• Renkie
  • Laatst online: 05-11 20:26
Ik heb hier een HP DV7 1110ED staat met een wel heel bizar probleem. Wanneer deze koud start gebeurt het volgende :
- Lampjes aan'
- Scherm 'aan' maar zwart beeld.
- Capslock en numlock knipperen constant, dus niet 1x , 2x of 3x en dan pauze maar continu hetzelfde.
Als je de laptop zo laat staan kan het maar zo dat deze na 15 minuten ineens floep naar Windows boot. Maar het kan ook maar zo 2 uur duren ! Een reboot geeft dit probleem NIET. Het weer starten vanuit standy geeft het probleem wel.
Wanneer de laptop eenmaal gestart is werkt deze goed, maar numlock en capslock knipperen nog steeds.
Ik heb de standaard zaken getest zoals :
- Geheugen eruit/erin.
- 1 vd 2 geheugen bankjes er in
- Accu er uit, aan knop 60 sec vast tbv 'harde reset'
- Zonder accu starten.
- Zonder HDD te booten
Maar niets helpt.
Via Google zijn diverse voorbeelden te vinden zoals
http://h30434.www3.hp.com...capslock-leds/td-p/376955
Maar nergens een oplossing. Wel vind ik bij HP informatie dat 1x tm 9x een bepaalde bios boot code kan zijn zoals defect geheugen. Maar dat is nu niet de situatie. Ook is terug te vinden dat continu knipperen kan betekenen dat er een defecte bios is ontdekt is en dat de laptop deze tracht te recoveren + dat het booten langer kan duren. Ik heb ook een bios update gedaan / defaults ingesteld, dit lost het niet op.
Kortom : een prachtige laptop, geen garantie meer en een probleem wat erg lastig op te lossen is. Met name het punt dat hij hetzelfde probleem heeft bij het uit standy weer starten lijkt mij heel erg op een bios/hardware issue. Maar des te vreemder is het dat de laptop uiteindelijk WEL start !
Het probleem is overigens spontaan ontstaan. Niet eerst af en toe problemen en nu helemaal ellende. Alles werkte perfect en dit is spontaan opgetreden.
  • Renkie
Iemand ?:)
  • Vossie94
  • Laatst online: 20-10 13:45
Kijk hier eens tussen, je bent zeker niet de enige met dit probleem:
http://getsatisfaction.co...ights_constantly_blinking
In het ergste geval heb je een nieuwe videokaart nodig.
Ook al een keer je drivers geupdatet (downloaden van officiële HP site), harde schijf formatteren, laptop van binnenuit schoon blazen zodat al het stof weggaat.
Kun je met het opstarten van de laptop wel gewoon in de bios komen, ondanks dat alle lampjes knipperen. Anders zou het misschien aan de harde schijf kunnen liggen. (al een keer een testje gedaan met zo'n hard drive programmaatje)
K
  • norix
  • Laatst online: 16-11-2021
Heb je het probleem al verholpen?
  • norix
Ik heb zelf een HP uit de TX1000 serie met hetzelfde probleem. Dit heeft te maken met de koeling van je grafische nvidia chip. Doordat de koeling blijkbaar niet goed genoeg is zijn de verbindingen van je chip met moederbord niet helemaal goed meer.
Je kunt de laptop/moederbord met een haardroger in de hoek waar je grafische chip zit opwarmen en dan de chip/moederbord 1 minuut of zo aandrukken. Even opnieuw starten en hij doet het weer.
Hieronder nog een filmpje en info hoe het moet :)
YouTube: HP tx1000 no boot / black screen / motherboard repair
http://en.kioskea.net/for...1000-boots-a-blank-screen
Voor mij heeft dit trouwens gewerkt ;) Succes!
(Ik zie net dat dit een oude topic is, jaartje te laat met reageren ;) Voutje)
[ Voor 5% gewijzigd door norix op 18-01-2012 16:34 ]
hallo renkie
is dit probleem opgelosd?
ik heb nl precies hetzelfde op mijn hp pavilion dv7 1110ed
de een zegt moederboard
de ander zegt cpu
ben benieuwd bij jouw?
