een specialist toe (het kost je wel geld, maar als je foto's je echt zo dierbaar zijn heb je dat er graag voor over?)
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Mij is het gelukt een dode HDD een laatste keer tot leven te wekken door hem 2 dagen in de vriezer te leggen en hem daarna meteen aan de computer te hangen.
  • Edmin
  • Laatst online: 11-11 08:43
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Voor dit soort zaken hebben we de http://tweakers.net/aanbod/
