Hoi,
Ik heb een vraagje na dat ik me bios op AHCI heb gezet heb ik mijn pc herstart toen kreeg ik geen bios scherm meer alleen en streepje die niet laat! de rest is zwart en hij wil ook niet verder laden ofso help!!! en he is en INTEL core i7 920
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2011 20:05 ]
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
BIOS resetten (zie handleiding) en op IDE laten staan.
Kloar!
  • brambo123
  • Laatst online: 16:40
Als je niet meer in het bios kan komen maar je wel een streepje krijgt is het tijd voor een nieuw moederbord/nieuwe bios chip.
Echter denk ik eerder dat Windows niet meer start omdat je hem op ahci hebt gezet.
Je moet eerst de boel op ahci zetten voordat je Windows installeert.
Edit: wat Moning2 zegt werkt waarschijnlijk ook wel...
[ Voor 11% gewijzigd door brambo123 op 10-01-2011 20:11 ]
nja thnx:-) ik ga het wel proberen anders tja moet ik maar ene nieuwe kopen.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
? Niet zo snel opgeven.
Wat voor een bord heb je? Zit daar een dualbios op?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Hoi, een intel core i7 920 DX58SO ik snap het echt niet hbe die batterij er ook uit gehaald en pc opgestart maar krijg dan weer black screen met een streepje:-S die niet laad ik blijf proberen en informatie zoeken
  • Roel1966
Als je Windows op ide mode geinstalleerd hebt en dan in het bios op ahci mode zet gaat het idd mis en zal je eerst een aanpassing in het register in Windows moeten uitvoeren. Dus eerst via je bios weer naar ide mode gaan en dan de aanpassing en vervolgens weer in je bios ahci inschakelen.
http://lecciones.batiburr...hci-sata-en-windows-7.htm
ik kom niet bij me bios
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Het is een i7 920 :F.
Dat is je CPU... Op welk MOBO zit je CPU...? Dit staat er meestal met GROTE, DUIDELIJKE letters op.
De batterij haal je er als volgt uit:
Haal de PC van het netstroom af
Aard jezelf
Haal het zijpaneel van de PC af
Haal de batterij eruit
Wacht 5 minuutjes
Plaatst de batterij weer terug. Meestal moet de bolle kant naar beneden.
werkt niet jammer genoeg
  • PilatuS
Haal de batterij er eens uit. Trek de stekker uit de voeding. Druk 2x op de aan en uit knop. Batterij er weer in.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 05-10 12:10
imo iemand die hier te weinig van weet met te grote stappen is gaan lopen. Als je het mobo niet kunt benoemen, ben je duidelijk nog niet klaar om Windows van IDE naar ACHI te verplaatsen.
Al met al, wens ik je veel succes!
werkt ook helaas niet, enige andere oplossingen voor het probleem?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21:13
Mavamaarten
Omdat het kan!
Lijkt me wel vreemd, dat door een bios setting te veranderen (geen al te grote bios verandering) je bios onbruikbaar is geworden. Het streepje doet eerder denken aan een windows probleem. Heb je nergens op je bios (bij de aansluitingen voor power button & leds) "clr cmos" staan ofzo ? Door deze pinnen kort te sluiten (of juist niet) kan je normaal gezien het makkelijkst je CMOS wissen.
Vind je het niet kijk dan in de handleiding van je mobo.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2011 @ 20:47:
Als een BIOS reset niet werkt denk ik dat er nu iets kapot is.
