• chr1st14n
  • Laatst online: 03-10 14:00
ik heb een Gigabyte GA-EP45-UD3 en 2x de OCZ vertex2 60 gb versie.
nu wou ik deze in raid 0 gaan draaien op de jmicron 363 chip die op dit bord zit, maar waar ik ook de drivers vandaan haal, welke ik ook gebruik. NIKS WERKT!!
zelfs niet die van de GigaByte site zelf.
heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
alvast bedankt.
[Core i7-8700K] [Scythe Mugen 5 Black RGB] [ASUS Z-370-GAMING] [4x8gb DDR4-3000] [INNO3D RTX5070 Ti] [250GB Samsung 960 EVO] [3x512TB Crucial MX500 (R0)] [Corsair 350D]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste, waarom zou je de JMicron willen gebruiken en niet gewoon de Intel?
Ten tweede, wat werkt er nou precies niet?
  • mad-dog
  • Laatst online: 01:39
  • chr1st14n
Terw_Dan schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 23:15:
Alleen de UD3R kan raid op de intel chip, dat was ook mijn plan om die te gebruiken, maar ik kan daar geen array op maken....
ik kom tot aan het scherm waar ik de driver moet laden om de array te kunnen gebruiken, maar ik ben nu al >30 drivers verder en niks werkt.
dus ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet hoe ik op dit mobo raid0 kan draaien met windows 7 x64..
ja, ben alle versie al bij langs geweest, maar geen werkt er met x64...
[ Voor 19% gewijzigd door chr1st14n op 11-01-2011 23:32 ]
  • freddie0101
  • Laatst online: 03-02-2024
bij mij was het zo dat Windows 7 zonder aanvullende drivers heb geinstalleerd in raid 0.
gewoon in de bios je raid configuratie goed zetten windows7 installeren na de installatie in windows intel@matrix storage installeren en klaar.
werkt verder bij mij goed :) :)
  • chr1st14n
freddie0101 schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 20:23:
Daar ging ik ook vanuit...
maar dat geld voor de Intel chip, en ik kan op de Intel chip geen raid draaien (UD3) ik kan alleen maar raid draaien op de Jmicron 363 chip...
overal staat dat deze met windows 7 compatible is.
maar ik krijg de melding dat ik "32bit of signed 64bit drivers" moet gebruiken....
heeft iemand enig idee hoe ik dit kan omzeilen/verhelpen??
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 10-11 09:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Tijdens het opstarten (tussen POST en windows) op F8 rammen totdat je een keuze menu krijgt, daar kun je volgensmij kiezen om die beveiliging uit te zetten. Dan zou je het gewoon moeten kunnen installeren ;)
Bovendien zou je ook eens kunnen proberen UAC uit te zetten en het nog eens proberen, dan zou je unsigned drivers ook moeten kunnen installeren ;)
www.maartendeboer.net
- Heb je de schijven aangesloten op de paarse poorten?
- SATA RAID/AHCI Mode (Intel ICH10R Southbridge) -> Disabled
- Onboard SATA/IDE Device (GIGABYTE SATA2 Chip) -> Enabled
- Onboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2 Chip) -> RAID/IDE
- Daarna een array maken in de Gigabyte/J.Micron RAID ROM BIOS (Ctrl + G)
- Daarna opnieuw opstarten
- Driver downloaden (http://download.gigabyte....ata_gb_sata2raid_ep45.exe) en uitpakken
- Map Floppy64 kopieren naar je USB-stick of slipstreamen in je installatieschijf
- Windows installeren
  • chr1st14n
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 09:16:
ik heb de andere chip niet uitstaan, moet dat dan en kan ik deze na de tijd wel weer enablen?? (heb deze normaal vol zitten met data schijven...)
zal dat vanavond nog eens proberen, zit momenteel nog op stage..
Volgens mij staat er ook nog SATA/IDE Device bij de Intel chip en kan je de RAID/AHCI Mode uitzetten. Ik weet niet of het veel uitmaakt, ik heb het bordje niet bij de hand. Maar in ieder geval is het mogelijk om de Gigabyte in RAID en de Intel chip tegelijkertijd te gebruiken.
  • chr1st14n
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 09:57:
zo deed ik dat voorheen ook, maar dan alles op ACHI mode. werkte altijd goed.
maar nu wou ik 2x SSD in raid 0 gaan draaien.....
  • chr1st14n
Phas0r schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 09:16:
Dat met F8 heb ik net geprobeerd, maar ik krijg nog steeds de zelfde melding.
Melding
"to continue installation use the load driver option to install 32-bit and signed 64-bit drivers. Installing an unsigned 64-bit device driver is not supported and might result in an unusable windows installation."
Het maakt niet uit hoe ik de driver wil laden of welke, ik krijg altijd deze melding.
PS
ik heb het ook geprobeerd met een 32-bit driver, maar dit levert een onstabiele/niet te starten OS op.. de 32bit installatie met de 32bit driver werkt wel goed, maar met 8gb in me systeem vind ik het nutteloos om 32bit te gaan draaien...
[ Voor 6% gewijzigd door chr1st14n op 13-01-2011 20:23 ]
  • chr1st14n
Nu snap ik er helemaal niks meer van.
ik pak een andere windows installatie DVD (prof ipv ultimate) en hij werkt wel....
kan iemand mij misschien uitleggen wat het verschil is tussen die 2?? waarom prof wel werkt en ultimate niet...
