Club3D HD5970 2e GPU stuk?
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Tweakers, ik ben zojuist in het bezig gekomen van een 5970 met een probleempje. Hij vervangt mijn 5870 die op de meest recente drivers draaide en nooit problemen gaf.
Het lijkt erop dat de 2e GPU op de kaart niet naar behoren werkt. Ik kan namelijk Furmark draaien, maar zodra ik Furmark multi-gpu run, crasht de display driver (zoals wel eens gebeurt wanneer je Furmark draait en je clocks te ver opschroeft). Het beeld herstelt zich weer, maar in CCC zie ik dat de 2e CPU op 99% activity loopt te zweten, zonder dat daar een reden voor is. Verder zijn in idle mode de kloksnelheden van de 2e GPU soms niet zichtbaar.
In GPU-Z lijkt er ook een verschil te zijn in drivers voor beide kaarten, dat er niet zou mogen zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/9686/zoekdeverschillen.png
Zoek de verschillen. Driver gerelateerd of gare hardware?
Ik heb, in de hoop dat dit probleem driver gerelateerd zou zijn, al gepoogd de pc van alles dat met ati drivers te maken had te ontdoen, door deze in safe mode op te starten, met driversweeper te cleanen en vervolgens in safe mode CCC opnieuw te installeren. Dit heeft in het verleden gewerkt met een 3870x2 die ik had (daar had Windows eigenwijs twee drivers tegelijkertijd voor geïnstalleerd) maar dit had nu geen effect.
In device manager zie ik bij display adapters 2x 'HD5900 series' staan. Ik vroeg me af of dit bij andere HD5970 bezitters ook zo is, want bij de 3870x2 was het probleem dat er 2 verschillende drivers tegelijkertijd stonden, terwijl dit er maar 1 mocht zijn.
Goed, ik kijk even of jullie hiervan iets herkennen, en zal intussen kijken of de Accelero koeler van de kaart wel goed geïnstalleerd is. Alvast bedankt voor jullie suggesties, als ik belangrijke info vergeet hoor ik dat graag.
Edit: gek genoeg kan ik nu, na nog wat gefiddle met de drivers, wel furmark multi-GPU draaien. Beide GPUs vertonen activiteit. Max temp blijft onder een keurige 55 graden. Ik ben nog steeds benieuwd naar jullie suggesties, gezien ik geen idee heb wat er net gebeurd is... :/
[ Voor 7% gewijzigd door Singular1ty op 10-01-2011 21:30 ]
  • Nephalem82
  • Laatst online: 17:03
De 5970 is volgens mij een dual-gpu kaart die via interne crossfire verbonden is. deze wordt dan ook gezien als 1 kaart, multi-gpu mode gaat uit van 2 kaarten in crossfire. vandaar dat het dus niet werkt. vandaar dat je bij apparaatbeheer wel 2 "kaarten" ziet.
Volgens mij zit het zo, kan het ook verkeerd hebben :)
  • Bert2000
  • Laatst online: 20-07 17:44
Run de nieuwste 3dmark en vergelijk je resultaten zou ik zeggen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat je 2e kaart geen clocks geeft in idle is normaal, dat is stroombesparing..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
DM11 kwam uit op p5542. Dit was met een 1090T op 3700MHz/2600MHz (CPU/CPU-NB). Vind dit niet bijster spectaculair, met een 1055T op 3500MHz/2800MHz en m'n 5870 op 1000MHz/1300MHz haalde ik al 5K. De stock clocks van de 5970 zijn wel aanmerkelijk lager dan die van de 5870 met 725MHz/1000MHz bij 1,049V, ik ben gisteravond even met Afterburner in de weer geweest en zit voorlopig op 860MHz core met 1,1V. Ik wil nog kijken wat er uit het geheugen te halen valt maar mijn voeding is me in de steek aan het laten. Een poging tot 3Dmark Vantage resulteerde in AC power loss.
Dat wist ik niet. Ze draaien nu in idle namelijk allebei op 157MHz/300MHz, en ik weet niet wat ik gedaan heb behalve rebooten na de laatste keer dat de driver nat ging in Furmark...
