5770 Crossfire werkt niet 100% optimaal?
  • Paupert
  • Laatst online: 19-07 07:09
Draai nu al een tijdje met 2x 5770 crossfire maar heb recent eens MSI afterburner geïnstalleerd om te kijken wat de kaarten precies doen.
Nu zie ik dat GPU1 altijd zo rond 99% zit dus prima, maar de 2e GPU blijft rond de 50/60 procent haken? Dit vooral met Black Ops ( settings low, normal of high maakt niets uit qua percentage ) met BFBC2 heb ik hier ook last van maar daar blijft hij haken op zo'n 70/80 procent. Is dit normaal want heb het idee dat ik heel wat performance mis loop.
Nou weet ik dat het 16x en 4x loopt maar hier zou ik amper iets van moeten merken lijkt mij.
Videokaarten standaard of iets overclocked maakt verder geen verschil.
Processor Intel Core i5 750 @ 3,8
Moederbord Gigabyte GA-P55M-UD2
Geheugen Geil 2GB DDR3-1600 CL8 kit
OCZ Gold 2GB DDR3-1600 CL8 kit @ 1520 Mhz
Videokaart 2x Club 3D Radeon HD 5770 1GB
Harddisk Western Digital AV 500GB SATA2
Behuizing Antec Three Hundred
Voeding Tagan Easycon 580W
CPU-koeler Scythe Mugen 2 Rev. B
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Zet eens de anti analising en de antistropische filtering op maximaal.
Dit is volledig voor rekening van de GPU.
Hiermee zou de belasting veel hoger moeten zijn
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ga je dan nog maar eens inlezen over de manier hoe die 16 en x 4 tot stand wordt gebracht... die x4 lanes komen namelijk niet bij je cpu vandaan maar van je chipset, welke weer met pcie-1.1 verbonden is aan je cpu..
met andere woorden, je prestatieverlies ontstaat WEL door je lane verdeling
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Laeh
  • Laatst online: 17:17
nedernakker schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 16:40:
Het verschil tussen een 16x lane en een 8x lane is minimaal, en maakt eigelijk geen verschil. en de Gigabyte ga-p55m-ud2 heeft 1 16x lane en 1 8x lane, dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
  • nedernakker
volg deze link dan even en kijk eens wat er staat bij de expansion slots. daarnaast staat er ook niet bij vermeld zoals bij het x16 slot dat het op pci-e 2.0 snelheid loopt.. het is dus een x4 slot op 1.1 snelheid...
http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=3287#sp
er is al veelvuldig op dit forum gepraat over dit verschijnsel, enkel de duurdere p55 borden hebben de mogelijkheid crossfire te draaien op 2x pci-e 2.0 x8, de instap modellen niet, de p55 chipset heeft nu eenmaal maar 16 lanes tot zijn beschikking...
[ Voor 15% gewijzigd door nedernakker op 11-01-2011 16:52 ]
  • Paupert
Hier even een screenshot, dus als ik het goed heb draait bij mij 1 VGA 16x op 2.0 en de andere op 4x 1.1 ?
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/7864/5770t.jpg
En welke borden ondersteunen wel 2x pci-e 2.0 x8 ? en zou dit dan ook meer uit mijn videokaarten halen?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
brilsmurfffje schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 16:09:
probeer dit eerst eens..
  • Paupert
Vergeten te reageren, net geprobeerd, geeft zo'n 10% meer aan voor de 2e GPU maar dan ook aardig wat frame drop.
  • nedernakker
een dual x8 moederbord zou inderdaad je prestaties verbeteren. het punt is simpel met crossfire, in jip en janneke taal: kaart 1 doet de oneven frames en kaart 2 de even frames, ze moeten dus altijd samen werken, omdat kaart 2 vertraagd werkt kaart 1 ook niet optimaal.
settings veranderen heeft daar helaas geen effect op,
het hele crossfire verhaal is op dit soort moederborden erg misleidend..
  • Paupert
Oke bedankt voor uitleg. Welke borden zouden dan wel aanbevolen zijn voor mijn systeem?
  • nedernakker
graag gedaan, kijk eens in de pricewatch naar bordjes boven de 120 euro.. ik gebruik zelf de maximus 3 gene en ben daar erg tevreden over, de msi p55-gd65 is ook goede value for money.
  • Paupert
ASRock P55 Extreme zou het ook moeten doen op 8x en 8x
MSI p55-gd65 doa ervaring mee dus nah :)
  • nedernakker
ASrock is qua overclocking niet echt de top, de goedkopere componenten op het bord geven wel eens de geest, DOA kan met alles gebeuren, zou daardoor niet direct MSI afkeuren.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik heb een MSI P55-GD65
Ik vind het een superbord ben ook begonnen met het overclocken, maar daar kan ik nog niet zoveel zinnigs over zeggen.
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Had hetzelfde probleem, lag 'gewoon' aan de drivers. Probeer 10.5 eens, die werkt bij mij wel gewoon zoals het hoort.
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 10:02
Check dit ff :
Warning: These P55 motherboards will cripple your Crossfire/SLI performance
The list of motherboards to avoid if you want to use Crossfire or SLI
Here’s a list of motherboards whose second PCI-Express slot is connected at 4X with the P55 and that I urge you to avoid if you plan to build a Crossfire or SLI system:
Asrock P55 Pro
Asrock P55M Pro
Asus P7P55D
Asus P7P55D LE
Evga P55 Micro LE
Gigabyte GA-P55-UD3
Gigabyte GA-P55-UD3L
Gigabyte GA-P55-UD3P
Gigabyte GA-P55-UD3R
Gigabyte GA-P55-US3L
MSI P55M-GD45
Ik was er ook bijna mee de fout in gegaan, wilde een topic gaan openen enzo maar heb toch veel informatie kunnen vinden. Erg stom hoe dit werkt, maar er is helaas weinig aan te doen.
Vanaf dat punt kijk ik altijd, naast de prijsvergelijkers en specificaties die die aangeven, even op de website van de fabrikant van de moederborden en lees ik een paar keer wat er staat bij de expansion slots ;)
[ Voor 50% gewijzigd door BastiaanCM op 12-01-2011 13:17 ]
  • Paupert
Ligt niet aan drivers, alle drivers al gehad.
BastiaanCM schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 13:15:
Check dit ff :
Ja heb het gezien, ik ben dus ook onbewust de fout in gegaan. Zal eens uitzoeken welk bordje ik zal nemen! :)
