[Netwerk] UTP 6/7 kabels + TV (DLNA) + NAS + PC
  • Tijgertje84
  • Laatst online: 04-06-2025
Ik heb net een huis gekocht en heb een idee hoe ik mijn netwerk wil aansluiten.
Omdat ik nog niet erg veel ervaring hiermee heb vraag ik hier voor tips/trucs en do's en don'ts etc.
Hieronder een aantal zaken waar ik achter ben gekomen na eigen onderzoek
De volgende apparaten wil ik aan een netwerk hangen.
  • PC (Foto's, Muziek en Films) (+ eventueel Printer ivm printen via Laptop)
  • NAS (Foto's, Muziek en Films)
  • TV (DLNA)
Ik krijg straks een Ziggo modem (mss icm Linksys wifi router voor laptop als Ziggo modem geen Wifi heeft.) en wil vanuit de meterkast een:
  • 1 UTP kabel naar mijn TV (huiskamer) (1 loze leiding)
  • 2 UTP kabels naar de computerkamer waar de PC en NAS staan (1 loze leiding)
zodat alles in 1 netwerk hangt.
Het is dus de bedoeling dat ik straks via de TV mijn Foto's, Muziek en Films kan benaderen die op de PC en op de NAS staan.
Nu moet ik nog kabels leggen en heb zoals vermeld maar een enkele loze leiding liggen naar de betreffende ruimtes (huiskamer (begane grond) en computerkamer (1ste verdieping)).
1 loze leiding naar de TV waar zowel CAI (Satelite ivm kwaliteit) als UTP doorheen moet.
1 loze leiding naar de computerkamer waar eigenlijk 2x UTP doorheen zou moeten
Ik wil graag UTP Cat 6 gebruiken en misschien wel 7 met het oog op de toekomst (maar die zijn misschien nog dikker en niet te combineren met een tweede kabel in 1 leiding).
Nu hoor ik hier en daar dat er stugge en soepele kabel varianten zijn en dat er CAT 6 RJ45 jacks nodig zijn.
Er zijn blijkbaar verschillende RJ45 per CAT, dus moet letten dat ik CAT 6 jacks neem.
Waaraan kan ik zien of ik een stugge of een soepele kabel heb?
Moet ik ergens op letten met het zelf monteren van een jack aan de kabel op de positie van de gekleurde draden na?
(http://www.lanshack.com/make_cat_6_cable.aspx)
Daarnaast wil ik de volgende contactdozen gebruiken
Voor bij de TV: Nedap combi wandcontactdoos inbouw
Voor bij de PC/NAS: Dubbele RJ45 aansluiting van de Hornbach oid.
Als ik géén 2 UTP (minimaal 6) door 1 loze leiding kan trekken, is het dan mogelijk om er 1 door te doen en dan op de computerkamer een hub te zetten en daarin de PC + NAS te stoppen zodat ze alsnog in 1 netwerk hangen?
Voor bij de TV heb ik ben ik bang geen alternatieven op het leggen van een extra loze leiding waar ik tegen ben aangezien de vloer en muren net gedaan zijn en boren/frezen uit den boze zijn.
Heeft er iemand ervaringen, tips en is hetgeen wat ik wil wel mogelijk of waar zou ik tegen aan kunnen lopen en wat zijn eventueel de alternatieven voor mij??
Alvast bedankt!
Intel© Conroe E6600 | Asus P5Q PRO Turbo | Sapphire Vapor-X HD5770 1GB | G.E.I.L. 2 GB DDR2-667 Kit CL4 4-4-12 | WD Caviar SE16 2x250GB (S-ATA2) (Raid0) | Sunbeam Trio | Chaintec CFT-500A | Windows XP Pro SP3 | Samsung Syncmaster S23A350H
switch is wat je nodig bent, deze verdeeld 1 utp kabel naar meer
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
Ik wil je even wijzen op deze site:
http://www.netwerkproduct...nfo_pages.php/pages_id/44
Hier staat behoorlijk veel info, en de spullen die ze er verkopen zijn (redelijk) goedkoop.
Stugge CAT wordt gebruikt tussen je patchpaneel en je muur patches.
Flexibele CAT wordt gebruikt als 'gewone' kabel (tussen je switch en je PC bijvoorbeeld, of tussen je muur patch en je PC)
Maar als jij verder nog info hebt, deel die aub, (bijvoorbeeld dat van die speciale RJ45 stekkers)
Ik wil hier namelijk ook aan beginnen :)
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Oh en je ziggo modem moet je sowieso een router achter hangen, anders kan je echt niks met meer dan 1pc / apparaat :)
  • Tijgertje84
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 10:28:
Ik lees net dat een switch net iets anders werkt als een hub.
En ik denk in mijn situatie, mocht ik problemen hebben met het trekken van 2 UTP kabels door 1 leiding dat ik dan de switch neem als alternatief. Oftewel een zorg minder, mocht het een probleem worden :).
Dr Pro schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 10:39:
Maar met een Stugge kabel zit ik vast aan een patchpaneel, aangezien stugge kabel + connector ivm kwaliteit verbinding....
Wat zou een reden zijn om geen flexibele kabel te nemen? (het gaat overigens maar om een afstand van max 6 meter)
Zijn de contactdozen overigens altijd met LSA aansluiting?
DJ-Visto schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 11:15:
Aangezien ik nog niet weet welke modem ik krijg, kan ik daar nog geen uitspraak over doen.
Thuis hebben wij een Ziggo modem waar er 2/3 op kunnen maar die heeft weer geen Wifi dus ligt er alsnog een router achter :). Oftewel even afwachten wat er binnen komt.
  • Dr Pro
Als je een die Wandcontactdoos wilt gebruiken moet je volgens mij al gauw aan een stugge kabel denken.
Volgens mij is het enige nadeel van een stugge kabel dat je hem niet zo vaak kan buigen, omdat hij dan breekt.
En hij is natuurlijk veel minder wendbaar (je 'knikt' de kabel al gauw)
  • The-Source
  • Laatst online: 19:36
Gewoon degelijke UTP Cat 6 is meer dan voldoende voor thuis netwerk. Tussen stap tussen Cat6 en Cat7 is Cat6a en die kabels zijn gelijk een heel stuk stugger EN dikker. De ader dikte van Cat6a is niet meer geschikt voor een RJ45 en daardoor ben je verplicht keystones icm patchkabels te gebruiken.
Verder in het achterhoofd houden: wanneer denk je dat 10Gbit standaard word in consumenten hardware :? Ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Want als je nu iets gaat streamen (full hd oid) dan zul je niet boven de 50Mbit uit gaan komen. Alleen als je verwacht met 15 apparaten tegelijk te gaan streamen dan is 10Gbit interessant maar dat trekt je NAS toch niet :P of je moet die weer gaan opbouwen uit SSD's
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Tijgertje84
Maar dan heb nog een vraag:
Ik wil deze wandcontactdoos nemen: Gigabit ethernet = Cat5e = tot 1000 Mb/s (1Gb/s)
Dit is een van de zeer weinige opties die ik heb voor een combi van UTP met CAI dus dit zal dan de contactdoos zijn voor de TV met DLNA.
Deze is dan niet speciaal voor Cat6, maar ik ga wel gebruik maken van Cat6 kabels.
Heb ik hier dan verlies mee als ik wil gaan streamen (zeg Full HD/BlueRay kwaliteit)?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 12-10 14:56
Geen van de ziggo modems heeft wifi. Een router heb je nodig om IP adressen uit te delen, ookal is het met een switch. De router krijgt 1 IP adres. Deze maakt veel IP adressen en ''routert'' deze door. Die worden op hun weg terug weer netjes op 1 baantje gezet en naar je modem toegestuurt. Deze weer naar internet, en de cirkel is rond.
Een switch doet hetzelfde, maar dan in het klein. Deze krijgt ook een IP-adres en maakt er meerdere, toch kan hij niet routen. Mijn opstelling is bv:
Ziggo UBEE modem - router - 10 meter UTP CAT6 naar de zolder - Gigabit Switch - 3 PC's.
