CPU (Core 2 Duo E8600) draait op halve kracht
  • Zorian
  • Laatst online: 21:40
Zorian
What the fox?
Beste mensen,
Sinds deze avond zit ik met een apart probleem, waarvoor ik geen goede oplossing kan vinden op Google. Daarom hier een topic over mijn probleem.
Het probleem is als volgt:
Sinds deze avond vond ik mijn PC ineens een beetje langzaam geworden. Hierop ging ik op onderzoek uit om te checken wat dit kon zijn, en het viel mij op dat de PC zegt dat mijn processor (Een Core 2 Duo E8600) ineens op 1.66Ghz draait. Oftewel 50% van zijn oorspronkelijke snelheid. Normaal moet dit namelijk 3,33Ghz zijn.
Ik heb toen de volgende zaken gedaan:
CMOS reset - Niet geholpen
BIOS nalopen op evt foute frequentie/multiplier instellingen - Stond goed
Windows Energy nakijken of hij niet toevallig op Power Saving stond - Stond goed, op High Performance
Een lichte overclock instellen om te zien wat er gebeurt - Het blijft keurig 50%. Stel dat ik 4Ghz instel, dan draait hij op 2Ghz.
Google checken of anderen dit hadden - Niets bruikbaars gevonden.
Wat me tevens opviel is dat het geheugen ook op halve snelheid draait.
Het gekke is dat in de BIOS en tijdens POST de CPU met 3333Mhz wordt aangemerkt (Zoals het zou moeten zijn), maar in Windows wordt hij weer keurig op halve kracht gezet.
Temperaturen zijn verder in orde.
Een stresstest als Prime95 starten om te zien of de CPU dan een beetje wakker wordt heeft niet mogen baten, hij bleef hardnekkig op 50% staan.
Systeemspecs in short:
CPU: Core 2 Duo E8600
Mobo: MSI X48C Platinum
RAM: OCZ ReaperX HPC 4GB DDR2-800
PSU: Chieftec Turbo 750watt
GPU: ASUS EAH5850
En tot slot een linkje naar een CPU-Z validatie: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1588929
Wie weet wat dit kan zijn? Bij voorbaat dank voor het meedenken en antwoorden. :)
  • NitroX infinity
Uhm, je kent EIST?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Ja, daar heb ik van gehoord. Deze staat als het goed is uit in de BIOS.
Ik ga nu even herstarten, dit nachecken en tevens even met Hiren's BootCD kijken wat de clockspeed is onder MiniXP.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zet EIST en C1E uit, deze zorgen voor terugklokken in idle.
welk programma gebruik je om de snelheid uit te lezen? windows 7 zegt ook dat mijn 980X op 3,4 GHz loopt, maar cpu-z zegt de waarheid : 4,5 GHz...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Zorian
Zorian
What the fox?
nedernakker schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:15:
EIST is uit, en C1E zit niet eens in de opties.
Ik gebruik CPU-Z, Everest Ultimate en Windows 7 zelf om te kijken wat de snelheid is, ze geven alle 3 identieke waardes aan.
Ik ga nu de 2e poging met Hiren doen, lukte daarnet niet.
  • PilatuS
Stel anders in de BIOS zelf de CPU snelheid in. Gewoon even opzoeken welke MP x FSB en met welk voltage je moet gebruiken.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dit heeft de TS toch al gedaan.
Dit is dus al manual ingesteld.
Maar verder zou ik echt geen idee hebben? Vreemd geval dit haha!
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • PilatuS
Imprezzion schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:25:
Las even niet goed.
Ik denk dat het dan tijd wordt voor een BIOS flash.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Aangezien de BIOS wel gewoon de "normale" snelheid weergeeft, zou ik eventjes een Linux Live CD'tje proberen... Kijken of het daar ook zo is.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
PilatuS schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:36:
Las even niet goed.
Ik bezit momenteel al de nieuwste BIOS versie, is het dan alsnog mogelijk om dezelfde versie eroverheen te flashen?
D4NG3R schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:37:
Ga ik doen, reporting back soon.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zulake schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:55:
De 1na nieuwste proberen wil ook nog wel eens wat zijn.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
D4NG3R schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 22:56:
Die support mijn CPU niet, moet dus wel de nieuwste draaien.
Ik ga nu de Linux Live CD proberen.
Edit: Hm, lijkt er op dat de PC vandaag echt geen zin heeft. De Linux DVD weigert te booten. Krijg 1 lijntje tekst met wat versie info en that's it. :(
[ Voor 21% gewijzigd door Zorian op 11-01-2011 23:11 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:27
Dark
who tweaked the light?
Zet het energie beheer van windows eens op max performance? dat speelt samen met c1e/eist.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Dark schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 23:11:
Al gedaan. ;)
  • Dark
Dark
ah hoe kan ik dat nou niet lezen 8)7 |:( ...
  • KooolaNL
  • Laatst online: 17-07 02:56
KooolaNL
Hurry up noob microwave
Ga proberen op je oude moederbord je e8600 te reviven :>
[ Voor 72% gewijzigd door KooolaNL op 11-01-2011 23:52 ]
hier kon u advertentie staan
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Ik heb hem even in een andere PC gestoken van mijzelf. Nu draait hij wel op 3,33Ghz.
Het probleem zit hem dus ergens in het moederbord, that's for sure now.
Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/l0Nxkn.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Zorian op 12-01-2011 00:19 ]
  • KooolaNL
KooolaNL
inb4 mobo rma
  • dragonballz
  • Laatst online: 25-02-2025
Jou CPU FSB staat op 166 ipv 333. (kun je terug zien in cpu-z onder "Bus Speed")
Met een multiplier van 10 levert dit 10x166 = 1660mhz ipv 10x333 = 3330mhz
Voor een E8600 kun je dit makelijk op 400 zetten en levert 10x400 = 4000mhz = 4Ghz
[ Voor 10% gewijzigd door dragonballz op 12-01-2011 00:39 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
dragonballz schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 00:36:
Klopt. Het gekke is; in de BIOS en tijdens POST zie ik wel 10x333Mhz staan. M.a.w. in de BIOS staat hij dus al op 333Mhz ingesteld met een multiplier van 10. In Windows maakt hij er echter iets anders van. Zou het wellicht een brakke Windows kunnen zijn?
  • dragonballz
Heb je het Extreme Memory Profiles Mode ingesteld ?
Probeer eens de FSB op 400 te zetten en kijk wat het weergeeft?
  • dragonballz
Je Ram speed loopt ook niet synchrone met je FSB. (ook te zien in cpu-z)
RAM Speed : 199.8 MHz (5:6)
Ik zal zeggen, doet een "Load Bios Default" en kijkt wat het aangeeft?
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Extreme Memory Profile is alleen beschikbaar wanneer je compatibel geheugen hebt. ;)
Als ik hem op 400 zet gaat ie naar 200 in Windows, zoals ik in de OP al zei.
Bovendien heb ik alle opties als CMOS reset, load default settings enzo al geprobeerd, hielp niks.
Ik ga nu Windows 7 herinstalleren, kijken of het helpt.
EDIT: En opeens zit hij weer op de normale snelheid. 8)7 Don't ask me why or how.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1589253
In ieder geval bedankt @ allen voor het meedenken en suggesties doen. :)
[ Voor 25% gewijzigd door Zorian op 12-01-2011 01:48 ]
  • KooolaNL
KooolaNL
Brakke windows was het dus
Gelukkig heb je het gefixed :>
  • Zorian
Zorian
What the fox?
KooolaNL schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 10:09:
Nee, ik heb Windows uiteindelijk niet geherinstalleerd. Wou het net gaan doen, en toen zag ik hem weer op volle kracht draaien.
  • Roel1966
Misschien zit er een of ander virus in je pc wat dit veroorzaakt ?
