DVD Drive tandwiel
  • Seraph1987
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-11 19:14
Ik heb een oude dvd drive van hitachi-LG (GDR-8163B) die niet meer normaal zijn lade kon bedienen. Nu zoek ik een tandwiel, of een goede tip.
Voor mensen die zelf een dvd probleem hebben: (adviseurs kunnen dit skippen)
Daarom heb ik hem open geschroefd en rustig gekeken wat er nou mis was. De timing met het omhoog komen van de laser klopte niet terwijl de tandwielen er van afstand goed uitzagen. Dus heb ik geprobeerd hem geheel dicht of geheel open uit te lijnen maar vervolgens had hij nog steeds een beperkt beweging. Aan de voorzijde zitten 2 plastic staafjes aan de zijde waarmee de la er geheel uit te nemen is. Nu liggen de tandwielen bloot en er leek nog niets mis.
Probleem beschrijving (foto's kreeg ik helaas niet bruikbaar):
Er zitten 4 relevante onderdelen, een rijtje tanden die vast zit aan de schuif die de hoogte van de laser bepaalt.
Een motor wieltje met een bandje naar een middelgroot wiel die aan de onderkant een smal tandwiel profiel heeft.
Het defecte tandwiel is het grootste wiel die aan de onderzijde aan gestuurd wordt door de tanden van de hoogte schuif. Met zijn midden stuk (grootste diameter) aan het middel grote wieltje verbonden is (die de input van de motor omzet in tandwiel vorm). Het bovenste stuk is ook tandwiel maar dan met een kleine diameter die de la zelf laat schuiven.
Van dat grote wiel is aan de onderkant nagenoeg de helft van de tanden afgebroken (niet mijn drive maar ik vermoed geweld eerder dan slijtage). De schade zit dus op 1 onderdeel en ik heb zelf helaas geen defecte drive waar ik nog iets uit kan slopen. Kun je zo'n tandwiel eenvoudig vinden of is de drive total loss. Of is er misschien een manier om zelf iets te fabriceren?
Ik heb zelf wat gegoogled maar denk niet dat ik het goede heb gevonden aangezien een "ladetandwiel" op die pagina 39€ kost! kan ik beter een nieuwe speler a 15-25€ halen.
Alvast bedankt!
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Ok!
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Freezerator
  • Laatst online: 20:38
Mijn tip: Koop gewoon een nieuwe. Je zegt het zelf, 15 a 25 euro. De tijd die je er nu in steekt had je volgens mij er al eentje kunnen "verdienen". Helaas is los onderdeeltje vaak duurder of lastiger te krijgen dan een nieuwe unit, en dan vergeten we de factor tijd.
  • EvertSchut
  • Laatst online: 18-11 09:21
Hoi Seraph,
Misschien kan je uit oude CD/DVD spelers een donor tandwiel scoren. Wellicht een PC Cd speler. Een foto erbij maakt je veraal iets duidelijker denk ik. Als je je tijd rekent, zit je erg snel op 15-25 euro, maar ik kan me voorstellen dat je iets wilt repareren ipv weggooien. Ik heb op elektronica-online wel (universele) snaren gekocht voor ca 1 euro per stuk en dat zijn prijzen die dan nog een projectje rechtvaardigen. ik moest voor een universele snaar dan de snaar uitleggen en de omtrek bepalen (R/Pi en/of langs meetlat/schuifmaat). Wie weet kan dit ook met tandwielen. Als je het tandwiel secuur opmeet, fotografeert is zon aanpak ook voor een tandwiel wellicht nog te volgen. Maar zit het op een asje gelijmd, dan kan je het wel vergeten denk ik. moderne auto's heb ik ook wel eens zoiets meegemaakt, er helpt geen lijm als je een nylon tandwiel op staal geperst probeert te fixeren op die as omdat ie gebarsten is.
Dus: probeer eens een universeel tawiel, google nog even door, evt elektronica-online oid?
  • Seraph1987
Tsja,
Ik denk dan dat het inderdaad gewoon einde verhaal is. Ik had alleen de hoop dat er misschien wat simpels moest zijn omdat het zo'n eenvoudig onderdeel is.
Bedankt voor je input!
  • Seraph1987
EvertSchut schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 11:01:
Hoi Seraph,
Ja ik weet dat een foto het geheel een stuk duidelijker had gemaakt maar het geleende 7 megapixel toestel krijgt zo iets kleins niet normaal op de foto.
Een donor wiel is inderdaad wat ik helaas zelf niet heb liggen en ik had inderdaad graag liever gerepareerd dan weggegooid. Het wiel zit niet op een as en is ook makkelijk te vervangen als je een nieuw wiel zou hebben.
Ik vind zo gauw niets bij die site en denk dat het helaas gewoon einde verhaal is. Misschien dat ik hem door de eigenaar laat bewaren voor het geval dat ik een donor wiel vind.
Toch zeker bedankt!
  • EvertSchut
Met een gratis programma als irfanview kan je je foto eenvoudig resizen hoor!
