Packerd Bell, start niet meer op..
Hallo !
Ik heb hier een packerd bell laptop staan die niet meer opstart, ik denk dat het iets met de voeding te maken heeft..
Het probleem is namelijk dat als ik een voeding op de laptop aansluit er geen lampjes gaan branden en nu doet de laptop natuurlijk niks meer als ik op de opstart knop druk want de batterij is leeg.
Ook heb ik al eens zo'n universele oplader erop aangesloten maar dat heeft ook niet veel doel..
Iemand en ideetje ? Misschien is het de aansluiting op het mobo maar hoe kan ik dat dan controleren ?
Thanks !
  • EoG
  • Laatst online: 23-10 16:19
EoG
BOFH
Sorry, de glazen bol hapert!
Wat zegt Google?
Wat voor ledjes gaan er aan?
Wat voor Packerd Bell Notebook is het überhaupt?
Wat doet hij zonder batterij?
Maakt hij geluid?
Wat voor randapparatuur hangt er aan?
Wat zegt Google?
Het is een te groot begrip om op te googlen..
Zoals ik al zei hij doet helemaal niks meer
ARES GP2W
Niks
Maakt hij geluid?
Niks
Niks.
Dat is dus het probleem hij doet he-le-maal niks daarom ben ik ook einde raad.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Al met multimeter gekeken of er spanning uit die voeding komt?
Wat zijn de output specs van die voeding?
Google op modelnummer van die voeding.
Wat kost een originele en zijn er ook universele varianten? (Ebay)
Loop met het ding naar de dichtstbijzijnde computerboer en vraag of ze een compatibele voeding hebben die ze er even in willen steken. Als je bij de winkel langs kunt waar het ding gekocht is kunnen ze dat al helemaal niet weigeren.
Etc. etc.
Zoals ik dus al hierboven vermelde heb ik al eens geprobeerd met een universele voeding waar je zelf de spanning kunt instellen en dat werkt ook niet
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 03-11 13:53
geen piep, is of kapot moederbord of kapotte voeding. volgend probleem?
  • EoG
EoG
BOFH
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 20:44:
Wat zegt Google?
Google zegt: te lui om te testen?
ARES GP2W
Niks
Maakt hij geluid?
Niks
Niks.
Moederboard dood, als je niets wilt proberen natuurlijk.
Wat zijn de specs van je notebook? Want die kan ik niet ruiken vanuit een typenummer.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Levert die universele voeding wel voldoende vermogen? Ik weet niet of die misschien maar 1A levert terwijl de originele voeding 2A is bijv. Als je zo weinig informatie geeft kunnen we niet beoordelen wat de mogelijke problemen zijn.
Mensen doen dingen fout. Wij weten niet of jij al dan niet in dergelijke valkuilen terechtkomt als je ons geen harde informatie geeft.
  • mvh
  • Laatst online: 20:25
mvh
State Governor
naarden 4ever schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 21:36:
De meeste laptops geven geen piep bij de POST. Dat is hier dus niet het punt, tenzij hij normaal wel een piep geeft.
Wat zegt Google?
ARES GP2W
Niks
Maakt hij geluid?
Niks
Niks.
Wat doet hij zonder batterij -> vanzelfsprekend doet hij dan niets, maar heb je had op dat moment de voeding toch wel aangesloten?
Het is Packard Bell
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
Oke ik heb iets gevonden ik was net nog eens wat aan het kloten met die universele adapter en als ik dus een verloop plugje erop gooi en de adapter op 19V met 3.75A zet en hem wil aansluiten gaat het " display " op de voeding uit en gaat de voeding piepen.. Misschien iets van kortsluiting ?
Het is pricewatch: Conceptronic CNAPT90TRV deze voeding
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Doet ie dat ook met de accu eruit?
Jep, dat gebeurt ook zonder accu..
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Is de polariteit van die lader correct (in te stellen)?
En wanneer heeft die laptop voor het laatst normaal gewerkt? En hoe was toen de conditie van de accu?
De laptop is niet van mij maar van een kennis geweest.
Volgens hun was het van het een op het andere moment..
En hoe kan ik de polariteit checken ? Kan alleen maar het voltage instellen btw
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Met een multimeter. Waarmee je ook kunt checken of (en wat) er uit de oude voeding komt. En wat staat er nou aan output specs op de originele voeding? En heeft die een los netspanningsnoer met zo'n apparaatstekker of zit dat vast in de voeding?
En "van het een op het andere moment" hoe? Terwijl ie aan de voeding hing en de accu geladen was? Terwijl ie op de accu liep en de accu nog niet leeg was? Anders? Dat maakt heel veel uit voor een evt. diagnose.
Hoe meer informatie des te meer er van te zeggen valt. Als jij geen adequate info geeft kunnen we alleen maar wilde gissingen doen.
